Нужно ли удалять плёнку с обратной стороны битумной черепицы IKO?
Старый 21.09.2013, 16:06   #1
СтоКг
Вы сказали Спасибо: 12
Отправить сообщение для СтоКг с помощью AIM
По умолчанию Нужно ли удалять плёнку с обратной стороны битумной черепицы IKO?
Мои строители при монтаже битумной черепицы IKO Superglass-3 Tab начали удалять полоску с обратной стороны, на которой на множестве языков(кроме русского) написано:" не отклеивать". В мануале написано: "Не удаляйте защитную полоску с обратной стороны битумной черепицы. Она служит в целях упаковки, а не для приклейки. Однако во время установки удалите плёнку с обратной стороны битумной черепицы ArmourShield." (я понимаю это относится только к ArmourShield).
Вопрос: 1. Нужно ли её всё-таки удалять?
2. Чем плохим грозит снятие этой защитной плёнки?
СтоКг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 17:13   #2
wipe
Аватар для wipe
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 1,602 раз(а) в 751 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
ерунда какая то, вы читаете на пленке, что перед монтажом ее надо удалять, и спрашиваете надо ли, вы серьезно ?
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 17:21   #3
СтоКг
Строители отклеили, чем грозит?
Старый 21.09.2013, 20:02   #4
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Вы сказали Спасибо: 5,035
Поблагодарили 9,361 раз(а) в 4,636 сообщениях
Отправить сообщение для Игореха с помощью AIM
Сообщение от СтоКг Посмотреть сообщение
На что у вас монтируются гонты? Что служит подкладкой?
Игореха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 20:10   #5
РусланР
Аватар для РусланР
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 341 раз(а) в 258 сообщениях
Отправить сообщение для РусланР с помощью AIM
ничем, просто рабочим больше движений
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от Игореха Посмотреть сообщение
а какая разница, что служит подкладкой???
РусланР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 20:21   #6
СтоКг
Подкладка - подкладочный ковёр Андереп, а действиельно в чём разница?
Старый 21.09.2013, 20:27   #7
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,301
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
. [/I][/FONT]
1. надо снимать.
2. плохим грозит НЕснятие пленки.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 20:47   #8
СтоКг
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
1. надо снимать.
А можно поподробней.
Не понимаю для чего тогда на ней написано "не отклеивать".
Хотя и не понимаю для чего она тогда вообще нужна."Она служит в целях упаковки, а не для приклейки." - как-то неубедительно.
Она - это чёрная полоса с плёнкой поверх с обратной стороны битумной черепицы. На лицевой стороне какая-то псевдоклеющая полоса присутствует.
Старый 21.09.2013, 21:26   #9
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Нужно чтобы гонты на кровле склеивались между собой (верхний с нижним). Чтобы гонты не склеивались в пачках (упаковках) - пленка защищает. Поэтому снимать нужно перед самой укладкой.
п.с. производитель не поменял текст в инструкциях, хотя стал выпускать уже другие серии, не только ArmourShield.
Старый 22.09.2013, 00:22   #10
kievdah
Аватар для kievdah
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 146 раз(а) в 100 сообщениях
Похоже тут о разном говорят.
С обратной сторы гонта есть две пленки. Одна на клеющем слое (если он есть), вторая тоненькая полосочка, на которой написано не снимать (don't remowe). Эта полоска предотвращает склеивание гонтов в упаковке и находится за пределам клеевого слоя. Ее, как на ней написано, срывать не нужно. А ту, что на клеющем слое - естествеено снять перед укладкой.
Но, похоже, что на Superglass нет клеевого слоя, поэтому и сниматиь ничего не нужно.
kievdah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 11:09   #11
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
у Супергласса снимать ничего не надо.
потому там так и написано
Армошилд - совсем иной случай.
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 12:58   #12
СтоКг
Сообщение от Gothia Посмотреть сообщение
Я так понимаю и страшного в снятии ничего нет, кроме дополнительной ненужной операции?
Старый 22.09.2013, 13:20   #13
kievdah
Аватар для kievdah
Ничего страшного не произойдет. Не переживайте
Старый 22.09.2013, 15:47   #14
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Чуть уточню свой вопрос. Подкладка сплошная, или только по торцам, а по площади монтируется просто на ОСБ/настил?
У Ико вроде нет клеевого слоя. Но в любом случае, у большинства производителей, есть неснимаемая пленка, которая закрывает битум и не снимается при монтаже, в отличии от пленки, защищающей клеевой слой.
Внимание вопрос. Почему бы не оторвать неснимаемую пленку с гонта вместе с той, которая закрывает клеевой слой?
Второй вопрос. Зачем нужен подкладочный ковер? А если подкладка по всей площади?
Когда ответите на второй вопрос, наверное станет понятнее, мне так кажется (имхо)
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от kievdah Посмотреть сообщение
Все верно сказано. Но остается вопрос. Зачем есть вторая неснимаемая пленка на гонте, и почему бы не закрывать гонт одной единственной снимаемой пленкой?
Старый 22.09.2013, 17:37   #15
kievdah
Аватар для kievdah
я же написал
Старый 22.09.2013, 20:14   #16
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
я же написал
Так я тоже написал ))))
А не было бы логичнее и правильнее, сделать одну общую пленку на весь гонт? ;)
Ну ведь так бы и клеевая часть с нижним гонтом склеивалась, и неклеевая часть со временем приклеилась.
И уж точно вовсе не обязательно было бы писать "Внимание! Не снимать!"? Не так-ли? Но ведь пишут и даже акцентируют на этом внимание.
Во время транспортировки - понятно.
Но во время монтажа, почему не снимать-то? Какие трудности? ;)
На этот вопрос кто то сможет ответить?
ПС Судя по нику, вы то уж точно должны знать ответ на этот вопрос? ))
Судя по всему, вообще мало кто понимает.
Но вам простительно. Вы не кровельщик
Вам достаточно просто уметь читать.
Старый 22.09.2013, 20:51   #17
Gothia
Аватар для Gothia
На этот вопрос вы ответите себе сами, когда сравните два гонта со сплошным клеевым слоем и точечным.
Почему где и зачем приклеены там в разных местах плёночки и так станет ясно.
Изучите вопрос: сравните Армогласс и Армошилдом и всё поймёте сами.
Старый 22.09.2013, 21:02   #18
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
А от вас можно услышать ответ, как от крышных дел мастера?
Я то рядовой обыватель, вот и задаю интересующие меня вопросы. ;)
Или "потому что - гладиолус" (с) это и есть ответ специалиста? )))
Если не мне, так хоть автору темы и другим интересующимся расскажите. Но не в духе "так написано." А так чтобы понимали, почему написано именно так
Старый 22.09.2013, 21:11   #19
Gothia
Аватар для Gothia
Игореха, помните анекдот: дэти, это нивазможина поньять, это нужна запомнит...
Игорь, ну там плёнки расположены в абсолютно разных местах, на разных сторонах гонта, и имеют разное назначение.
Ещё раз говорю: это плёнка изначально не рассчитана для снятия. Её снять очень трудно и абсолютно нет смысла.
Это тоненькая полоска над зоной прибития гвоздя не влияющая ни на что, при её "оголении"
Старый 22.09.2013, 21:14   #20
Игореха
Форумная легенда
Аватар для Игореха
Ну где они расположены, я хорошо помню на при мере одной из битумок. Вроде сам монтировал.
Какую функцию выполняет снимаемая пленка - тоже понять не сложно.
А вот какую функцию выполняет пленка, на которой написано "не снимать"? Вот это и хочется понять. ;)
Спасибо. Я понял
Ваш ответ "не знаю". Так бы сразу и сказали.
Я же не спрашиваю, надо ее снимать, или нет.
Я задаю простой вопрос "почему?"
ПС На счет того, что при оголении она ни на что не влияет - не согласен
Поставлю вопрос иначе. Если снять-таки эту пленку, то гонт в верхней части со временем склеится с основанием?
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +2.
