Вопрос по фановой трубе???
Старый 26.01.2009, 12:28   #1
ВИТАЛЬКА
По умолчанию Вопрос по фановой трубе???
Уважаемые!!! Вопрос по фановой трубе. Если есть стояк на 1 и 2 этаж, то фановая труба просто 100% необходима, как я понял, чтобы при сливе на 1 этаже не засосало воду из сифона со 2го этажа. А вот если в доме санузел (стиралка, умывальник, унитаз, душевая кабина) только на 1м этаже, т.е. стояка нет, слив сразу в канализацию, есть ли необходимость ставить фановую трубу?
ВИТАЛЬКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 14:15   #2
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
Сообщение от ВИТАЛЬКА Посмотреть сообщение
Вентиляцию канализации после последнего потребителя (если считать от ямы) делать нужно. Пока стоки будут идти по трубе к яме, разрежние в трубе так же может вытянуть из гидрозатвора воду. Если не хочется тянуть трубу на крышу или на заднюю стену дома, можно поставить обратный клапан в санузле.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 14:57   #3
ВИТАЛЬКА
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
А если на стену дома трубу вывести, сильный ли запах будет выходить из неё? Просто дело в том, что у меня на крыше выели проходной элеент под трубу, т.е. трубу ннадо обязательно ставить. А вот какую-это вопрос. Или утеплённую для кухонной вытяжки, или фановую неутеплённую для канализации (с/узел только на первом этаже), а кухонную вытяжку вывести просто на улицу через стену. И с/узел тоже находится у стены, т.е. есть возможность вывести трубу на улицу. А вот как лучше не могу решить. Всё таки цена между этими трубами отличается колоссально.
Старый 26.01.2009, 17:04   #4
Andrew1975
У меня вытяжка на кухне прямо через стену, никаких проблем с обмерзанием не замечено, По поводу запаха, конечно должно смердеть :D , у меня вентиляция канализации выведена на стену заднюю дома.....запаха не слышно, правда я в селе живу, тут много всяких запахов , так что ИМХО выводите канализацию на крышу, я так понимаю в данном варианте это будет дешевле.
Старый 10.02.2009, 23:44   #5
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
если здание 1 этаж, то даже по СНИПам фанка не нужна. Просто это нужно расматривать в комплексе с очисткой стоков, если такова имееться.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 20:21   #6
NAVIN
Вы сказали Спасибо: 815
Поблагодарили 655 раз(а) в 235 сообщениях
Добрый день, подскажите по фану - можно оставить его на вентилируемом холодном чердаке или обязательно выводить на крышу? (дом 1,5 этажа, 2 санузла)
NAVIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2013, 22:13   #7
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,171
Поблагодарили 7,679 раз(а) в 5,043 сообщениях
Сообщение от NAVIN Посмотреть сообщение
Хотите запахов-оставляйте на чердаке.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
NAVIN (31.03.2013)
Старый 31.03.2013, 09:41   #8
NAVIN
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Запахов не хочу, но смогут ли они попасть в дом через утепление и потолок мансардного этажа?
Старый 31.03.2013, 10:45   #9
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Запах он всегда щелку найдет, поверьте. Я Вас прекрасно понимаю-не хотите с кровлей морочиться. Попробуйте вывести через стену отводами.
NAVIN (31.03.2013)
Старый 31.03.2013, 10:57   #10
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,123
Поблагодарили 6,664 раз(а) в 4,355 сообщениях
Если шифер, то можно оставлять, ежли вентилируемость как-то иначе - то опишите.
Можно и клапан поставить.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
NAVIN (31.03.2013)
Старый 31.03.2013, 14:59   #11
NAVIN
Вентилируемость за счет открытых продухов на 2 фронтонных стенках. покрытие черепица+мембрана.
Вы имеете в виду через стену поднять на крышу? Или можно вывести на глухую стенку и оставить под свесом кровли?
Старый 31.03.2013, 16:39   #12
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Можно и так, но лучше за пределы крыши.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ED%EE%E2%E0%FF
Может еще, или сами попробуете поиском побаловаться?
NAVIN (31.03.2013)
Старый 31.03.2013, 17:15   #13
SON
Форумная легенда
Выводите на крышу, фронтоны на зиму все равно закроете, черепица в отличии от шифера плотно прилегает к обрешетке , посему чердак вентилироваться толком не будет.
Если фановая тока для того, чтоб не срывало затворы, то можно, ежли и для вентиляции септика, то на свесе кровли будет иней или конденсат.
Оно как бы и не смертельно, но вид на голову давить будет.
NAVIN (31.03.2013)
Старый 31.03.2013, 20:29   #14
АЛЕКСАНДР66
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Тоже все удобства на первом этаже.Когда прокладывал канализационную трубу,предусмотрел на улице под стеной выпуск под фановую.Не понадобилось.При D100мм(канализационной трубы) и уклоне 2-3см на метр-все совершенно спокойно сливается,не образуя бешенного потока,способного сорвать гидрозатвор.
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Не смею оспаривать,но если не ошибаюсь, там речь шла даже о 2-х этажном здании.
АЛЕКСАНДР66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо АЛЕКСАНДР66 за это полезное сообщение:
SON (31.03.2013)
Старый 31.03.2013, 21:09   #15
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Сообщение от АЛЕКСАНДР66 Посмотреть сообщение
Нет. Но на практике катит.
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +2.
