Оцените мой проект
Старый 21.04.2007, 08:03   #1
Pazla
Аватар для Pazla
По умолчанию Оцените мой проект
Хотим построить небольшой домик для постоянного проживания. Пока будет жить два человека, в будущем планируется пополнение.
Домик 6*8, без подвала.
На плане одна клеточка 0,5м.
Подскажите сколько места оставлять для лестницы. А то я так оставила чуть-чуть, если что придется уменьшать кабинет.
Pazla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2007, 08:09   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,997 раз(а) в 2,776 сообщениях
Плохо видно, но видно,что мансарда должна быть поменьше ,чем первый этаж, а здесь вроде они одинаковые.
Старый 21.04.2007, 08:42   #3
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Можно немножко самодеятельности? А то неудобно...
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2007, 08:46   #4
Pazla
Аватар для Pazla
Pe_Na, спасибо.
Старый 21.04.2007, 09:02   #5
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Так, теперь по проекту...
Для того чтобы знать, хватит ли для лестницы места, надо высота этажа. Что касается ширины... Тут есть разные мнения. Для меня 90см пролета недостаточно в доме, учитывая, что у Вас там даже окна нет, получится просто мешок, ИМХО. И еще она у Вас как-то странно расположена, или я чего-то не понимаю - на первом этаже лестница горизонтально, на втором уже вертикально (по отношению к переднему фасаду). Какой она конфигурации? Если Г-образная, то мне кажется маловато, если П-образная, тогда выход в спальню?
Кстати о спальне - не маловато ли 2,5 метра ширины?
А Вы не хотите посмотреть готовые проекты?
Старый 21.04.2007, 09:03   #6
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Еще - ванная на втором этаже не предусмотрена?
Старый 21.04.2007, 09:17   #7
Pazla
Аватар для Pazla
Высота первого этажа 2.75, мансарда поднята на 1 м.
90 см для меня достаточно. окошко там будет, просто не нарисовала.
Лестница г-образная.
Спальня самой не нравится, но ничего другого придумать не могу. %)
Проекты готовые смотрела, но с такими размерами домика вряд-ли получиться три спальни.
Старый 21.04.2007, 09:17   #8
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Кстати, почему именно 6*8? Можно ли чуток увеличивать? Я б тогда попробовала порисовать
Старый 21.04.2007, 09:22   #9
Pazla
Аватар для Pazla
Сообщение от Pe_Na
Размер домика мы выбирали исходя из таких соображений:
1.Перекрытия будут деревом, а там максимальный размер 6м.
2. Участок больше всего будет соток 6, так что дом слишком большой не получиться.
Хотя можно попробывать увеличить на 1 м с каждой стороны.
Старый 21.04.2007, 09:26   #10
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Ну, 6 соток - это все же не 2...
Как насчет ванной на 2м этаже? Не нужна?
Я может поищу что-то или попробую покрутить этот
Старый 21.04.2007, 09:27   #11
Pazla
Аватар для Pazla
Нашла проект, который предлагал Котяра www.myhome.com.ua/katalog.php...a5b0c047902f33
мне там понравился мансардный этаж. Только заместо ванной сделать гардеробную, но тогда с лестницей мне не понятно.
Старый 21.04.2007, 09:28   #12
Pazla
Аватар для Pazla
Сообщение от Pe_Na
Ванной на втором этаже не будет.
Старый 21.04.2007, 09:41   #13
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Мда уж... все помещения более чем скромные. Вы уверены что Вам нежен такой маленький кабинет, при этом совершенно нет прихожей - вот где Вы, зайдя в дом, повесите одежду и оставите обувь? Понесете на второй этаж в гардеробную? Отказ от ванной на втором этаже женщиной мне совершенно непонятен. Вы детей будете вниз носить мыть?
Из чего собираетесь строить дом? Почему именно деревянные перекрытия, которые ставят в такие рамки по размерам?
Старый 21.04.2007, 10:02   #14
Pazla
Аватар для Pazla
В кабинете будет стоять компьютер. Думаю для этого достаточно 6 кв.
На счет
не задумывалась, но почему-то ванная на втором этаже меня не привлекает.
Для верхней одежды и обуви планирую сделать шкаф под лестницей.
Старый 21.04.2007, 10:05   #15
Pazla
Аватар для Pazla
Строить будем термодом. А перекрытия будут деревянные так как не хочеться возиться с плитами + так дешевле и проще.
Старый 21.04.2007, 10:33   #16
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Сообщение от Pazla
Достаточно. Но неуютно. Стены на таком расстоянии будут давить, не захочется там сидеть. Я 3 года проработала в подобном кабинетике. Хотелось взять ноутбук и куда-то выйти.
А Вы задумайтесь. Если детей еще только планируете, то в доме они будут маленькими, а не въедут постарше. Спросите у мам - удобно ли носить по этажам для того чтоб помыть. Да и взрослому человеку, если вдруг заболел и лежит в спальне, бывает тяжело пройти лишний метр, не говоря уже о двух пролетах лестницы.
Вот тут мне тоже немного непонятно. Если лестница П-образная, то под ней действительно есть место там, где уже второй пролет уходит вверх. А вот чтоб делали шкаф под Г-образной я если честно не видела. А даже если и так, то он будет ну очень маленький. У меня тоже кладовка под лестницей, но ширина ступени 1,30.
Старый 21.04.2007, 10:42   #17
Телесистемы
Консультант форума
Какой угол наклона крыши?
Старый 21.04.2007, 12:47   #18
Pazla
Аватар для Pazla
Я не люблю большие помещения. Мне комфортно в небольших комнатках.
Я не могу понять почему такая большая проблема носить детей, чтобы помыть? Когда у меня будут дети, я же не буду сидеть с ними целый день в спальне. мы будем играть либо в гостинной, либо на улице, так что, если ванная будет на втором этаже мне неудобно будет нести их туда и отмывать после прогулки на улице.
Старый 21.04.2007, 13:25   #19
Pazla
Аватар для Pazla
Сообщение от Телесистемы
40 гр
Старый 21.04.2007, 14:03   #20
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Та никакой проблемы! Просто мне казалось, что проект выкладывается для критики/советов.
Речь не о том, что ванная только на одном атаже, а о том, что в двухэтажном доме удобно, чтоб она была на каждом этаже. С точки зрения практичности просто Вам говорю. Играть Вы будете внизу, а спать наверху. И если ночью ребенка потребуется помыть или отнести в туалет, то поверьте, делать это не очень удобно, если рядом нет ванной.
А вообще - конечно делайте как хотите и никого не слушайте
Похожие темы
Здавствуйте, оцените проект rostommal Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 5 14.07.2007 18:59
Оцените проект, 2 этажа, поротерм Roman_K Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 17 28.06.2007 11:42
Оцените эскиз проекта vovkap Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 18 24.05.2007 08:11
Оцените проэкт sweden Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 81 12.05.2007 16:36
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +2.
