Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Вопрос знатокам! по фундаменту.
Старый 06.02.2009, 21:42   #1
заяц
Отправить сообщение для заяц с помощью AIM
По умолчанию Вопрос знатокам! по фундаменту.
Господа, имеется дом недостроенный. Стоит коробка уже 3 года. В фундаменте трещина (одна). Без цоколя (засыпной). Фундамент углублен на 1,2-1,5 метра. (до песчаного грунта, стандартное заглубление для местности). Перекрытия второго этажа - заливная железобетонная плита. Колонны - бетонные заливные. Ни в колоннах, ни в перекрытии, ни в стене трещин нет. Кирпич над трещиной тоже целый.
Я хочу достроить второй этаж (сейчас он мансардный). Для этого стену надо поднять на 2,3 метра кирпичом.
Но. Эта трещина мне жить спокойно не дает. Выдержит ли фундамент дополнительную нагрузку? может его укрепить как нибудь можно? и нужно ли укреплять? может я парюсь излишне.... А если укреплять, то как?
Кто поможет оценить?
Буду признателен за любой совет! (продать дом не рассматривается).
заяц вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 13:53   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,693
Поблагодарили 3,532 раз(а) в 1,584 сообщениях
Что-то гидроизоляции не видно.
Старый 07.02.2009, 16:31   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,308 раз(а) в 7,360 сообщениях
трещин по кирпичу нету , значит треснул еще до его кладки . Значит сделан и г..а .
Старый 07.02.2009, 16:52   #4
заяц
тем не менее с ним надо что-то делать. И весь вопрос в том, выдержит ли этот фундамент дополнительную нагрузку или нет. И как можно усилить, чтоб выдержал.
Старый 07.02.2009, 20:36   #5
pr-datel
Аватар для pr-datel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 166 раз(а) в 57 сообщениях
если в фундаменте есть хотя-бы продольная проволока 6 , то дальше пойти не должно
pr-datel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 20:41   #6
pr-datel
Аватар для pr-datel
еще , чтоб спалось крепче, можна пройти по периметру цементным молочком, предварительно обкопав.
Старый 08.02.2009, 14:51   #7
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Трещина понятна.
Стоит балка-фундамент на грунте.
Сверху на ней две колоны на краю этой балки.
На колоны сбрасывает нагрузку пояс (верхняя балка) и все что выше пояса (стена крыша).
Получается что нагрузка на фундамент неравномерная.
Под колонами сосредоточенная - она больше, а там где стена из кирпича - равномерная от собственного веса стены до пояса - меньше.
Под колонами фундамент садится больше, а по центру сопротивляется и садится меьше, и фундамента балка выгибается по центру вверх-работает верхняя зона бетонафундамента на растяжение
А там верхней арматуры - не положили ,вот бетон не выдержал и треснул.
Поставьте маяк, если и далее будет трещать, то надо чего то усилять.
Старый 08.02.2009, 16:36   #8
заяц
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Трещина понятна.
как думаете, возможна дополнительная нагрузка (достроить второй этаж), если фундамент усилить снаружи балкой, захватывающей углы?
Да, забыл добавить: почва не промерзает вообще. Грунтовые воды далеко.
Старый 08.02.2009, 17:40   #9
Alexander Pryakha
Думаю самый простой способ без усиления фундамента обойтись.
Поставить посредине между колонами среднюю колону, опору-стойку, чтобы снять нагрузку с крайних колон и соответственно частей фундамента под этими колонами.
Т.е. если поставить среднюю колону - то половина нагрузки уйдет на среднюю опору.
На ней будет нагрузка больше чем на крайних опорах.
Колону среднюю сделать мона железобетонную или стальную.
Старый 08.02.2009, 18:29   #10
заяц
Спасибо за идею! Буду думать подробнее...
Старый 10.02.2009, 00:22   #11
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,667 раз(а) в 1,471 сообщениях
Зачем ставить колонну, если уже есть кирпичная кладка?
Нетрудно догадаться - сначала сооружался монолитный бетонный каркас, а затем уже производилась кладка, пока бетон, похоже довольно низкого качества, набирал прочность фундаментная лента треснула, по началу это была микротрещина, со временем, даже после выполнения кирпичной кладки, трещина могла увеличится из-за высыхания бетона.
По моему, тут делать ни хрена не нужно, всё будет Ок
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 07:59   #12
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
Мне тоже кажется что все будет нормально.....тот угол же не в воздухе висит, а на грунте стоит, полтора этажа это не нагрузка даже для такого безарматурного фундамента имхо
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 08:12   #13
заяц
в том и дело что нужно сделать второй этаж полноценный! поэтому и загрузился так по поводу трещины этой....
Старый 10.02.2009, 09:17   #14
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,804 раз(а) в 7,940 сообщениях
Вы, кстати, просто для интереса в месте трещины копните и посмотрите идет ли она до подошвы фундамента.
Я тут согласен с Менделеевым относительно того, что это может быть просто усадочная трещина (бетон сужается при наборе прочности). То есть, она образовалась и больше меняться в размере не будет. Хотя, это в любом случае не добавит прочности фундамента на изгиб.
Сила, которая разрывает бетон всегда действует перпендикулярно к положению трещины. Соответственно, у Вас параллельно земле. Значит рвало по оси, а не под углом к ней. Это очень похоже на усадку. Может при литье переборщили с водой.
Плюс, если бы была просадка грунта в углу, то трещина была бы сверху чуть шире, чем снизу.
Поэтому подкопайтесь по трещине , гляньте как там ниже дела. Очень может быть , что фундамент лили послойно и под землей он цельный.
Старый 10.02.2009, 12:26   #15
заяц
копать буду. Посмотрю.
Как думаете, уважаемые, есть ли смысл залить трежину эпоксидкой (спец. составом для восстановления фундаментов)? Опыт есть у кого в этом?
План действий:
Усиливать фундамент балкой собираюсь, стяну 2 угла. На счет колонны - думаю пока (на месте решать будем). +усилю угол дома ближе к трещине.
Покритикуйте пожалуйста! Что нужно или не нужно делать?
Старый 10.02.2009, 12:29   #16
alyak
Форумная легенда
Сообщение от заяц Посмотреть сообщение
Чтоб вода не попадала и не замерзала смысл есть .
Старый 10.02.2009, 12:50   #17
Propeller
Форумная легенда
План действий:
Склеиваем мы трещины в бетоне эпоксидами.
Относительно прочности и надежности этого способа не сомнивайтесь.
Адгезия зпоксида к бетону превышает прочность бетона на разрыв.
У Вас одно "но". Трещина может быть сквозной и эпоксид при заполнении просто уйдет под дом.
Старый 10.02.2009, 12:56   #18
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,728
Поблагодарили 9,285 раз(а) в 1,718 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
А можно про "эпоксиды" подробнее? Речь идет о Вашей продукции, или об обычной двухкомпонентной эпоксидке с рынка?
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 13:18   #19
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
Если об эпоксидах вообще, то читайте здесь
Если про склеивание трещин, то там же ищите Эпомакс-Л10, Эпомакс -Л20, Дюребонд.
Старый 10.02.2009, 14:10   #20
lonjin
Аватар для lonjin
У меня своя проблема. Одна из 4-х опорных стоек крыши (12х12) сильно высохла и пошла трущинами. Маяки показывают, что трещины не растут, но визуально выглядит столб не очень хорошо. Честно говоря, выглядит хреново.
Крыша окончена, потолок подшит - менять стойку гемор еще тот. Вот и появилась мысля залить все это добро эпоксидкой.
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +2.
