Партнер раздела: ENEXT
Умная подсветка лестницы
Старый 17.09.2013, 13:05   #1
domikoff
Аватар для domikoff
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 75 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Умная подсветка лестницы
Хотел обсудить с завсегдатаями вопрос подсветки лестницы как таковой и умной подсветки в частности.
Задачи которые, на мой взгляд должна решать подсветка лестницы.
1. Обеспечение безопасности передвижения по лестнице в темное и сумеречное время.
2. Экономичность. (есть у меня в семье любители не выключать свет
3. Доставлять своим владельцам эстетическое удовольствие.
Возможно кто-то ставит еще какие-то или в корне другие задачи?
Обычны проходной выключатель и лампочки над лестницей - как-то банально и, по большому счету не решает задачу №2. 3-я задача решается с натяжкой.
Можно конечно просто добавить датчик движения. Но в моем случае этот датчик будет ловить всех проходящих мимо лестнице (лестница находится в холле). Да и форма лестницы предполагает установку нескольких датчиков. Как их между собой согласовать?
В общем в голову что-то более сложное чем обычный датчик движения.
Давайте делится, кто чего хочет от подсветки и какие вы видите решения для себя?
domikoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 13:28   #2
dneprstab
Аватар для dneprstab
Вы сказали Спасибо: 359
Поблагодарили 2,304 раз(а) в 1,557 сообщениях
Умная подсветка загадывает загадки ,при првильном ответе включает свет.
И польза и экономия
dneprstab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 14:28   #3
domikoff
Аватар для domikoff
Сообщение от dneprstab Посмотреть сообщение
И польза и экономия
Умная но не хитрая...
А по теме есть что сказать?
Старый 17.09.2013, 15:26   #4
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,738
Поблагодарили 1,747 раз(а) в 862 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
1. Сумеречный датчик на 12 В.
2. 0,1 ... 0,2 Вт LED XB-D со вторичной оптикой на каждую ступеньку.
3. Зависит от реализации п.п. 2.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 15:34   #5
IEC 60364
Аватар для IEC 60364
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
Сообщение от Seva1964 Посмотреть сообщение
Можно фотоэлементом с аккумулятором питать.
Можно УФ светодиодами подсвечивать флуоресцентную краску над/около/на ступеньках. В таком случае есть возможность периодически изменять форму и цвет подсветки.
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 17:04   #6
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,272
Поблагодарили 1,947 раз(а) в 1,167 сообщениях
Можно и так svetled.jimdo.com/2013/09/16/...а-на-лестнице/
Нет невыполнимых задач - есть не поставленные цели.
1. желаете постоянный свет в ночное время?
2. желаете при появлении человека?
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 17:53   #7
test3210
Аватар для test3210
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 221 раз(а) в 146 сообщениях
в моем случае я установил датчик на потолке над лестницей, датчик освещенности в датчике движения встроен, одна лед лампа на 220, экономнее некуда, диаграмма такова что ловит на 1-2 ступени внизу и при выходе на площадку вверху. так что все кроме креативности согласно тз (хотя в моем тз креативность отсутствовала, только функционал). Возможно придется поставить несколько датчиков и загрубить по чувствительности чтобы получить необходимую зону покрытия, но реально удобнее придумать сложно ...
Еще вариант отказаться от проходных выключателей в пользу таймера который будет запускаться от клавишной кнопки из этих www.google.com.ua/search?q=Та...ый+выключатель
test3210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 18:13   #8
Seva1964
Аватар для Seva1964
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
С такими LED можно применить технологию удалённого люминофора. Засветить подходящую матрицу, например, отсюда (ссылка устарела), и засветить ступеньку так же, как вышеупомянутым дискретным LED. Но на ещё меньшей мощности + без вариантов случайно поймать "зайчик".
Сообщение от БудВест Посмотреть сообщение
Можно и так (ссылка устарела)
Как в настоящем цирке
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Seva1964 за это полезное сообщение:
Messenger (18.09.2013), Svet_LED (17.09.2013)
Старый 17.09.2013, 20:36   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,336
Поблагодарили 3,199 раз(а) в 2,394 сообщениях
Для комфортной ночной подсветки достаточно светодиодного кластера (~0,3 Вт) через ступеньку в шахматном порядке. Даже немного с избытком - у себя заглушал их двумя слоями ватмана - били по глазам. Потребляют настолько мало, что смысла заморачиваться с датчиками движения никакого нет. Сумеречное реле - по желанию, у меня стоит одно (тернопольское за 25 грн.) на весь дом - включает "светлячки" во всех проходных помещениях.
В принципе, будет достаточно одного светодиода 20 мА (0,1 Вт) на ступеньку - такие диоды применяются в китайских фонариках. Цена вопроса - диод+резистор - ок. 2 грн. При суммарной мощности 2 Вт (на 20 ступеней) такая подсветка - если вообще не выключать - спалит за год электричества 17 кВт-час - на 5 грн. Так что датчик движения долго будет окупаться...
Подсветка лестницы-01.jpg   Подсветка лестницы-02.jpg   Подсветка лестницы-03.jpg   Подсветка лестницы-04.jpg
Последний раз редактировалось engeneer; 17.09.2013 в 22:36.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Aleks_Gomel (18.09.2013), gokostik (02.11.2014), kastal (17.09.2013), KuN (16.12.2014), ostapeg (03.11.2014), Svet_LED (18.09.2013), Максим0805 (20.09.2013)
Старый 18.09.2013, 09:30   #10
alexw5576
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для alexw5576 с помощью AIM
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
а можете дать ссылку где купить такое?
alexw5576 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 11:04   #11
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от alexw5576 Посмотреть сообщение
Делала тернопольская компания "Элвис-электроникс", это было лет пять назад, не факт, что они их еще производят. Думаю, что-то подобное можно найти на радиорынке.
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
alexw5576 (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 12:41   #12
domikoff
Аватар для domikoff
Вот интересный вариант
lukjanow.ru/2013/01/automatic...rduino-update/
ИМХО что-то подобное можно использовать и для уличной подсветки.
Старый 18.09.2013, 14:32   #13
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Сообщение от domikoff Посмотреть сообщение
Я похожую ссылку давал выше Сева забраковал Сказал цырк.
Старый 19.09.2013, 13:20   #14
domikoff
Аватар для domikoff
На вкус и цвет... фломастеры разные..
Мне нравится, уже придумал как реализовать. Не зря же первое образование получал....
Этот пользователь сказал Спасибо domikoff за это полезное сообщение:
Svet_LED (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 21:45   #15
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
У меня есть профиль врезной, если что Лента и болки тоже. Скидки форумчанам тоже;)
Старый 19.09.2013, 21:58   #16
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,140
Поблагодарили 1,337 раз(а) в 545 сообщениях
У меня через ступеньку стоят слабомощные светодиодные лестничные светильники. На потолки внизу лесницы и на потолке вверху лесницы стоят 2 встроенных одинаковых датчика движения с функцией сумеречного реле. Т.е. Днем ничего не горит, ночью при подходе на 2 метра к началу или концу лестницы загорается подсветка, которая гаснет через пару минут после отсутствия движение по лестнице
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 22:45   #17
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,443
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
не понимаю почему многие используют дл освещения(не для декорации) светодиодную ленту, ведь там в тепло идет куча электрики на резисторах, это всеравно что лампочки накаливания использовать..
Старый 19.09.2013, 23:24   #18
dip
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 317 раз(а) в 255 сообщениях
Я сейчас делаю проект подсветки лестницы с функциональностью
как в приведенных ссылках -
медленное плавное последовательное зажигание ступенек в разных направлениях в зависимости от направления хода по лестнице, 2 датчика света, выключатели
кнопочные, датчики на наличие человека перед входом внизу и вверху, ...
Все параметры программируются, контроллер - 32 ступени.
Контроллер в модуле на дин-рейку.
Подключение нагрузок через съемные разъемы.
dip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dip за это полезное сообщение:
engeneer (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 09:11   #19
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
медленное плавное последовательное зажигание ступенек в разных направлениях в зависимости от направления хода по лестнице, 2 датчика света, выключатели кнопочные, датчики на наличие человека перед входом внизу и вверху, ...
Как организована проводка от контроллера к ступеням - к каждой свой провод или по двухпроводной схеме с адресацией?
Старый 20.09.2013, 11:44   #20
alex_mz
Добрый день.
Посоветуйте светодиодную полоску для ступеньки шириной 90 см - . И профиль для нее.
Так же нужен нормальный блок питания под 16 ступенек.
Спасибо.
Рассчитываю использовать с контролером от Лукьянова
alex_mz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +2.
