Отопление кондиционером
Старый 14.02.2009, 09:20   #1
Ruslan_V
По умолчанию Отопление кондиционером
Достроили в доме второй этаж и решили поставить там кондиционеры для отопления и кондиционирования. На первом этаже топится газом.
Хочу узнать топит ли кто-то у себя дома кондиционером?
Ruslan_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2009, 09:57   #2
Николай_serv
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для Николай_serv с помощью ICQ
Если наружный блок с нормально реализованой защитой от обмерзания - то проблем градусов до -10 не будет, а вот при сильных морозах тепла может не хватить
Николай_serv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2009, 10:39   #3
Серега
Аватар для Серега
Вы сказали Спасибо: 712
Поблагодарили 312 раз(а) в 136 сообщениях
Отправить сообщение для Серега с помощью AIM
Я две зимы отапливал пол дома кондиционерами. Кроме пересушенного воздуха других особых неприятностей не было. Причем зима была холодная и пару раз пришлось размораживать наружный блок вручную горячей водичкой.
Серега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2009, 16:59   #4
Ruslan_V
С обмораживанием проблем не будет, можно поставить зимний комплект, он при -5 градусах включает тен на 80 ватт и лёд не образовывается,
и стоит 300грн с установкой, меня волнует комфорт, потребление электроэнергии и будет ли работать в морозы.
Старый 14.02.2009, 18:58   #5
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
КПД обычной сплит системы в мороз значительно падает....а износ наоборот возростает....его всегда рекомендуется использовать в межсезонье...до максимум -7 градусов, если есть желание топиться кондиционером нужно устанавливать полупромышленные системы но они значительно дороже.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 01:38   #6
Святослав
Аватар для Святослав
Сообщение от Ruslan_V Посмотреть сообщение
После - 10 чем греть будешь?
Какой смысл в кондере если после -6 КПД уже ооочень спорным становится. (даже не 100%)
В неотапливаемом помещении 12м кв, кондер 2,4 кВт тепла. При морозах было холодно, добавил электрический конвектор на 1 кВт. Потом кондер выключил и оставил просто конвектор. Вопрос решен.
Поэтому про обогрев кондерами - забудь. Догрев -да. Но не обогрев. Можно ставить низкотемпературные комплекты, тены и др. но незачем. Стоимость тюнинга кондера выше стоимости конвектора. А эксплуатация его зимой сокращает ему жизнь. в 3-4 раза.
Святослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 10:01   #7
Ruslan_V
Спасибо за консультацию, значит до -5 кондиционеры, а после конвектора.
Старый 15.02.2009, 18:03   #8
цыклоп
А почему не поставить Panasonic INVERTER обогрев до -15 все ок. В нем используетса фреон 410,а не 22 у 410 КПД при минусовых температурах выше. И желательно брать на порядок выше. Да и по росходу електроенергии на 20%ниже чем в обычных тоесть не INVERTER. И еще большой плюс компресор у них разганяетса постепенно что увеличивает срок работы, особенно при минусовых температурах.
цыклоп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 11:04   #9
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
а почему не сэкономить долларов эдак 800 на каждой комнате и не ставить Panasonic INVERTER? а обойтись конвектором? При -20 что делать прикажете? излучать радость?
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 18:07   #10
цыклоп
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Ну а летом что делать? всеравно кондей ставить придетса, и тут вопрос какой? средней паршивости кондей 500-600у.е.
А економия електроенергии, на 30% меньше чем у других, безшумная работа, и гарантия на кондей 3 года на компресор 5. А при -20 нормально греет, только на пол часа надо больше времени чтобы прогреть комнату.
Старый 17.02.2009, 15:41   #11
Kirillenko
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для Kirillenko с помощью ICQ
Сообщение от цыклоп Посмотреть сообщение
при -20 сколько он прослужит? а?
ну не расчитаны кондиционеры обогревать помещения при наших морозах (по крайней мере пока что), с этим нужно смириться ;)
И вообще насколько знаю некоторые люди не обращают внимания на саму фразу "работа при отрицательных температурах" - ведь работа может быть не только на нагрев.. Работа при больших минусовых температурах изначально была использована для охлаждения закрытых помещений типа серверных, где температура была высокой не зависимо от сезона.
А вообще, если хочется многофункциональности, то это тепловой насос. Тут вам и охлаждение и нагрев при любых температурах ;)
Kirillenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 16:44   #12
ViktorBucha
Так называемый вами "средней паршивости" ЛЖ пашет уже 6 лет. И тьфу-тьфу никаких гарантийных случаев. А вот про 30% - загибаете
Мне когда надо сделать рекламное заявление про свою банку, такие выборки беру, что статистичка за голову взялась бы- на 30 %.
Ответите что Панасоник Инвертер на 7000 Бту берет на 30% меньше чем Панасоник не-Инвертер? 8-)
Старый 17.02.2009, 17:40   #13
цыклоп
Уважаемый ViktorBucha Вы знаете принцып работы Panasonic Inverter, и обычного Panasonic? и как они работают при минусовых температурах.Я не говорю про Panasonic, а про все серии Inverter.
Старый 17.02.2009, 23:44   #14
Святослав
что порнослоник, что дайкин, что др. аппараты типа теплового насоса - это гуд, но когда стоит задача отопить достроеную мансарду без вмешательства больших денег (ну типа поменять котел и провести "отопление газом" с первого этажа на второй), то обсуждать нечего.
А технико-экономическое обоснование использования электро конвекторов для обогрева и кондеров для охлаждения, по сравнению с инверторными системаи премиум класса, не состаляет большого труда составить.
Конечно можно вплести и приточно-вытяжные установки с роторной рекуперацией и секциями охлаждени на 407 или 410 газу-что будет лучше любого порнослоника, но вопрос зачем? Затраченые средства должны оправдывать цели.
Ruslan_V - бери калькулятор и вперед.
Старый 18.02.2009, 13:38   #15
ViktorBucha
2 Цыклоп: никогда не говори никогда - тоесть не знаю. Хотя может Панасоники сделали тепловой насос с КПД 100% тогда тем более не знаю. Зато точно знаю, что на холоде они, Панасоники, иногда говорят ду-ду-ду. Так у нас было в офисе во время оранжевой революции. А у Киевэнерго тогда не было денег греть теплотрассы и после полдня работы было ду-ду-ду. А у шефа в кабинете Мицубиси не сказал тогда ду-ду-ду. Но и там и там не было чудного Девайса с приставкой через тире "Инвертер".
Старый 19.02.2009, 17:21   #16
Ruslan_V
Газом есть возможность отапливать, но нет желания, так как нужно уменьшить расход газа до 2500 кубов, а кондиционеры всё равно нужно ставить на второй этаж, чтобы летом охлаждать.
Ещё просчитывал разницу между инвертором и обычным за 5 лет на комнату 20 метров максимум 100 уе, а переплачивать за инвертор около 500.
Лучше 2 обычных сменить, тем более прогресс на месте не стоит.
10 лет назад коэффициент 1,5 был, а сейчас 3,2-3,5, правда при +5 градусах.
А газовое отопление тоже денег стоит. На комнату 200-300 уе материалы и 50 работа.
Старый 23.02.2009, 12:47   #17
ViktorBucha
ну у вас в любом случае конвекция в доме будет иметь место, так что уже думайте как в 6000 уложиться. А это уже оффтоп:D
Старый 11.03.2009, 15:54   #18
Ruslan_V
Поставил 4 сплита на втором этаже, проработали включеные днем на 16 градусов, ночью на 20.
За февраль расход электроэнергии больше на 145 грн по сравнению с январём, газа уменьшилось вместо 420ти в январе 255 кубов в феврале.
Думаю до нового года будет меньше 2500 кубов
Старый 11.03.2009, 16:50   #19
ViktorBucha
Мда No comments
Для справки 165м3*0,732грн\м3=120,78 грн. (это для декабря 2009) И это очень пессимистический подсчет февраль мало того что короче, так еще выдался более теплым.
Ну надеюсь вам будет комфортно летом
ЗЫ.Про Инвертер 145-20%=116грн. ну если 30% то только 101,5грн.
Старый 12.03.2009, 20:23   #20
Kirillenko
Мда No comments
Можно вопрос? Из каких условий вы исходите про расход 0,732грн за метр?
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +2.
