Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Юнизол
Старый 18.02.2009, 21:01   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию Юнизол
Купил юнизол.Буду утеплять ним потолок или правельнее пол третьего этажа.Между балками.Вообще материал понравился.Посмотрим как он в работе.Привезли пресованным в тюках.Надо разпушивать и он увеличивается в обьеме в 5 раз.Может у кого то есть опыт работы с ним посоветуйте плиз,на днях будем делать.Пробовали строяки даже зажигалкой поджечь-не горит.Выложу позже фото процеса засыпки утеплителя.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2009, 22:09   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
Вы меня извините, но это не аргумент. Кусок дерева зажигалкой тоже поджечь непросто. А металл не загорится никогда, тем не менее считается пожароопасным материалом.
По теме, на днях видел где-то сайт с видео уроками как им (утеплителем) пользоваться. Ссылки к сожалению не сохранилось. Если сильно нужно, попробую найти через журнал.
Старый 18.02.2009, 22:11   #3
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Да есть эти мувики.а по пожаробезопасности пишут что безопасен.-) хотя не вериться-бумага вроди.
Старый 19.02.2009, 09:44   #4
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
А где купили? И почем? Сами будете делать, или спецбригада? А как рассчитывали, сколько нужно? Пишите, пожалуйста, подробно, мы тоже собираемся так делать. А крыша у Вас уже утеплена? Окна стоят?
Старый 19.02.2009, 12:47   #5
Vasya_P
Только не увлекайтесь чересчур "вспушиванием".
С точки зрения теплофизики для утеплителя оптимальной считается плотность порядка 70-80 кг/м3.
Хотя, честно говоря, не очень понимаю смысл утепления внутренних перегородок. Ведь, если на первом и втором этаже предполагается одинаковая температура воздуха, то зачам их термоизолировать?
Звукоизоляция - да, но это уже несколько другая тема.
Vasya_P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 15:59   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Почему другая тема? Звукоизоляция в перекрытиях и теплоизоляция крыши.
Старый 19.02.2009, 16:04   #7
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,688
Поблагодарили 3,515 раз(а) в 1,581 сообщениях
Человек пишет что пол 3-го этажа. Видимо будет холодный чердак. Самому это актуально. В проекте стоит ж/п перекрытие второго этажа. Не вижу смысла. Надо делать деревянное прекрытие и утеплять.
Gitan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 16:07   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
У нас все перекрытия -- дерево.
Старый 19.02.2009, 21:22   #9
Boleg2
Аватар для Boleg2
У меня дом полных два этажа.Но над вторым получилась комната 7 на4 гдето метра.Потолок второго этажа тоесть пол третьего этажа а точнее перекрытие второго этажа сделано из дерева-лаги и на них уже крепится стропильная система со всякими там стульчиками и другими прибомбасами. Утеплять будем всё это перекрытие.Крышу пока не утепляем,только будем утеплять там где будет эта жилая комнатка мансарда.Поживем увидим может и утеплим-у меня керамическая черепица так что посмотрим в будущем еще.Юнизол покупали по 6,3 грн кг.С доставкой к нам получилось 2750 грн на 100квадратов при толщине слоя 20см.Точный адрес вернее телефон где скажу позже когда жена уложит киндеров спать.Привезли кстати вовремя и даже без предоплаты.Хотя предлагали но мы сказали что нет времени ехать к ним и они так привезли.Расчитались с ними мои строяки.Купили мы 400 кг.Еще не делали ничего ,пока делают другое но думаю что или на выходных или после начнёмс.Пока попросил стояков загерметизировать паробарьер который прибит планками к нижней стороне балок перекрытия.Сверху застелим этот пирог гидробарьером и потом (в жилой комнате будум под ОСБ на балки ложить прокладку чтоб не скрипели) .В жилой комнате получится вообще пирог с двух плит ОСБ-15 плюс 12 мм.А потом думаю дешёвенький ламинат туда дать ,хотя ламинат не люблю.Можно было б застелить там пол из дерева но проблема в подгонке пола между балками.С ОСБ проще.Вокруго этой комнаты которая на третьем этаже будет проходное пространство с дверями в эту комнату(правда высота дверей 160см но меня это устраивает,всякий хлам на чердак пролезет через эти двери да и посмотреть крышу можно будет если проблемы какие то.) Еще у меня там будут стоять гидроаккумулятор на 200 литров и химическая очистка воды.Плюс будет еще комп-серевер 8-)
Старый 19.02.2009, 22:00   #10
Gitan
Аватар для Gitan
То-то думаю, что за пучки витой пары.
Старый 19.02.2009, 22:13   #11
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
В перекрытия и 45 кг. на метр кубический вполне хватает. Чем вы собираетесь рыхлить Юнизол? Народ в России какие-то садовые пылесосы приспособил.
Старый 19.02.2009, 22:25   #12
Boleg2
Аватар для Boleg2
Рыхлить будут в большом типа тазике дрелью с миксером.Так рассказвал тот что привозил и по телефону.Но я боюсь чтоб строяки хорошо все сделали.Поэтому буду стараться присутсвовать. На сегодня они заняты были постройкой перегородки в душевой кабине под стеклянные дверьки и доделывали электрику 2й этаж.Может получиться завтра послезавтра то сфоткаю процес.
Старый 19.02.2009, 22:27   #13
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Да у меня во все комнаты проведена витая.Не хотел Хай Фай.Будет сервер с хорошим винтом и там будет много всего-фильмы и музон.фотки и др.И инет .Захотел зашёл с любой комнаты и ты в домашней сети-))
Старый 19.02.2009, 22:37   #14
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Чудо-строители какие-то: и строят, и электрику проводят. Я своих попросила один выключатель в комнате перенести, так после этого свет во всем холе на двух этажах пропал, пришлось электрика вызывать. В результате заплатила строителям за перенос выключателя и электрику за вызов.
Старый 19.02.2009, 22:41   #15
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Купите хороие распираторы и очки, горло и слизистую глаз сушить будет сильно.
Старый 19.02.2009, 23:01   #16
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
О спасибо куплю им да и себе.А так строяки вообще молодцы.Но глюков хватает.Если бы мы не ездили каждый день то была бы .ж....(сори).А так приезжаешь и каждый день что то надо уточнять.По электрике тоже есть много и минусов.Развели очень мног проводов по потолку.Конечно экономней по проводу если он идет по диагонали потолка но не красиво.Правда уже не вижу на вротом этаже-зашили гипсом-).Много проходных выключателей.На втором этаже со всех комнат управляешь холом.В спальне свет можно выключать возле кровати и тд.Но было такое что выключатель не работал -сказали купить другой.купи.не работает.оказалось не правильно подсоеденили контакты .Но все минеться.-)
Старый 20.02.2009, 07:12   #17
snitsar
Аватар для snitsar
Вот, этого точно не нужно делать. Конечно если гидробарьер не мембрана.
Строители часто норовят закрыть утеплитель то рубероидом, то гидробарьером, но под ним скапливается влага, так что лучше пускай будет без него.
Старый 20.02.2009, 08:05   #18
Белая Рысь
Ветеран форума
Спасибо за подробный рассказ. Очень нужная инфа. Узнайте у жены, где брали Юнизол. Никакого гидробарьера и паробарьера эковата не требует -- она должна дышать, это экологический материал, Вы же не пенопластом утепляете:D А вот крышу,думаю, утеплять придется. Крыша не может быть утепленной частично, над одной комнатой, а остальное -- нет. Это вроде как быть частично беременной.:D Почему бы не положить туда ту же эковату по всей крыше?
Я Вам советую не делать потолок над деревянными перекрытиями -- на чердаке -- пусть будут балки в интерьере. Зашейте вагонкой или доской, или фанерой. Почему не хотите половую доску по лагам?
Спасибо за идею насчет серверной. Я раньше думала наверху гостевую сделать -- у нас там такая же комнатка, как и у Вас. А прочла о Вашем замысле и решила, что чердак -- как раз место для серверной. Как я поняла, остальное пространство чердака Вы будете использовать как кладовку? Почему бы там не сделать видовую площадку с креслами и диваном?
Старый 20.02.2009, 10:39   #19
becas
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вот ссылка на Юнизол www.unisol.com.ua/?gclid=CJWZ...FQxItAodlwbz1g, тоже себе планирую утеплять перекрытие чердачное, так что ждем отчета8-)
becas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 22:21   #20
Boleg2
Аватар для Boleg2
Приполз домой-).Сегодня весь юнизол взрыхлили и засыпали.По поводу гидробарьера отвечу то что он паропропускаемый так что юнизол если вспотеет то пар выйдет-).Распираторы и очки нужны это точно.Я вообще то доволен качеством засыпки.Минвату так не подрежешь между балками.Да и отходов было бы много.Но минвату наверное прийдется все таки взять для утепления крыши комнатки.
4920940 Магнитогорская 1. стоил для нас 6,3 грн брали 400кг.Виталик менеджер он же и привозил 80938250551.Можете сослаться на Ольгу с Горы.
Последняя фотка это мой будущий живой потолок это тема другой ветки,просто фото под руку попалось.Если все будет ОК то на следующей неделе в теме по живым потолкам будет много фото8-)
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +2.
