Партнер раздела: Knauf
как удалить затирку межплиточных швов?
Старый 20.01.2009, 14:25   #1
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 135 раз(а) в 102 сообщениях
По умолчанию как удалить затирку межплиточных швов?
вобщем плитка на кухне, на рабочей зоне. хочется поменять межшовную затирку на другую. как удалить старую? Очень прошу, поделитесь идеями!
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 14:26   #2
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 213 раз(а) в 144 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
если вам только оттенок поменять - может какие то цветные пропитки и аккуратно кисточкой прокрасить..
а то как ее оттуда выковырять - как то в голову пока не пришло
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 14:38   #3
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Есть специальный инструмент для удаления затирки. Например, в эпицентре на Григоренко он лежит на стенде в конце ряда с затиркой - стоит копейки, по виду что-то вроде небольшого изогнутого нижичка с шероховатым покрытием толщиной с межплиточный шов... В общем словами не описать
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 17:26   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,005
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
Пользовался я таким инструментом. Работа все равно гинекологическая.
Главное. Не ставьте перед собой задачу снять все затирку "до дна" шва.
Миллиметра 3 снимите и хватит. Можете затирать новой.
Надеюсь у Вас не мозаика
Старый 21.01.2009, 12:27   #5
ziv71
Аватар для ziv71
у меня как раз мозаикаааааааа. совместно с плиткой. вот гемор предстоит. На самой мозайке, кстате, тоже поаставались остатки затирки, их вовремя не смыли. Простояло не меньше месяца. А теперь я пыталась смыть - безрезультатно. Или силу надо иметь недюжую, или, может какую-нить насадку на перфоратор присобачить Эхххх
За инструментом сегодня поеду. Спасибо.
Старый 21.01.2009, 12:33   #6
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от ziv71 Посмотреть сообщение
У вас около 100 м шва на 1 м кв мозаики. Боюсь мы Вас потеряем.
Есть еще химико-механический вариант.
Мы говорим о стене или столе?
Старый 21.01.2009, 15:13   #7
ziv71
Аватар для ziv71
Стена. Химико-механический вариант был бы очень к стати, ато сама уже боюсь потеряться.
Старый 21.01.2009, 15:42   #8
Propeller
Форумная легенда
  • Покупаете смывку следов цемента. Обычно - это кислота, которая будет по-тихоньку "разъедать" затирку (надеюсь у Вас не эпоксидная) равно как и очищать запачнанную мазаику.
Можете взять у нас КЛ-клин. Все-таки нежная муравьиная кислота и поверхности потом разрешен контакт с пищевыми продуктами.
  • Покупаете щетку с очень жесткой полимерной щитиной (не предлагаю металл, хотя он круче, но жеще и может повредить мазаику).
Процесс.
  • Открыли окно
  • Одели желтые печатки
  • Выбираем участок для атаки площадью 50 х 50 см
  • Обильно смочили губку смывкой и прошлись этой губкой по поверхности. Везде, где цемент начнет пениться и шипеть.
  • Даем минуту поработать смывке и начинаем с усилием тереть щеткой по поверхности. Можно круговыми движениями. Желательно сделать проходов 5.
  • Отдышались и промыли поверхность водой.
Повторить синие пункты раза 3 на одной площади.
Смывку не разбавлять водой. Применять в концентрированном виде.
Старый 22.01.2009, 10:33   #9
Embongo
Да уж - я у себя удаляла 3-4мм шов на крупногабаритной плитке 12 м кв - час работы инструментом... А так конечно лучше чего-нибудь едучее от Propeller.
Старый 22.01.2009, 10:39   #10
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Embongo Посмотреть сообщение
Кстати, забыл. Для начала можно потренероваться гелями для мытья унитазов от иржи та вапна. У них хорошая вязкая консистенция. Будет лучше держаться на вертикали.
Старый 23.01.2009, 09:46   #11
Инна
Поблагодарили 68 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
не помогают эти гели от вапна и иржи....Пробовала...
Мои строители сц..ки, размали светлую затирку по матовой коричневой рельефной плитке.... Чем только не пробовала смыть это....потом плюнула, натерла уксусом, стало меньше бросаться в глаза...
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 10:00   #12
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Инна Посмотреть сообщение
Инна, тут важно применение щетки.
Нанес, дал поработать, потер щеткой, смыл.
Тут кислота работает с щелочью (раствор).
Идет реакция найтрализации с образованием водорастворимых солей.
Щетка позволяет снять прореагировавший слой раствора и дать доступ кислоте к следующий порции раствора (проникать глубже).
Попробуйте найти в Одессе специальные смывки остатков цементного раствора с поверхности.
Старый 23.01.2009, 10:47   #13
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
В Эпицентре под полкой, где затирки, стоят флакончики с краской для затирки. Если цвет затирки не понравился, можно перекрасить.
Старый 23.01.2009, 12:39   #14
ziv71
Аватар для ziv71
Процесс.
  • Открыли окно
Спасибки. Смывку купила, намазала, терла долго..... Результат есть, но ОЧЕНЬ тяжело дается. Тереть надо не по детски, да еще и на вертикальной поверхности... Шипеть и пенится он у меня не начинает , но видно, что работает т.к. становиться явно мягче и поддатливей. Наверное все таки попробую металической щеткой аккуратненько, ато ну уж очень тяжело. Кое где просто кончиком ножа отдирали. За один присест вечером обработали 30 см всеголишь.
А что такое ваш КЛ-клин? Может он сильнеее? Скока стоит, и мона ли взять попробовать. Ато мне еще 3 метра тереть
Старый 23.01.2009, 13:18   #15
Propeller
Форумная легенда
Описание : (ссылка устарела)
Есть бутылки по 1л. Цена = 32 грн.
Завтра работаем с 10 до 14. Можете заехать. Паренек Вам даже покажет как эта штука будет работать по затирке.
Старый 23.01.2009, 22:31   #16
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Трение и терпение
в эпицентре Keranet смывка
или
Fugafreska восстановитель цвета
Старый 02.02.2009, 14:22   #17
ziv71
Аватар для ziv71
Спасибки всем. выходные прошли за усердным трудом, и в результате было сделано проц. 90 работы. осталось еще около 10, притом в УГЛУ. Вот, собираюсь теперь с духом и силами
Старый 02.02.2009, 14:30   #18
Propeller
Форумная легенда
Советы советами, а как все-таки шел процесс "в натуре"?
Поделитесь. ;)
Старый 03.02.2009, 13:48   #19
ziv71
Аватар для ziv71
в сущности все вами выше перечисленные действия: мочим концентратом стену, ждем пару минут, и трем, сильно. щетка мне помогала мало. эффективнее всего было тереть обыкновенной кухоонной металической губкой. (раньше накими сковородки чистили), тока мягкой. губка истиралась на нет за 10 минут, выкидывалась и бралась следующая. Снова мочим стену, и так несколько раз. Особо упорные места вычищали кончиком ножа. Стена в отличие от стола намокает плохо, концентрат по ней просто и быстро стекает, так что важно ее все время поддерживать мокрой. Я брала также обычную кухонную губку, мочила концентратом и выдавливала на стену пену, она задеживалась подольше. Вот собственно и все. До угла я все еще не добралась.
Старый 07.02.2009, 16:45   #20
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,085
Поблагодарили 2,545 раз(а) в 1,011 сообщениях
А как удалить остатки затирки для швов с плитки? Плитка потеряла блеск!
Знаю есть смывка.В Эпицентре такая есть? Может кто пользовался?
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +2.
