Электрический бойлер для ГВС в дополнение к 2-х контурному котлу
Старый 16.01.2009, 01:29   #1
Vadim_O
По умолчанию Электрический бойлер для ГВС в дополнение к 2-х контурному котлу
Подскажите пожалуйста решал ли на практике кто-то такую задачу.
Имеется 2-х контурный котел Ferella 24 - на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). ГВС имеет приоритет.
Подача воды в котел организована с помощью накопительного бака, далее гидрофор с гидроаккумулятором.
Хочется ослабить/решить следующие 2 проблемы, возникающие зимой:
1) Если работает 1 точка раздачи воды (1 кран или, например, душ в ванной, то все ОК, если кто-то включает еще где-то 2-ю точку разбора (кухня, например) то горячей воды немного не хватает. Т.е. есть неудобство.
2) Если нужна теплая/горячая вода при относительно малом протоке/расходе, то наблюдается неудобство - нельзя сделать постоянно малый расход теплой воды. Реле давления системы гидрофора настроено от 2,4 до 3,1 атм, по другому не получается. При малом напоре/малой струе и понижения давления в системе водоснабжения наблюдаются паузы, когда вода течет, а ГВС котла выключена. Поэтому для стабильности наличия горячей воды приходится включать струю помощнее.
Получается излишний расход воды.
Хочу решить/смягчить проблемы путем установки электрического бойлера.
Возникшие вопросы:
1) как при наличии двухконтурного котла оптимальней подключить электрический бойлер - параллельно контуру ГВС, иси после контура ГВС, чтобы бойлер работал частично как аккумулятор с подогревом по необходимости ?
2) какова оптимальна для такой ситуации емкость бойлера - 20 - 30 - 50 литров ?
Vadim_O вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 08:30   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,314
Поблагодарили 14,091 раз(а) в 5,382 сообщениях
У меня была таже проблема.Решил установкой 100 л бойлера после котла(газ пока дешевле).100 л хватает на 2 принять ванну без проблем.Бойлер получается работает тепловыравнивателем.
Старый 16.01.2009, 21:09   #3
Николай_serv
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 65 раз(а) в 47 сообщениях
Отправить сообщение для Николай_serv с помощью ICQ
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
У меня система таким образом уже 3 года работает - полет нормальный.
ЗЫ. котел ферелла ф24 + 50л бойлер горенье (подключен и к электричеству, т.к. бывает мало пользуемся гвс - то всегда гвс в нормальной температуре)
Николай_serv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 13:44   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Николай_serv Посмотреть сообщение
Мой тоже и к электричеству подключен,забыл уточнить
Старый 18.01.2009, 09:53   #5
Vadim_O
Спасибо, наверное тоже поставлю 50-ку, только что-то типа двухступенчатого/двухтенового, - например есть такие у Электролюкса.
Т.е. в нем вроде 2 тена по 0,75 КВт, как я понял (но надо проверить).
То что бойлер надо включать в розетку - это ясно
В теплое время проблем особо не наблюдаю, а вот зимой, когда температура подаваемой в дом воды низкая проблема имеет быть.
Вывод
Не хватает зимой мощности двухконтурных котлов 24-к без встр. бойлера с расходом 8-10л/мин в системе ГВС в змнее время на комфортную раздачу на 2-3 точки.
Старый 19.01.2009, 22:59   #6
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Vadim_O Посмотреть сообщение
Вывод
А если поставить бойлер со змеевиком внутри (есть такие)?
Змеевик подключён к системе отопления, т.е. зимой вода греется от системы отопления. А так как котёл - двухконтурный, то летом греется то же котлом, но в режиме "водогрейка".
Ну, а догревается - электричеством.
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 07:48   #7
Vadim_O
Сообщение от dbocev Посмотреть сообщение
Наверное есть, и это еще более экономичное решение.
Но пока таких не встречал, хотя реально специально их не искал.
Если встречу - напишу модель.
Старый 21.01.2009, 09:15   #8
Николай_serv
конечно есть (ссылка устарела)
Старый 23.01.2009, 20:01   #9
Vadim_O
ну тогда приведу примеры тех, что встречаются на Украине
1) MORA (ссылка устарела)
2) Gorenje GBK 100 RN LN
3) Drazice
Старый 14.03.2012, 20:59   #10
HumanKM
Аватар для HumanKM
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 2,463 раз(а) в 981 сообщениях
Отправить сообщение для HumanKM с помощью AIM
Помогите пожалуйста.
Скиньте на котел ферелла копию сертификата и высновка.
Очень надо - немогу нигде найти.
HumanKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +2.
