Партнер раздела: Knauf
Оконные откосы.
Старый 20.01.2009, 18:59   #1
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По умолчанию Оконные откосы.
Кто как делал, расскажите. Я планирую влагостойкий ГВЛ на клей (на ляпухи) а потом для контроля на дюбеля 6х60. Нужно какие-то рейки или профиль со стороны окна, что бы ровно было? Ширина откоса 250 мм, окна 1530х1720. Подоконники стоят пластик Китай.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 19:05   #2
Брумберг
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 39 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Брумберг с помощью AIM
дюбеля - лишние Перлфикс держит оооооочень хорошо...
Не надо никаких реек. Если ставить всё по уровню, то получится ровно.
Брумберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 19:10   #3
J.B.
А откосы должны быть под углом (расходиться от окна) или можно прямые?
Старый 20.01.2009, 19:38   #4
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Лучше, если немного расходятся - больше света
Иногда ставят на срез гипса, который к окну, специальную планку пластиковую, играет двойную роль: нет трещинки (из-за разного температурного расширения пластика и гипса, примыкающего к нему) и в случае конденсата не намокает гипс.
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 19:53   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,694
Поблагодарили 15,137 раз(а) в 5,697 сообщениях
Дюбилей не надо,откосы красивее розвёрнутые+- 2 см.для того,что-бы не лопало соединение с окном мы снимаем фаску с гипса и зашпаклёвываем шов унифлотом или фугенфюллером.
Старый 20.01.2009, 20:11   #6
J.B.
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
А если селиконовым герметиком? И еще вопрос, по кирпичу штукатурить надо, или сразу ляпухи на кирпич?
Старый 20.01.2009, 21:01   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Штукатурить не надо,но обязательно прогрунтовать,можно 2 раза.Силикон не красится,некоторые делают акрилом,он красится,но со времинем он теряет вид.Если позволяет зазор между кирпичём и рамой,можна для утепления перед гипсом поклеить 2 см пенопласта
Старый 21.01.2009, 10:41   #8
uss
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 139 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Советую присмотреться к откосам из сэндвич-панелей. Никаких штукатурок, краски и перекрашивания не надо . Хорошо держит тепло. Прекрасно моется , если запачкалось . Хороший внешний вид. Делается за несколько часов.
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо uss за это полезное сообщение:
valya_bes (31.10.2011)
Старый 22.01.2009, 09:48   #9
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Вот может пригодится, как мужчина делал пластиковые откосы (ссылка устарела)
Старый 22.01.2009, 14:16   #10
uss
Сообщение от uss Посмотреть сообщение
из сэндвич-панелей.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ED%E5%EB%E5%E9
Старый 23.01.2009, 23:14   #11
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Я наверное перепробовал все возможные методы отделки откосов и могу рассказывать о них как Баба из Форест Гампа про креветки.
Начинал с гипсокартона на лепухи. Главная проблема, это потеря геометрии от влажности. В местах лепух появляются шишки. Кого-то может и устраивает, но не меня.
В местах примыкания гипсокартона к оконному профилю ставили стартовую планку (L образную)
Силикон себя не оправдал, на него потом не ложится краска.
На акрил краска ложится, но появляется грибок
Пришлось отказаться от гипсокартона.
Теперь делаем так
Ставим приоконный профиль (ссылка устарела) № 6645, уголок и штукатурим
Получается ровно и красиво
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
mgerbut (29.10.2013)
Старый 28.01.2009, 11:23   #12
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 156 раз(а) в 123 сообщениях
В связи с тем, что сейчас подошел к откосам, прошу совета.
Выслушав много рекомендаций по откосам, хочется их утеплить. Для себя принял такой вариант: 2 см. ЭППС+гипсокартон (по ходу вопрос - какой?).
Вопрос в том, что не везде по толщине этот пирог влезет. придется убирать ГК (ЭППС - не хочется убирать). Просвятите как оно будет штукатурится и держаться (имею в виду ЭППС без ГК), где брать стартовый профиль и как правильно это все поштукатурить (с сеткой, без сетки и т.п.).
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 19:56   #13
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Bogdan Посмотреть сообщение
Для желающих мы утепляли и 5 см ЭППС.С помощью перфоратора откос снимается на любую глубину.ЭППС на ляпухи,а влагостойкий ГК на гребёнку 10 мм.ЭППС без ГК-не слышал,и никаких стартовых профелей.
Клей везде для ЭППС.
Старый 29.01.2009, 09:56   #14
Киевгорбуд
Аватар для Киевгорбуд
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Киевгорбуд с помощью ICQ Отправить сообщение для Киевгорбуд с помощью AIM
Делали из пенопласта (крупили на дюбеля)+сетка, СМ11, уголки, финишная шпатлевка. Получилось очень даже ничего, а самое главное очень легко!!! Дома когда-то делал старым дедовским методом: цемент+песок+клей ПВА ))) далее финишной. Порвало откос трещинами!!! Надеюсь так уже никто не делает!
Киевгорбуд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 13:55   #15
Bogdan
В том-то и вопрос чем заделать стык ГК и окна, чтобы он не крошился, не выпадал и т.п.?
Старый 29.01.2009, 15:12   #16
Киевгорбуд
уголками, чем еще.
Старый 29.01.2009, 20:25   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Я выше писал-мы стык зарезаем ГК под 45 градусов и заполняем его унифлотом или фугенфюллером(специальные шпаклёвки для швов).Верхние внутренние углы и стык ГК сподоконником-аналогично.За тем ставятся наружные перфорированые уголки и шпаклюется финишной шпаклёвкой в 2 слоя.Претензий и проблем ни разу не было.
Старый 29.01.2009, 23:17   #18
gospel
Аватар для gospel
ЭППС плохо. Так как на нем ОЧЕНЬ не надежно держится гипсовая и цементная шпаклевка. Рекомендуется обычный пенополистирол 15 плотности.
Пенополистирол обязательно грунтуем с двух сторон (!) Бетоконтакт Кнауф, Церезит СТ16 (17 нельзя!!!), Бетонконтакт Капаролл.
Наклеиваем на любой гипсовый клей Isocol Perlfix если под рукой нет можно штукатурку или клей для плитки. Клеем на лепухи.
Ставим приоконный прфиль
закрываем пленкой окна
Ставим уголок
Клеем стеклосетку штукатурную 5х5 мм, и сразу штукатурим
PS Уголки ищите польские, наши ржавеют
Старый 29.01.2009, 23:23   #19
gospel
Аватар для gospel
Со временем между окном и фугенфюлером образуется трещина. Происходит это потому, что оконный профиль от солнечных лучей расширяется и и двигается.
Старый 30.01.2009, 11:03   #20
Киевгорбуд
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Так он же написал, что ставит потом уголки!
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +2.
