Антифриз и отопление
Старый 13.01.2009, 19:03   #1
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 891 раз(а) в 498 сообщениях
По умолчанию Антифриз и отопление
Планирую сделать отопление дома на электрокотле(Чехия) и стальных радиаторах(Германия).
В систему хочу залить не воду, а незамерзающую жидкость, типа антифриза. В литературе нашла мнение, что при таком антифризе необходим запас по мощности котла и по мощности радиаторов на 20%. Из этого делаю вывод что применение такого антифриза снижает КПД системы отопления на 20%. Я права или нет? Кто-нибудь применяет такие антифризы?
Старый 13.01.2009, 19:21   #2
AsteMeX
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для AsteMeX с помощью ICQ
Любой антифриз имеет меньшую удельную теплоемкость по сравнению с водой. Поэтому, при переходе на антифриз, необходимо либо увеличить его расход через систему, либо увеличить температурный перепад на радиаторах/котле (фактически -- повысить температуру выхода котла, увеличить размеры радиаторов).
Все это увеличивать в кол-во раз, равное отношению удельных теплоемкостей воды и антифриза.
Я думаю так.
Зачем запас по мощности котла не понимаю. КПД системы -- это понятие неоднозначное, я бы его сюда не вмешивал.
AsteMeX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 20:43   #3
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,964
Поблагодарили 5,127 раз(а) в 2,375 сообщениях
У антифриза больше вязкость и меньше теплоемкость.
Если это не останавливает - могу порекомендовать антифриз фирмы Велвана для двухконтурных котлов безвредный. Опыт эксплуатации более двух лет, но все равно в конце концов перешел на воду. Если нужно - поищу контакты где купить дешевле у производителя.
Старый 13.01.2009, 21:26   #4
Ольга В
Ничего не поняла. Теперь более конкретно. Есть дом - 200 кв.м. Расчетные теплопотери -15 квт. Могу поставить электроконвекторы на 15 квт, а могу электрокотел с радиаторами(с термоголовками) на те же 15 квт. Что при одинаковом расходе эл-ва даст более высокую температуру в доме? Очень прошу помощи.
Iesuit, почему перешли на воду?
Старый 13.01.2009, 21:57   #5
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,762
Поблагодарили 4,913 раз(а) в 1,248 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Попробую объяснить про антифриз "на пальцах". Теплоемкость - количество энергии, которое выделяется при остывании или потребляется при нагревании массы вещества. Если у антифриза теплоемкость в два раза меньше воды, то он при остывании отдает тепла в два раза меньше (при одинаковой массе). Но с другой стороны он в два раза быстрее нагреется в котле. От сюда и необходимость увеличения количества секций для отопления.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 22:17   #6
Ольга В
vovova, большое спасибо. Про теплоемкость все поняла. Ответьте пожалуйста про разницу температур у котла и конвекторов
Старый 13.01.2009, 23:06   #7
vovova
Аватар для vovova
Про конвекторы не скажу, но если вы затрачиваете одинаковое кол-во энергии, то тепла получите больше там, где КПД выше.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +2.
