Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Спасение стяжки.
Старый 10.01.2009, 12:20   #1
dms
Вы сказали Спасибо: 3,115
Поблагодарили 4,507 раз(а) в 1,673 сообщениях
По умолчанию Спасение стяжки.
Лет шесть назад мне горе строители в коридоре положили стяжку. По ней - линолиум на подложке. Со временем стал замечать, что в некоторых местах судя по всему верхний слой стяжки покрошился, образовав небольшие - в пару миллиметров - "провалы". Т.е. под ногой чуствуется как будто небольшая ямка под линолиумом.
Поднял я линолиум - так и есть, местами стяжка локально покрошилась, местами пошла трешинами, но вроде жесткость не потеряла. Теперь озадачился, а что делать.
Идея- поднять линолиум и локально "зашпатлевать" ямки стяжки. Чем? Самовыравнивающейся стяжкой (локально)? Какой? Или просто цементом? Или есть какая специальная "лечебная" смесь?
Стоит-ли "зашпатлевывать" трещины в стяжке? При условии, что вроде стяжка в этих местах не "ходит"? Если да, то чем?
Будет-ли прок, если после такого "лечения" положить двойной слой подложки под линолиум?
В общем, коллеги, спасайте меня и меою стяжку!. Заранее благодарен за советы!
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 12:46   #2
LaRsoN
Аватар для LaRsoN
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 224 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для LaRsoN с помощью AIM
У меня такая же история на кухне и в коридоре. Стяжке 10 лет. Ещё и соседи сверху "топили" 3 раза за 2 месяца. Срывали и переделывали заново, положили плитку. Может сейчас и есть какие-то материалы, чтоб заделать эти "пломбы"...
LaRsoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 13:19   #3
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
Знакомая история
Правда, у меня в стяжке от строителей цемента вообще не было обнаружено, штукатурная смесь :D Пришлось срывать и заливать по новой.
В принципе, есть ремонтные смеси, у того же Пропеллера, но если стяжка слабенькая то особого эфекта от них не будет, проще залить новую
Старый 10.01.2009, 13:51   #4
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,074
Поблагодарили 6,520 раз(а) в 2,477 сообщениях
Описание подобной проблемы я встречал на хоуммастерсе.
Там рекомендовали сбить все что получится, а дырки затянуть цементнопесчаной стяжкой.
Я бы дырки для лучшей сцепки еще и прогрунтовал.
Старый 10.01.2009, 15:17   #5
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,805 раз(а) в 7,940 сообщениях
Вопрос можно просто решить заменой линолеума плиткой. Если позволяют средства, двери и взгляд на дизайн.
Если все оставить как есть, то при условии, что стяжка не бухтит при простукивании, трещины можно не трогать. Причина : 1. Уже 6 лет, стяжка у Вас "стала" и 2. трещинки у Вас наверняка не более 1 мм шириной.
  1. Пройтись без фанатизма по стяжке металлической щеткой.
  2. Пропылесосить.
  3. Берем заранее купленную затирку для плитки (думаю 2 кг Вам хватит, цвет не имеет значения).
  4. Эту затирку готовить не на воде, а на какой-нить грунтовка типа глубокого проникновения.
  5. Хорошо смачиваете место ремонта и шпательком вперед.
  6. Дадите пару дней постоять и укрепляющий акриловой грунтовкой хорошо за раза 3-4 пропитываете вашу стяжку. Метод "мокрый-по мокрому".
Мог бы предложить наши упрочнители :
Юни-Праймер (ссылка устарела)
или Аквадур (ссылка устарела),
но как-то неудобно...;)
Старый 10.01.2009, 15:52   #6
dms
Спасибо за подробный ответ. Но остались дополнительные вопросики, поэтому, если позволите - по пунктам.
Позволяет все, кроме дверей. А менять восемь дверей - увы я не готов морально .
Спасибо, обязательно воспользуюсь методом. Но это, я так понял про трешинки. А как с откровенными ямками-то быть?
Если принесет пользу, то почему неудобно? Одного не понял, вы продаете только сами, или в Киеве можно купить в соответсвующих магазинах?
Старый 10.01.2009, 16:15   #7
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от dms Посмотреть сообщение
Вы написали, что ямки у вас глубиной в пару миллиметров.
Вот я вам и порекомендовал применить для их ремонты затирку для межплиточных швов, только готовить затирку не на воде , а на акриловой эмульсии.
  1. У затирок очень тонкий помол заполнителя, поэтому вам будет легко заполнять даже милимметровые ямки и заполнять трешины.
  2. Упаковка 2 кг очень удобна для вашего объема работ.
  3. Есть опыт.
Да. Мы продаем сами.
Старый 10.01.2009, 16:21   #8
dms
Спасибо за советы. Буду пробовать.
Старый 10.01.2009, 16:27   #9
Propeller
Форумная легенда
Обязательно хорошо смочите места ремонта перед ремонтом. Затирку наносите на матово влажную поверхность (так, чтобы в ямках вода не стояла).
После ремонта места ремонта накройте какой-нить пленкой или влажной тряпкой.
Старый 12.01.2009, 09:20   #10
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Я бы шпатлевал плиточным клеем, или клеем для газобетона.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +2.
