Партнер раздела: https://snabrezerv.ua
Help расчитать электрокотел и ТА
Старый 15.09.2013, 18:52   #1
Aleks_Gomel
Аватар для Aleks_Gomel
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 393 раз(а) в 241 сообщениях
По умолчанию Help расчитать электрокотел и ТА
Прошу помощи Уважаемых форумчан!
В силу обстоятельств центральное отопление административного здания пришлось отрезать, а газ за это лето провести не успели. Поэтому встал вопрос электроотопления на предстоящую зиму.
Дано:
- здание 2 этажа 1953 г., общая площадь 450 м.кв, объём 1500 м.куб,
- стены 2.5 кирпича, окна заменены на энергосберегающие с 2-х камерным стеклопакетом,
- теплопотери, видимо, небольшие, т.к. прошлую зиму при центральном отоплении в комнатах было очень тепло,
- существующая система отопления представляет собою теплоузел с элеватором и чугунные радиаторы под окнами общим количеством 170 секций МС-140-500 (250-300 литров?)
Надо:
- перевести существующую внутреннюю систему на электроотопление,
- в качестве источников тепла рассматриваются ТЭНовые котлы и к ним теплоаккумулятор (место для размещения есть),
- по максимуму хочется использовать дешевый ночной тариф (23:00-6:00),
- при расчете учесть тот факт, что через год электрокотел будет заменен на газовый.
Помогите:
- расчитать мощность электрокотла (-лов) и емкость ТА. (Лимита по мощности нет).
Заранее благодарю!
Aleks_Gomel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2013, 19:00   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,301
Поблагодарили 12,633 раз(а) в 6,962 сообщениях
Берем теплопотери Вашего домика из расчета самой холодной пятидневки года.
Получаем примерно: 35 кВт/час. Если к примеру хотите аккумулировать тепло на 8 часов работы системы то: 8 х 35 = 280 кВт / 60 (одна тонна 60 кВт. тепла при Т1/Т2 90/40)= 4,6 тонн. размер Вашей бочечки хорошо утепленной.
Предлагаю подумать о пеллетном автомате.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Aleks_Gomel (15.09.2013), GeoTeplo (15.09.2013)
Старый 15.09.2013, 19:13   #3
Aleks_Gomel
Сергей 31, а какой мощности электрокотел сможет нагреть этот объем (4.6 т) до расчетной температуры 90 град. за 7 часов?
ЗЫ: Никакие дровяные/пелетные/дизельные etc. и пр. варианты не рассматриваются (по ряду причин)
Старый 15.09.2013, 19:20   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Aleks_Gomel Посмотреть сообщение
280 квт. / 7 = 40 КвТ. мощность котла. Но по факту получится больше: утепление бака, расход при нагреве на систему отопления.
Получится порядка 80 кВт.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 15.09.2013, 19:27   #5
Aleks_Gomel
Сергей 31, (забегая вперед) а уместен ли будет ТА потенциальному газовому котлу?
Старый 15.09.2013, 19:47   #6
Сергей 31
Консультант форума
Нет, не уместе, даже вреден.
Напрасно Вы так отмахнулись от пеллетников.
Уже существуют котлы на подобие турбо. Можно обойтись бех дымохода.
Старый 15.09.2013, 20:43   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,421 раз(а) в 8,365 сообщениях
Помогите:
Найдёте кое-что полезное:
Шпаргалка монтажника по солнечным установкам от Meibes (2013)
Старый 15.09.2013, 23:33   #8
Aleks_Gomel
Я не отмахивался - это мой директор имеет такую антипатию и установки, что:
- система отопления должна быть автономной и не требовать наличия истопника,
- надо успеть ее спроектировать, согласовать, смонтировать, сдать в эксплуатацию до начала отопительного сезона.
С электрокотлом все перечисленное реально.
Какие аргументы я могу привести в этом плане в пользу пелетного котла?
Korni, спасибо, ознакомлюсь
Старый 15.09.2013, 23:39   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Для "спасибо" есть кнопочка специальная:
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 15.09.2013, 23:45   #10
Сергей 31
Консультант форума
У Вас стандартная и можно сказать массовая ситуация для последних лет.
Просто Ваш директор еще не созрел. Обычно хватает одного отопительного сезона на электричестве и уже с марта месяца директора начинают шевелиться.
Посчиталь легко: при минус 22 за бортом Ваш домит кушает 35кВт/час, 840 в сутки, 25200 кВт. электроэнергии в месяц.
Специалиста сейчас найти не реально, сезон однако.
Старый 16.09.2013, 00:10   #11
Aleks_Gomel
повторюсь еще раз: нужен вариант отопления на одну зиму.
Централизованное отопление там было всегда, правда, с большими потерями на нашем участке теплотрассы. Этой весной гл.инж проявил инициативу, заявив, что надо переходить на газ и от теплоцентрали отрезался насовсем. 2 дня назад стало известно, что с газом в этом году пролет. И я получил задание организовать отопление на одну предстоящую зиму с условием дальнейшего перехода на газ.
Здание это сдается под офисы поэтому вопрос экономичности директор во главу угла не ставит - всё возмещают арендаторы...
Старый 16.09.2013, 00:15   #12
Сергей 31
Консультант форума
Тогда все правильно, электрокотел.
Будите весной создавать новую тему, напомните, поможем с пеллетником.
Я только в этом году уже 4-м таким директорам поставил пеллетники.
Aleks_Gomel (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 08:19   #13
Aleks_Gomel
весной ... напомните, поможем с пеллетником.
Вы категорически против газа? Почему?
И, нужен ли ТА пеллетному котлу?
О каком специалисте речь?
Старый 16.09.2013, 09:43   #14
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 625 раз(а) в 514 сообщениях
О специалисте способном смонтировать и подключить. ПРи наличиии проекта ( а без оного вы не введёте в эксплуатацию) дело 1 недели.
При объёме теплоаккумулятора 4,5м3- его надо будет разделять или делать спецзаказ. Выпускаемые серийно теплоаккумуляторы имеют объём до 3000л и стоят ок 1800 евро.
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Анатолий62 за это полезное сообщение:
Старый 16.09.2013, 10:07   #15
O.K.
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Если есть твердая уверенность, что только на один сезон потребуется электроотопление, то можно обойтись и без ТА. Можно прикинуть по затратам, но, кажется, он окупит себя только к концу зимы.
А немного поработать на 3-х тарифах можно и без ТА: ночью перегреваете помещение до +24 и, за счет теплоаккумуляции стен, проходите первый пик (утром) без работы. Далее днем кочегарите понемногу, а второй пик (вечер) уже по идее сотрудников нет, так что можно опять не включать. Ну, а ночью работать напропалую.
Естественно, такая модель, скорее всего, не подойдет для -25С за бортом, но для небольшого минуса - вполне.
Могу, кстати, посоветовать монтажников с руками, которые поставят котел/котлы.
ТА в случае газа - это только излишние потери тепла в котельной, т.к. никакого смысла в аккумуляции тепла при сжигании газа нет (точнее, нет разницы в тарифах).
O.K. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо O.K. за это полезное сообщение:
Старый 16.09.2013, 10:14   #16
Сергей 31
Консультант форума
И, нужен ли ТА пеллетному котлу?(
Я только за.
Желательно, литров на 300.
Старый 16.09.2013, 10:20   #17
Oleg9293
Вы сказали Спасибо: 1,154
Поблагодарили 1,047 раз(а) в 709 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg9293 с помощью AIM
Вам правильно говорят по поводу пилетника!Я в позапрошлом году ездил у нас в городе посмотреть как работает ТТ котёл который был установленн в место электро котла.Помещение бывший дет.садик,отапливалось около 700 кв/м офисов.Показывал мне работу котла хозяин здания и радости его не было предела!Там тоже за отопление несли расходы арендаторы и сумма выплат была огромная т.к для предприятий совсем другие тарифы.Вобщем после установки тт котла в место электро котла,были пересмотренны суммы аренды с арендаторами и как я понял сума аренды в отопительный период для арендаторов стала ниже,но не совсем!)В итоге руководитель предприятия частично снизив расходы за оплату электроэнергии получил еще дополнительную прибыль.Вобщем не будьте так категоричны,а прикиньте расходы и поверните это в своё русло.Тем болие,что Ваши ТА с электро котлом выйдут практически в пилетник.Вобщем это Вам пример из реального случая!
Добавлено через 6 минут
И самое главное,что арендаторы получили комфортную температуру,а не экономную как при использовании электрокотла.
Oleg9293 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg9293 за это полезное сообщение:
Старый 16.09.2013, 10:23   #18
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,095
Поблагодарили 995 раз(а) в 524 сообщениях
Стены, перекрытия утеплены?
Для газовой системы тоже будет полезно.
И при использовании стен в качестве ТА тепло будет дольше сохраняться.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
Старый 16.09.2013, 11:30   #19
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,319
Поблагодарили 792 раз(а) в 378 сообщениях
У нас есть один обьект с тепловыми насосами, где на арендаторах заказчик деньги зарабатывает, выставляя им счета как за электроотопление.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GeoTeplo за это полезное сообщение:
Aleks_Gomel (16.09.2013), Oleg9293 (16.09.2013), Анатолий62 (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 23:26   #20
Aleks_Gomel
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
Всем Спасибо за советы и участие!
Довел до руководителя все доводы и расчеты. Его окончательное решение - электрокотел 45-48 кВт без ТА. Логика проста - арендадатель несет минимальные затраты на приобретение обурудования (котла), а расходы на отлату электроэнергии ложатся на арендаторов. Точка. В следующем году - газ.
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +2.
