Отопление большого магазина.
Старый 19.09.2013, 17:23   #1
sahar2010
Аватар для sahar2010
Вы сказали Спасибо: 48
По умолчанию Отопление большого магазина.
Здравствуйте!!!Я опять к спецам за советом.Подскажите как правильно сделать отопление здания размер которого 30х25,высота 3.5 м.Источник тепла ТТ котел.Теплопотери здания около 80 кВт(щитал проектант).Подтолкните на правильные мысли пожалуйста!!!
sahar2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 21:55   #2
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,250
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 572 сообщениях
Котлов лучше два. Лучше побольше и поменьше чтобы проще регулировать мощность.
Угольные и дровяные котлы немного отличаются. Поэтому выбирать лучше помня о топливе.
Если все помещение один объем - можно подумать о воздушном отоплении - Булерьяне.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение:
sahar2010 (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 00:35   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,771
Поблагодарили 13,712 раз(а) в 7,586 сообщениях
Сообщение от sahar2010 Посмотреть сообщение
А дальше нричего не рисовал?
Старый 20.09.2013, 08:22   #4
sahar2010
Рисовал.Радиаторы по наружным стенам.Но такая система будет (как мне кажется) малоефективной потому что вдоль всех стен будут стоять стелажи для продуктов,и они перекроют тепло излучаемое радиаторами.Надо что-то другое!!!Как быть?Подскажите
Старый 20.09.2013, 08:50   #5
Сергей 31
Консультант форума
Как быть?Подскажите
Снова садится вместе с Вами, у знавать где какие стелажи и другие особенности.
А узнав, начать двигать радиаторы и подбирать другие отопительные приборы.
Старый 20.09.2013, 19:39   #6
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,168
Поблагодарили 7,674 раз(а) в 5,038 сообщениях
Мы в аптеке делали отопление, там тоже стеллажи. Просто между радиатором и стеллажем расстояние 5см. Уже 4 год не жалуются.
Старый 21.09.2013, 12:18   #7
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 144 раз(а) в 97 сообщениях
Котел буде працювать на вугіллі, дрОвах або пеллетах?
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 14:47   #8
sahar2010
Я с самого начала темы неправильно задал вопросИзвините!!!
Я хотел узнать какими приборами можно заменить радиаторы.Теплый пол тоже не пойдет потому что уже лежит плитка.Надо приборы которые монтируются выше стелажей.Подскажите кто знает как выйти из сложившейся ситуации!!!Радиатор не пойдет никак,потому что свободных стен не будет,все перекроют холодильники и стелажи.
Старый 23.09.2013, 15:06   #9
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Фанкойлы. Как вариант
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
sahar2010 (24.09.2013)
Старый 23.09.2013, 20:44   #10
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Вы сказали Спасибо: 4,592
Поблагодарили 816 раз(а) в 387 сообщениях
На фото склад.
Под потолком подвешены фанкойлы (сахары, ветродуйки и пр. названия) Высота 12 метров.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо GeoTeplo за это полезное сообщение:
Старый 23.09.2013, 21:09   #11
Aleksandr17
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
На 3,5м?))
Проектант все нормально сделал, отодвиньте стеллажи на сантиметров 10 и будет Вам счастье!
Если нужно сделать изменения, то с ним сядьте и все обсудите.
Что-то мне подсказывает, что за стеллажами стоят окна.
А радиаторы как правило устанавливают под окнами, где наибольшие теплопотери!
Вы прикиньте, если назначение магазина поменяется или захотят перепланировать?
Aleksandr17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 21:19   #12
troll_9000
Сообщение от Aleksandr17 Посмотреть сообщение
На 3,5м?))
Дайте ссылку на запрет или невозможность, если Вас не затруднит
Старый 23.09.2013, 21:39   #13
Aleksandr17
troll_9000, Да не в запрете дело, и возможно все, но смысл . Я лично не вижу смысла(ИМХО).
Да и технологических планов никто не видел, как что-то советовать. Думаю проектант не лох какой-то и разобрался. Но есть такой факт, что технологические чертежи у проектанта могут быть друге, чем у монтажника.
Старый 23.09.2013, 21:47   #14
troll_9000
Хочет ТС альтернативу радиаторам, да еще выше стеллажей - пожалуйста
еще есть одно противоречие :
Aleksandr17 (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 08:51   #15
sahar2010
GeoTeplo, можете дать ссылку или какую другую информацию по таким фанкойлам.
Старый 24.09.2013, 10:08   #16
Aleksandr17
sahar2010,
Нажмите, для показа скрытой информации
in-group.com.ua/ru/services/node2617/node2635
Этот пользователь сказал Спасибо Aleksandr17 за это полезное сообщение:
Старый 24.09.2013, 12:17   #17
puscifer
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Вариант отопления длинноволновыми ИК обогревателями не рассматривали? если интересно могу скинуть информацию или пишите в личку
puscifer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 15:51   #18
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Поищите производителя PROTON.
Вот такого же плана стоит на тепличке.
sahar2010 (25.09.2013)
Старый 24.09.2013, 20:36   #19
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Сообщение от GeoTeplo Посмотреть сообщение
А чем они от Вулканов отличаются? Да и магазин не теплица. Нужно ставить за стеллажими и всебудет О,кей. Либо торговый зал сделать с окнами, а прилавки по внутренней стене, как впрочем и во всех магазинах.
Старый 24.09.2013, 20:48   #20
GeoTeplo
Аватар для GeoTeplo
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Нужно ставить ................ и всебудет О,кей.
Я скромно промолчу.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +2.
