Оцените проделанную работу по стропилке.
Старый 17.09.2013, 07:00   #1
Center-dah
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Оцените проделанную работу по стропилке.
Нужно мнение форумчан по этой работе.Будет керамика на крыше.
Center-dah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 07:34   #2
Vikctor
Форумная легенда
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 21,156
Поблагодарили 26,486 раз(а) в 7,540 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Чтобы оченить этот ужас не нужно быть профи. Запилы везде больше половины сечения стропильных ног, зачастую лишние по месту. То ли всё сделали по одному шаблону, а металлические прогоны с мауэрлатами по длине скатов не идут параллельно, то ли на глаз пилили. Особенно умиляют деревянные подставочки...
Vikctor на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 07:38   #3
Center-dah
какой выход из этой ситуации?
Старый 17.09.2013, 08:56   #4
Aleksandr2508
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Все сначала, все пропало!
Aleksandr2508 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 09:05   #5
ValVal
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,840 раз(а) в 646 сообщениях
клинья не проблема. Если бы не клин да мох, плотник с голоду бы сдох - говорит древняя народная мудрость.
а вот зарезы - беда.
имхо для уменьшения затрат я бы нарастил стропилины по высоте см на 5-8. т.е. сверху стропилины прибить еще один брусок сечением 50*50 (или 80*80 - наверное там все таки стропилина 80*200). это упрочнит конструкцию.
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 09:40   #6
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,361 раз(а) в 4,636 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Да стропила больше похожи на 200*60.
Ну хоть шаг стропил порядка 60см.
Я тоже думал над вариантом наростить. Но не ясен вопрос, как будут выполняться и выглядеть свесы...
Добавлено через 15 минут
Сообщение от ValVal Посмотреть сообщение
Если бы не клин, плотник с голоду бы сдох
В данном случае, у плотников гораздо больше шансов умереть с голоду. :D
Я бы за такую работу выгнал бы без выходного пособия. ;)
Щепу подкладывать под стропила - не очень хорошо. Но то что подложили в данном варианте (дрова), при (надеюсь) выверенных стальных прогонах - это пипец.
Неужели нельзя было аккуратно зарезать стропила по шаблону?? Может там конечно стены не параллельные, но погрешность была бы равномерно набегающая и легко просчитываемая. Такое впечатление, что зарезали ушатанной бензопилой с хромой цепью, с бодуна без разметки.
ПС Судя по меткам на стропилах, делали по какому-то левому шаблону, но таки с бодуна. Ибо даже по меткам попасть не смогли ))))
ППС. Грешным делом поумал? что с утра отмодерировали тему.
Вроде автор этой темы был другим. Теперь автор иной, с интересным ником, стартовое сообщение - аналогичное и фотки теже. Старой темы нету. Что происходит? :D
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 10:04   #7
Center-dah
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
Забыл пароль вчера и не мог восстановить поэтому зарегистрировал новый профиль но получил бан.утром смог разыскать доступ к старому логину поэтому тема вновь создана.
Стропила 200*60 шаг 60 см.Тоже думал нарастить по бокам еще бокс чтобы добавить прочности.В этой ситуации надо ли все разбирать и переделывать?Металл скорее всего не паралелен потому что один фронтон получился больше на 10 см и стропилина проходила на 10-12 сантиметров выше мауэрлата.
Старый 17.09.2013, 10:07   #8
ValVal
Аватар для ValVal
Сообщение от Center-dah Посмотреть сообщение
не бокам!!!! а в высоту. т.е. сделать стропилину 260*60.
Старый 17.09.2013, 10:36   #9
Center-dah
И что на все стропила нарастить получается надо?
Старый 17.09.2013, 11:30   #10
alkul
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 973 раз(а) в 355 сообщениях
И не забудьте под стропила в местах опирания на металлические балки проложить рубероид.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alkul за это полезное сообщение:
OlegArh (17.09.2013)
Старый 18.09.2013, 08:01   #11
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
Оценивать "стропилку" не получится:
1.Вы показали несколько участков.
2. Для оценки необходимо прилагать чертежи этих же участков из проекта.
Большая ли зарубка или маленькая?
Что бы ответили строители? Спешу предугадать: а нам нихто ничого не казав...
Насколько велика зарубка по моему мнению? Великовата. То это МОЁ мнение. Котелось бы понимать что по этому кажет проект. За неимением проекта тогда всё понятно - заказчик сам себе проблем создал.
Аккуратность.
Да, неаккуратно.
Клинышки, при наличии (в будущем) болтового крепления через приваренный уголок, не проблема.
Да нужен рубероид между деревом и металлом.
Мой вывод - информации мало но даже по тому что видно можно сказать что выполнено неудовлетворительно. Ну, на троечку, по пятибальной.
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gothia за это полезное сообщение:
FUTURIANE (24.09.2013)
Старый 18.09.2013, 08:34   #12
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Сообщение от Gothia Посмотреть сообщение
Да какая разница что говорит проект?
Даже если в проекте запил составляет 9/10, то по финалу он все равно выполнен так, за что не стыдно оторвать руки и засунуть в то место, откуда они собственно и выросли.
Или это в проекте было сказано "выполнять запилы без замеров, с бодуна, тупым инструментом при свете не полного месяца"?
И не нужна вся стропилка для оценки. Надежность всей системы исчисляется надежностью самого слабого элемента, как известно.
Или вы думаете, что там есть места и "по-веселее", а нам показали самые лучшие узлы?:D
Добавлено через 3 минуты
Не стоит пытаться подправить свою карму, завышая оценку безруких коллег по цеху ;)
В таком случае, моя личная стропилка выполнена на 6 по 5 бальной. Но ведь так не бывает? ;):D
ПС Покажите что такое "на двоечку"? А "на кол"? ))))
Этот пользователь сказал Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
Vikctor (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 09:10   #13
Gothia
Аватар для Gothia
разница в том что можно понять на кого тыкать пальцами и с кого спрашивать за мегазарубку-перезарубку.
да. согласен.
я в предыдущем посте чётко разделил мух (глубину зареза) от котлет (качество зареза)
Ну, давайте так: насколько он слабый или нет может сказать только математический расчёт.
Да, очевидно он слабый.
Но это не факт а мнение.
Ээээ... Да это как бы не в моих интересах.
Бракоделы-раздолбаи всегда были моими "врагами" априори.
Просто я считаю что любая эмоция ничто перед чертежом и формулой расчёта.
Добавлено через 54 секунды
Бывает. "5+" называется ))))
Старый 18.09.2013, 09:44   #14
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Согласен. Но как человек, который постоянно связан с подобными вещами, вы можете с большой долей вероятности, эмпирически определить, что при шаге 600мм стропил 200*60, при свободном пролете 4 метра и запилах более 1/2, напряжения в сечениях будут больше допустимых.
Это и рассчеты покажут. Одно спасение - если человек строится на 20 градусов широты южнее ))
Старый 18.09.2013, 10:30   #15
Gothia
Аватар для Gothia
предположить
Center-dah, а что у вас с проектом?
Или с расчётами нагрузок, хотя бы
Добавлено через 6 минут
Ежели внимательно присмотреться к фото то можно ещё найти смущающие моменты.
Например, не понятно, что за угловые прокаты использованы в ендовах. И угол ли там? И ендова ли это? И т.д. и дтп...
Присоединяюсь к мнению что "так там всё такое, по ходу".
отсюда и доп. вопросы:
*а кто считал швеллер?
*а если швеллера соеденены в неразрезную балку то соответсвуют ли накладки соединения будущим воздействиям?
*Alexey* (24.09.2013)
Старый 18.09.2013, 10:31   #16
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
предположить
Так я там и написал - "эмпирически определить", что по сути одно и тоже )))
Старый 18.09.2013, 10:35   #17
Gothia
Аватар для Gothia
Нам холопам, речи панские, не понять )))
Старый 23.09.2013, 08:08   #18
krovelschiki
Аватар для krovelschiki
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 117 раз(а) в 101 сообщениях
Так я там и написал
Эксперты спорят - я молчу... Хотя вот: ))))))))))))))))))))
krovelschiki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 19:35   #19
Center-dah
спасибо всем за обсуждение , хотел прекратить стройку но приехал конструктор который считал нагрузки посмотрел всю крышу а не только эти самые страшные места сказал что по нагрузкам вопросов нет,но сделано конечно похабно на 4-. Запилы и подкладки можно было бы сделать аккуратнее,но в целом все будет жить.Пока строимся дальше на другой стороне запилы пошли получше.Вобще проблема получилась потому что металл поварили не по отметкам и все сместилось,а кровельщики придумали такой выход из положения зачем до сих пор не пойму.Честно говоря был в шоке так как видел до этого работу людей и все было в порядке а тут такое,и главное что сроки растянули страшно сказать на сколько.Правда у нас дожди,кстати кто как относится к работе в дождь?
Старый 24.09.2013, 21:14   #20
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Вы в каком регионе строитесь?
И что это за конструктор такой?
Сначала он считает стропилку. Нагрузки, сечения, предельные состояния, и т.п.
А потом вдруг, глядя на то, что косорукие уменьшили сечение стропил на прогонах почти в 2 раза - говорит "нормально"?
Значит тут может быть только 2 варианта.
1. Конструктор - шаромыжник, который нихрена не понимает в том, что делает.
2. Конструктор при расчете вашей стропилки решил вас нагреть почти в 2 раза на материалах и на работе (хотя какой лично ему смысл в этом?) и заложил двукратный запас прочности. Соответственно и леса вы купили больше в 2 раза (грубо говоря). И когда кровельщики испахабили стропилку и уменьшили ее несущую способность, то это не может критически повлиять на кровлю в целом.
Какой вариант вам больше нравится?
А третьего, увы, не дано. ;)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игореха за это полезное сообщение:
Chernor (11.06.2014), Vikctor (25.09.2013)
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +2.
