Партнер раздела: Knauf
Последние этап штукатурки
Старый 01.02.2009, 02:50   #1
Alisa
Аватар для Alisa
Отправить сообщение для Alisa с помощью AIM
По умолчанию Последние этап штукатурки
Хочу спросить по поводу "финиша" по стенам.
Надо сделать шпаклевку под обои.
Штукатурка не очень качественная, т.е. кое-где имеются рытвинки, бороздки и мне мастер говорит, что в этих местах слой шпаклевки будет толстым и потрескается.
Что надо сделать, что бы шпаклевка не потрескалась?
Можно ли в "финиш" добавлять пластификатор?
И каким "финишем" лучше финишировать? Или они все на одно лицо?
Alisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 05:35   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Какой глубины? Это квартира?
Акриловая шпаклевка на "сдир", без фанатизьму :D + рельефные обои скроют все
Старый 01.02.2009, 11:08   #3
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,311
Поблагодарили 14,089 раз(а) в 5,380 сообщениях
Грузит Вас мастер.Если неровности до 3 мм-сразу финишем,если больше-первый слой стартом,хоть до 3см за раз.Определитесь какие будут обои-под обычные и2 слоя шпаклёвки хватит,а под шелкографию и 4 надо.Работу шпаклёвщика должен принимать обойщик,в идиале эти работы делает одно лицо.В шпаклёвку ничего не добавлять,под обои пойдёт любая,мне нравиться турецкая,она мягче.
Старый 01.02.2009, 14:02   #4
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 3,036
Поблагодарили 2,500 раз(а) в 988 сообщениях
При помощи уровня и отвеса найти , отметить на стене - ямы , отклонения от вертикали. При необходимости , нанести насечки на стену.Выровнять эти места плиточным клеем. Если слой большой и клей плывет , то в несколько этапов. Дальше шпатлевать.Чем меньше слоев шпатлевки - тем лучше. В идеале - один слой стартовой , 1-2 слоя финишной.
Даже при соблюдении технологического процесса , слои шпатлевки отслаиваются друг от друга довольно легко. Плиточный клей в этом смысле значительно крепче.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 17:30   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Privet Посмотреть сообщение
А ещё алебастром можно,глиной,растворчиком:D,перештукатурить,и сеточку не забыть.Не делайте из мухи слона.С грунтовкой и слои отслаиваются-ни разу ни видел!
Старый 02.02.2009, 01:47   #6
Alisa
Аватар для Alisa
Мальчики, спасибо.
Я хочу без фанатизма, т.е. по минимуму затрат и работ и по максимуму хороший результат.
Поэтому 4 раза шпаклевать точно не буду. Только 1 раз и баста!
Обои будет клеить тот же шпаклевщик, т.е. шпаклевать будет для себя
Старт тоже покупать не хочу. Хочу обойтись одним финишем, но если он может дать трещинки, то готова в него чего нибудь подмешать, что бы избежать этих трещинок.
Старый 02.02.2009, 12:54   #7
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Сообщение от Alisa Посмотреть сообщение
Поэтому 4 раза шпаклевать точно не буду. Только 1 раз и баста!.
Ну вообще-то под шпаклевкой понимают получение идеальноровной стены в итоге - а уж сколько там слоев грунтовки-шпаклевки и шлифовки - это проблема мастера, если криворукий и 10 мало будет, под покраску мне делали 2-4 раза, шпаклевали-шлифовали и так по кругу. Под обои в офисе хватило 1 раза - все зависит от обоев, если тонюсенькие, то все изъяны не хуже краски покажут, если плотные, то и хорошо выглаженной штукатурки достаточно.
Самое важное проконтролируйте стену - она должна быть идеальноровной по периметру багета, плинтуса и проему двери!!! если этой ровности не будет, то волны на багете, щели плинтуса и наличника дверного испортят все!
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 14:11   #8
pr-datel
Аватар для pr-datel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 166 раз(а) в 57 сообщениях
почему никто не советует стабил? из недорогих наилучшая,если не ошибаюсь P41, она пойдет и для старта и для финиша .
да и ни в коем случае не ложить слои разных шпаклевок--могут отслоится при поклейке
pr-datel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 21:30   #9
ИГОРЬ KONDR
По умолчанию совет
Попросите мастера еще раз перешпаклевать стены,перед этим прогрунтовав их.Шпаклюет тем же финишем и проблема закрыта.Скажите это основание требуют обои(конечно без доплаты)
КВАРТИРЫ "ПОД КЛЮЧ". 8-095-595-95-37, 8-067-339-39-81
ИГОРЬ KONDR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 01:45   #10
Alisa
Аватар для Alisa
Сообщение от pr-datel Посмотреть сообщение
Стабил это какой то стабилизатор? Можно уточнить полное название?
И что значит "не ложить слои разных шпаклевок"? Что значит "разных"? Разные производители, или слой на слой? Поясните чайнику... не могу уловить...
Старый 03.02.2009, 01:53   #11
Privet
Аватар для Privet
Разный производитель.
www.km-stroy.com.ua/show_good.php?idtov=368
Старый 03.02.2009, 22:05   #12
pr-datel
Аватар для pr-datel
-Stabil pg41- польская шпаклевка с медведем на упаковке. основное отличие от многих- легко шлифуется, финишную можно использовать и в качестве старта.
-слой на слой разных производителей
Старый 03.02.2009, 22:12   #13
pr-datel
Аватар для pr-datel
да блин, ну и цены выросли несмотря на кризис - еще летом было по 48грн
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +2.
