Погреб.
Старый 29.12.2008, 15:11   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,294
Поблагодарили 9,138 раз(а) в 2,155 сообщениях
По умолчанию Погреб.
Кто делал себе погреб? Интересует такой как в селах - прохлданый летом и теплый зимой. Как его строить/копать? Какая минимальная глубина? Какова конструкция сей постройки?
п.с. Сделал погребок в цоколе - 1м над землей, 1 в земле - это полная ерунда конечно - корректней назвать его чуланом/кладовкой....
Но еще есть фундамент под хоз.блок 3х5 - можно ли там его соорудить?
Буду рад любой информации и советам.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 15:31   #2
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 330 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Я делал. Глубина зависит от уровня грунтовых вод. У нас высоко 1,2 метра разок было - в погребе была вода. Глубина у меня 1,6м. + 1 м насыпь. В - 30 картоху пришлось накрывать, чтоб не замерзла. Средняя температура летом +7, зимой + 5 в среднем.
Конструкция 1,5 кирпич и перекрытие панели, по наружи - 1 кирпич по периметру, между стенами 0,5 м засыпано землей и сверху около метра.
Пользуюсь восьмой год. В нутри оштукатурено песок+известь.
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 16:17   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от Валентиныч Посмотреть сообщение
Грунтовые воды - это уровень который в колодце? Тогда у меня метров 8 - копать можно...
Старый 29.12.2008, 16:50   #4
Валентиныч
Да, только смотреть уровень в Апреле , у меня сейчас тоже метров 6. Если и в Апреле 8 то можна метра на 3 зарываться смело.
Старый 29.12.2008, 18:33   #5
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
А можно выкопать под уже готовым домом? какие тут есть подводные камни?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 11:52   #6
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от Вадим69 Посмотреть сообщение
++ к вопросу. Ну я вот тоже думаю под сараем сделать (зачем месту пропадать), но под домом конечно опасней - нагрузка поприличней...
тут вопрос как обесопасить фунадамент от возникновения "ямы" внутри. Я так себе представаляюю что стенки погреба нужно делать из бетона и прижимать изнутри к фундаменту....
Старый 30.12.2008, 11:57   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
у меня погреб идет под сауной с расстоянием по метру от стен , стены из шлакоблока и чтоб убрать влагу там как-то известь засыпана . Дело в том что на таком расстоянии уже все нормально , земля прочнее чем вы думаете если конечно у вас твердый грунт .
Старый 30.12.2008, 12:03   #8
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
у меня 10-20 см жидкого черноземчика, затем 1 м - глины дубовой (особенно когда сухая), затем песок. А фундамент сарая - глубина гдето 50 см - монолит армированный слегка.
Старый 30.12.2008, 12:58   #9
alyak
Форумная легенда
подвала достаточно 2*3 и 2м глубиной , сверху плита , пол - бетон , стены у меня - шлакоблок . в шлакоблок сразу уголки для полок и закладную под свет . а, еще обязательно вентиляция . приточную выводишь в самый низ подвала , вытяжную в другой угол в самый верх .
Старый 30.12.2008, 15:08   #10
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 41 раз(а) в 22 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
Мне всегда казалось что в погребе температура должна быть одинаковой круглый год.
ЗЫ Если будет тепло зимой то у вас, извините, вся кортошка проростет.:D
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 15:22   #11
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от Dedya Посмотреть сообщение
Ну под тепло я подразумевал что не будет как сейча "-1" при "-8" на улице, в моем цокольном-погребе.
Старый 30.12.2008, 16:08   #12
alyak
Форумная легенда
Я сомневаюсь что такое бывает , или бывает но на глубине метров 20 под землей . Все равно земля по разноу прогревается и летом теплее .
Старый 30.12.2008, 16:24   #13
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,714 раз(а) в 719 сообщениях
пол - бетон , .
Идеальный пол - утрамбованный грунт, тогда овощи не портятся и как говорят у нас селе "погреб дышит"!!!
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 16:39   #14
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Обезопасить фундамент можно создав шпунтовый ряд из свай.
Крутите сваи ручным буром, бетонируете, связываете сваи бежду собой балкой ростверком, ждете пока наберет прочность - а только потом начинаете откапывать.
Причем при откапывании нужно распирать сваи между собой распорками.
Если сильно глубокий погреб планируется - тогда нужно сваи крутить в 2 приема.
Например бурите сваи глубиной 2м - откапываете 1,5 м, потом с котлована бурите (с отступом) - 2 ряд свай и откапываете еще на 1,5 м.
Длительный процесс это.
Ну а если сразу все выкопать - можете неуспеть создать стену погреба потому как стеночка существующего домика может сесть.
Решения по таким "откопам" зависят от многих факторов.
Старый 02.01.2009, 16:56   #15
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 919 раз(а) в 236 сообщениях
У нас, в холодной кладовой подвала, отделенной от самого подвала пока только деревянной дверью, держится температура +4-5С, примерно. И когда было +5 на улице, и сейчас, при -11. Отопление в подвале выключено и двери между ним и первым этажом нет. В самом доме +11-14 держим.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 20:07   #16
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
у меня только фундамент сарая есть - стен и прочей нагрузки нет. фундамент скромный Ш=300хГ=500...
Старый 02.02.2010, 21:21   #17
Игорь_Дн
Аватар для Игорь_Дн
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 153 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Игорь_Дн с помощью ICQ Отправить сообщение для Игорь_Дн с помощью AIM
Народ, у меня такой вопрос.
Погреб планируется под сараем. Размер 2,2х4м, глубина 2,5м. По периметру погреба - стойки-шпалы через 70...80см, из них же балки перекрытия.
Планируется по ним зашить доской 25мм, сверху 5см пенопласт (наверное, ЭППС или, как минимум, 35-й), и засыпка землёй (глиной) 10...15см. Трамбовка и настил дешового линолеума - пол.
Грунт - глина, до воды 10 метров. Стены так и оставлю глиняные, под настроение зашью ОСБ.
Вопрос в следующем:
Как поступить с паро-гидро-барьерами? Нужно ли, и что, проложить перед досками? После досок между пенопластом? Над пенопластом перед земляной засыпкой?
Как вообще устроить это перекрытие погреба? Может, где-то я принципиально ошибаюсь в конструкции?
Вентиляция, ессно, предусматривается: приток и вытяжка по диагонали, канализационная труба ф160мм.
Игорь_Дн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 07:56   #18
Игорь_Дн
Аватар для Игорь_Дн
Народ, неужели все только дворцы строят, а по погребу подсказать некому?
Это же паро-конденсато- изоляция, о которой здесь столько разного написано. Только в земле...
Старый 15.02.2010, 19:56   #19
Dmitryzp
Вы сказали Спасибо: 3
Зачем пенопласт, если сарай сверху?
У меня где-то 2,5х2, глубина 3, перекрытие доска. В погребе +5 даже при -20. Летом не знаю, но меньше 15 однозначно.
Проблемы - сырость, но это вентиляция и наличие туалетов у соседей сверху (пару стен из глины). Типа знаю и в планах побороть.
А гидроизоляцию ложить между глиной и доской или пенопластом и доской. Может подойти обычный рубероид.
Dmitryzp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dmitryzp за это полезное сообщение:
Игорь_Дн (15.02.2010)
Старый 15.02.2010, 20:34   #20
Игорь_Дн
Аватар для Игорь_Дн
Пенопласт сверху, чтобы не было конденсата на потолке. Ато даже гидроизоляция не поможет. У меня на даче (неотапливаемый кирпичный домик, перектытие над погребом 20см) погреб летом +18 зимой, в мороз -22, было -2. Слишком большой разброс, планируется винный погреб.
"Пирог" если снизу-вверх: доска, пенопласт, глина. Рубероид положить на пенопласт перед засыпкой глиной? Может, можно полиэтиленовую плёнку?
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +2.
