Партнер раздела: UDK
самовыравниювающие смесси для пола
Старый 15.02.2009, 22:40   #1
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 73 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию самовыравниювающие смесси для пола
Добрый день, у меня комната 22,5кв.м. залита стяжка, но есть небольшой перекос 2см, и небольшие бугры 1-1,5см, думаю залить ровнялкой, на пол будут ложится ламинат.
Подскажите пожалуйста технологию заливки и какой расход? сколько нужно кг смеси? и как это делать? подскажите подробно, потому что в нете есть инфа но она как то просто замешать залить, размазать и валить бегом часиков на 6 что бы засохла, а про расход материала никто не говорит, как быстро мешать заливать каким слоем как ровнять её??
Огромное спасибо за ответ
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 08:32   #2
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
Об этом Вам раскажут продавцы того или иного нивелира, попросите у них техкарту. Да и на упаковках пишут пропорции и технологию нанесения. У каждого производителя свои рекомендации, расход, толщина нанесения и т.д.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 08:44   #3
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Подскажите плиз производителя?и какая цена в днепре? Спрашую здесь дабы несоздавать еще одну тему в сотв. Разделе,извеняюсь
Старый 16.02.2009, 10:08   #4
dzol
Аватар для dzol
церезит, ветонит, кнауф (зайдите на сайты) и куча отечественных производителей. погуглите самовыравниваюшие смеси. эпицентр, новая линия есть в днепре. цены не подскажу, но на качественные смеси цена на нивелиры врядли будет меньше 140-150 грн за мешок
Старый 02.03.2009, 12:09   #5
122881
Аватар для 122881
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
расход посмотрите на упаковке.(примерно на вашу площадь мешков15-20)
розводить лучьше в ведре: пол ведра воды, сухой смеси пол мешка ( можно немножко больше). Мешать миксером до однородной масы и заливать. Лишняя влага уйдёт сама, просто будет сохнуть дольше.
122881 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 13:08   #6
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,433 раз(а) в 7,746 сообщениях
  1. Расход - около 1,5 кг на милиметр толщины
  2. Обязательно хорошо прогрунтовать поверхность, чтобы снизить её водоплоглощение. Иначе сухое основание сразу заберет из нивелира воду и нивелир потеряет текучесть. А его нужно растаскивать по поверхности.
  3. Воды в раствор ровно столько, сколько написано на мешке. Не пререборщить.
  4. Обычно нивелиры рассчитаны на толщину до 10 мм. Если лить большим слоем есть опасность усадочной паутины. Для заливки слоя 10-30 мм рекомендуется добавить песок с размером частиц 0 - 4 мм в пропорции 30-50% по весу.
Нивелирмассы не люблю. Просто не люблю
Старый 07.03.2009, 22:27   #7
kat
Аватар для kat
Отправить сообщение для kat с помощью AIM
Технологию можете посмотреть на моем сайте (ссылка устарела)
(только цены не смотрите, они старые). Нивелир проще CERESIT 69 лучше не брать. Но в Вашем случае лучше пригласить профессионалов (в этом деле много тонкостей) или же, если финансы не позволяют, просто купить ремонтную массу Thomsit RS 88 (170 грн, пару мешков), размешать попполам с мелкодисперсным песком, да затереть . Грунтовать обязательно(CERESIT CT17)
kat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 10:33   #8
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Если будете брать нивелир и лить сами - купите "кошки" (шипастые лапти на ноги) и как уже сказал Кат игольчатый валик.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 10:44   #9
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 773 раз(а) в 376 сообщениях
еще добавлю из собственного опыта:
1. Перемешивать дрелью ТОЛЬКО на низких оборотах. Иначе смесь получится неоднородная.
2. Заливать желательно с минимальными перерывами, чтобы наплывов в местах соединения смесей из разных замесов не образовалось.
Старый 12.03.2009, 16:48   #10
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
Заливали сами нивелирку в комнате 16 м2. Ничего сложного нет, все написано на мешке :D. Выравнивали перекосы до 6 мм.
Юзали Полимин ЛЦ4 ((ссылка устарела)).
Как делали.
1) В стяжку насверлили маяки в виде саморезов для гипсокартона 2,5 см, чтобы видны были ямы.
2) Смешали смесь дрелью согласно пропорции на мешке (2 ведра 15л за раз)
3) Разлили по поверхности полосами шириной около 50 см
4) Помогли смеси растечься широким шпателем (сама она не очень растекается)
5) Прокатали игольчатым валиком
На 16м2 ушло 6 мешков.
Фильм-инструкцию можно скачать (44 мега): (ссылка устарела)
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +2.
