Партнер раздела: UDK
Фасад или внутрянка?
Старый 12.02.2009, 22:09   #1
magicoctober
Аватар для magicoctober
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Фасад или внутрянка?
У меня сейчас заканчивают накрывать крышу, стоит далее вопрос делать внутренние работы или фасад. Прораб убеждает меня делать внутренние работы. А я как то сомневаюсь так как стена из пенобетона и при дождях будет намокать и не понятно как это отразится на внутренней штукатурке.
Посоветуйте что делать в первую очередь - фасад или внутрянку?
Фасад планирую - пенопласт + штукатурка. Внутри штукатурка под покараску.
magicoctober вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 22:17   #2
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,133 раз(а) в 2,031 сообщениях
Надо сначала поставить окна.
Старый 13.02.2009, 05:59   #3
Ирида
Аватар для Ирида
Вы сказали Спасибо: 742
Поблагодарили 1,792 раз(а) в 692 сообщениях
Если Вы планируете благоустройство участка, то сначала фасад. Тогда до момента вселения после внутрянки у Вас уже будет нормальная придомовая территория. Кроме того, внутрянку можно сделать не всю сразу (если речь о сугубо отделочных моментах).
Однако есть еще и погодные условия...
Ирида вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 08:43   #4
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 231
Поблагодарили 738 раз(а) в 494 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Сообщение от magicoctober Посмотреть сообщение
Фасад делают первым!
Могу помочь с комплектацией материалами для системы утепления (качественый, недорогой).
Дистрибютор TM Farby KABE (производитель Польша, технология производства Швейцария),
Есть широкий выбор штукатурок, красок, тонировка!
С более дитальной информацией можете ознакомится на сайте www.farbykabe.pl
80972266304 Николай
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 09:39   #5
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,060
Поблагодарили 388 раз(а) в 240 сообщениях
Я бы сделал фасад.
Потом для внутрянки легче стабильную температуру поддерживать.
Ирида
+1
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2009, 00:12   #6
magicoctober
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Окна уже стоят. И дверь тоже.
Я в принципе тоже склоняюсь к фасаду, но есть одно сомнение - переживаю что заклеив стены пенопластом с трудом будет уходить влага, которой сейчас просто немеряно в доме(влажное дерево, стяжки, вода на гидроизоляции).
Второй момент - не холодно ли сейчас для фасада? Можно его при такой погоде монтировать или есть ограничения?
Старый 14.02.2009, 18:50   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Вольному воля клеить пенопласт на ячеистый бетон... Нет слов... И сами же понимаете, что пенопласт паронепрницаем. Какая ширина блока?
Старый 14.02.2009, 23:28   #8
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,303
Поблагодарили 3,091 раз(а) в 1,404 сообщениях
Думаю что надо делать сначала внутреннюю штукатурку. Если сделать сначала фасад, то потом влага от внутрянки попрет наружу и начнет отваливаться фасад.
Хотя это верно для паропроницаемых стен. Если утеплить пенопластом ЭППС, возможно делать фасад первым.
spb.aeroc.ru/useage/make/
www.aeroc.ua/index.php?page=860&lang=rus
Старый 15.02.2009, 20:28   #9
magicoctober
Ширина блока 20. Да понимаю что пенопласт паро непроницаем. А в чем криминал в данном случае?
Старый 15.02.2009, 21:26   #10
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
Вы правы что влеге не будет куда уходить.Я буду делать фасад только после штукатурки которую закончили уже и тяжко ей высохнуть сейчас.Може изза влажности.Уже почти всё высохло но это при включенном отоплении.Строители сказали что если бы был фасад то был бы капец-)
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 21:54   #11
Белая Рысь
Ветеран форума
Да просто надо было брать ширину 40 и не портить ячеистый бетон пенопластом. Но теперь уже все... Пенопласт недолговечен и вреден, а главное, паронепроницаем. Вы закроете выход паров.
Старый 15.02.2009, 23:04   #12
magicoctober
Сейчас посмотрел - базальтовые плиты практически идут в стоимость обычного пенопласта. Такой вариант как минимум решает проблему вредности и паро проницаемости (хотя почитав тему про утеплитель вопрос весьма спорный). В любом случае в доме планируется вентиляция, которая призвана удалить лишнюю воду.
возвращаясь к базальтовым плитам - на сколько они теплее\холоднее пенопласта? На сколько они лучше\хуже при монтаже с точки зрения расхода клея и штукатурки?
Старый 15.02.2009, 23:55   #13
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,646
Поблагодарили 1,458 раз(а) в 605 сообщениях
Что Вы называете базальтовыми плитами ?
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 10:38   #14
magicoctober
Ну например
Базальт. плита ROCMIN 50мм\0,60\9м2
Минеральная вата ROСKMIN изготовлена из базальтового волокна. Применяется для тепло-, звукоизоляции в гипсокартонных конструкциях, а также для утепления стен. Выполнена в виде листов с размерами 1000мм х 600мм х 50мм (S=0,6 м2). В упаковке 15 листов (S=9 м2).
Старый 16.02.2009, 11:21   #15
Ломастер
Ну например
Теперь понятно. Минвата.
Старый 16.02.2009, 11:35   #16
magicoctober
Некоторые продавцы под минватой подразумевают стекловату, поэтому я и написал базальт. В принципе может есть еще какие варианты которые стоит рассмотреть?
И есть ли мнение по самим плитам из минваты:
Старый 17.02.2009, 13:03   #17
kadetsw
Поблагодарили 69 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для kadetsw с помощью AIM
Я за минвату + сайдинг - вентилируемый фасад на мой взгляд больше способствует долговечности стен и внутреннему микроклимату в доме.
(конденсат, повышенная влажность)
kadetsw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 13:26   #18
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
минеральная вата это общее название волокнистых теплоизоляционных материалов, которые включают: шлаковату, стекловату и базальтовую вату.
сами теплоизоляционные материалы не могут быть теплыми и холодными, они ничего не греют, а уменьшают потери тепла.
И базальтовой ваты коэффициент теплопроводности повыше чем у пенопласто, но совсем не на много.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 13:30   #19
dzol
Аватар для dzol
Ну например
Рокмин не может быть использоват в штукатурном фасаде.
Плиты для штукатурного фасада:
У роквула - фасрок
У парока - фас 3
Базальтовые плиты для штукатурного фасада гараздо дороже пенопласта, но есть конечно свои преимущества
Старый 27.02.2009, 17:12   #20
uteplitels
Совершенно верно Рокмин Rockmin не предназначен для мокрого метода. Возможно применить Фасрок или Дан Фас (Danova). А разница между пенопластом и базальтовой плитой далеко не только в теплопроводности. 1. Горючесть пенопласта против негорючести по классу А1 базальта! 2. Плотность у пенопласта 25-35 кг/м.куб, у базальта (Фасрок или Дан фас) 135кг/м.куб. 3.Пенопласт «полюбляют» грызуны.
4. Базальт экологически чист!
uteplitels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +2.
