Стеновые отсевоблоки марки М100.Что значит эта марка?
Юра12
Обычные пустотелые блоки из отсева и цемента размером 39Х19Х19см.
Делают их повсюду.Один из продавцов рассказывает, что их блоки лучшие, потому что марка М100, и они пригодны для несущих стен дома в 2 этажа с перекрытиями из бетонных плит.Стоимость 6 грн/шт.
Что такое марка М100, можно ли использовать эти блоки в строительстве дома, или хотя бы гаража?
Марку кирпича (блока) определяет предел прочности кирпича при сжатии. Она обозначается буквой "М" и цифрой, обозначающей, какую нагрузку может выдержать 1 кв. см сооружения. Самые популярные кирпичи марок М-75, М-100, М-125, М-150, М-175, М-200, М-250, М-300. М 75 и М100 вполне подходят для стен 2 - 3 этажного дома, М 125 и выше - для воздвижения стен многоэтажных зданий, М 150 и выше - для укладки фундамента и цоколя. М 200 - 300 являются незаменимым материалом для сооружения фундаментов "высоток". Предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, а также от качества кладки (толщины и плотности швов).
Эту информацию можно использовать и для характеристики этих повсеместно распространенных отсевоблоков?
Попросите его (продавца) показать вам протокол испытаний этих блоков. Обычно марка таких блоков 50, ну или 75 и то под заказ. Качественный блок могут изготовить только предприятия имеющие соответствующее оборудование (вибростолы, паровые камеры и т.д.), блоки изготовленные в условиях "гаража" лучше не приобретать. А в общем, материал для строительства хороший - два этажа в пол блока с плитами перекрытия - легко...
Суть показателя не меняется. Марка на одном прессе определяется. А вот использовать информацию с умом)
Например, марка прочности газобетонных блоков М25 и с них строят 2-3 этажные дома. Перекрывают их тоже ж\б плитами с утройством армопояса.
Согласен. Задело то, что продавец "лукавит", хотя... ну тогда цена должна быть гораздо выше - не в убыток же работает.
Я брал классные блоки М35 по 6 грн. В этом году повелся на то, что за 5.30 предлагают М50. Оказалось, что они хуже и страдают от малейшего удара.
....Попросите его (продавца) показать вам протокол испытаний этих блоков. Обычно марка таких блоков 50, ну или 75 и то под заказ....
Обычно М50 и это правда. М100 чаще под заказ, хотя и такие на складе имеются, как правило, немного - они дороже, и спрос на них меньше. Нормальный отстоявшийся М50 легко держит два-три этажа, для него это не проблема.
  • 1 рік потому...
Подскжите, а можно такими блоками выкладывать стенки септика?
Нет. В земле должен быть полнотелый материал.
Думаю можно.
Если использовать блоки как несъемную опалубку с армированием.
Из блоков большего сечения по такой же технологии строят фундаментные стены.
У меня септик из таких блоков. И у продавца блоков, тоже.
А у вас полнотелые или блоки с полостями? Расскажите подробнее про ваш опыт.
Я вообще думал делать септик из полнотелых блоков, вот только смущает перегородка камер - выдержит ли перегородка напор воды в полтора метра...
