Просел фундамент, что делать?
Старый 23.09.2013, 01:38   #1
AnnaMaltseva
Аватар для AnnaMaltseva
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для AnnaMaltseva с помощью AIM
По умолчанию Просел фундамент, что делать?
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите советом: просел фундамент, что делать?
Купили дом 3 года назад. В прошлом году демонтировали старую крышу, деревянное перекрытие оставили и по нему смонтировали каркас под мансарду, крыша двускатная ломаная, покрыта МЧ. Отмостки нет. Обнаружили трещины в фундаменте (на цоколе): с одной стороны 5мм, с другой - 2мм, со стороны одного фронтона - вертикальная трещина посредине 1-2мм. Дом на склоне. Цоколь выступает со стороны верхнего фронтона на 300мм, а со стороны фронтона, где теперь трещина - на 700мм (я так понимаю, эта стена и просела). По поводу фундамента добавлю: когда мы купили дом (8*12), его часть (8*3,5) была отведена под веранду, на общем фундаменте; мы достроили стены из шлакоблока (буквой П). НО! веранда была накрыта старым шифером и эту пристройку изнутри заливало осадками 2 года, вода стояла у стены, фундамент постоянно подмокал. Это может быть причиной усадки или дело все-таки в мансарде? По фундаменту: когда мы покупали дом, соседи нам говорили, что фундамент у нас в "рост человека". Откопали на метр относительно уровня земли, дальше не стали. Сразу бросилось в глаза то, что цвет у фундамента ниже уровня земли темнее того, что над землей, и имеет серо-синий оттенок. Трещина, как видно на фото, идет только до уровня земли. На фото видно проволоку, которой, вероятно, вязали арматуру. Значит, она там есть!)))
Поставили бумажные маячки. Весной осмотр показал: Все маяки целые, кроме одного, на самой большой трещине (на фото -№3). Трещина стала на 2-3 мм шире.
Когда начинали достройку, по незнанию совершили несколько ошибок:
1. конструкции мансарды и перекрытия опираются на стены без монолитного пояса
2. стены из шлакоблока (буквой П) не связали со стенами дома и они теперь постоянно отходят (листы пенополистирола уже тоже с трещинами, а изнутри видно, что стена вверху отошла почти на 2 см )
3. не изолировали стену от фундамента
Собираемся делать веранду на столбчатом фундаменте со стороны той стены, что проседает. Могут ли столбы под веранду возле стены выполнить роль опор при укреплении фундамента?
Прокомментируйте, пожалуйста, подскажите: 1.что делать с самими трещинами,
2. как укрепить фундамент, 3. как связать стены пристройки со стенами дома,
4. как в нашем случае лучше делать отмостку и утеплять ли фундамент с цоколем...
Заранее спасибо за любой совет.
AnnaMaltseva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 11:44   #2
Romcheg
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 338 раз(а) в 128 сообщениях
Сообщение от AnnaMaltseva Посмотреть сообщение
вода причина на 95%
т.к. не известно что там за арматура, сколько её там и как повязана, я бы принимал решения из расчёта, что её там нет
замазать
вобщем-то никак
через деформационный шов ( если на пальцах - некакая элластичная байда)
[I]4. как в нашем случае лучше делать отмостку
как и в любом другом случае - по периметру под отмостку пенополистирол
цоколь я бы утеплил - это заодно и защита от дальнейшего разрушения
Romcheg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 19:39   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
складывается впечатление что фундамент там не общий а был долит , опалубка была выставлена шире и место соединения запрятано под бетоном и две части сели по разному . вы начали строить оно и село . в принципе все равно как-то сядет . поставить маячки , смотреть что происходит .
Старый 23.09.2013, 19:40   #4
AnnaMaltseva
Может, откапать углы и залить бетонные подушки под них, чтобы дальнейшей усадки не было?
Старый 23.09.2013, 20:12   #5
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,375 раз(а) в 791 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Это можно было бы делать если просел один угол, а у Вас пол дома проседает, вероятно, что фундамент действительно не целый и арматура вызывает массу вопросов.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 20:44   #6
AnnaMaltseva
Сообщение от prazdnikof Посмотреть сообщение
Проседает неравномерно: трещина за год увеличилась на одной стороне, а на противоположной стороне маяки остались целыми.
Что же делать?!!!
Старый 23.09.2013, 21:04   #7
Jetfigter2015
Аватар для Jetfigter2015
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 645 сообщениях
Отправить сообщение для Jetfigter2015 с помощью AIM
Что же делать?!!!
Наскільки я зрозумів фундамент щось на зразок стрічкового, з бетону, або залізобетону на всю глибину Вами викопаного. Тобто на 1м мінімум?
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 21:19   #8
AnnaMaltseva
Сообщение от Jetfigter2015 Посмотреть сообщение
Именно так, фундамент ленточный, минимум 1м
Старый 23.09.2013, 21:22   #9
alyak
Форумная легенда
армированный фундамент такой глубины под таким домом не должен трещать , вы уверены что фундамент цельный а не доливался ?
Старый 23.09.2013, 21:40   #10
AnnaMaltseva
alyak, фундамент цельный, думаю, что фундамент армирован, судя по фото 7. Должен-не должен - не знаю, а то, в что вода+нагрузка сделали свое дело - факт....
Старый 23.09.2013, 21:51   #11
plus
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 682 раз(а) в 302 сообщениях
По-моему, это опалубка крепилась проволокой, не похоже на концы от вязки арматуры.
plus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 21:57   #12
Jetfigter2015
Єдиним фінансово доступним методом в Вашому випадку бачу таке рішення. По всьому периметру будинку прокопати канаву вздовж фундаменту на глибину не менше глибини промерзання ґрунту в Вашій місцевості. Також це має бути нижче насипних, намивних та родючих шарів ґрунту. Ширина траншеї сантиметрів 30. В нижній частині фундаменту просвердлити отвори через 25-30см та забити в фундамент арматуру діаметром 12мм (чим глибше в фундамент). Свердлити потрібно свердлом на 16мм - щоб арматура вільно входила в отвори. Свердлите два ряди по висоті. Цю частину арматури, що виступає з фундаменту (дещо менше 30см) зв'язуєте поздовжньою арматурою - дві на верхній ряд, дві на нижній. Отримуєте просторовий арматурний каркас. Заливаєте бетоном висотою 20-25см з врахуванням наявності захисного шару для арматури як знизу, так і зверху. Ґрунт ОБОВ'ЯЗКОВО має бути добре втрамбований, також шар піску до 10см на дно. Заливати бетон тільки з вібратором. Згідно з літературою даний спосіб в залежності від якості виконання підсилює несучу властивість фундаменту до 30%.
Этот пользователь сказал Спасибо Jetfigter2015 за это полезное сообщение:
AnnaMaltseva (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 22:18   #13
AnnaMaltseva
А муж настаивает на подушке под одним углом: грунт вымыло - значит нужно усилить основание под проседающим углом. Что из этого может выйти?
Старый 23.09.2013, 22:48   #14
Jetfigter2015
Якщо б Ви були впевнені в наявності хорошого армування даного фундаменту - можливо це й допомогло б. В Вашому ж випадку може просто з'явитись тріщина в іншому місці. Зрозумійте одне - дешевого способу підсилення фундаменту не існує. Значно дорожчі від запропонованого мною є.
Старый 23.09.2013, 23:47   #15
AnnaMaltseva
Делать это нужно одномоментно или подкапывать частями фундамент и подливать по частям, по метру-два? Рассчитывали работы выполнять своими силами или ... это не тот случай? Сами мы справимся?
Старый 24.09.2013, 01:10   #16
Romcheg
если фундпмент глубже, то одномоментно,если мельче - частями. А вобще просто на ту же глубину, соответственно одномоментно.
справица то справитесь, но это по сути новый фундамент в геморных условиях с непредсказумым результатом, в лучшем случае:
Представьте себе вбить сотню арматурин в 30сантиметровой траншее...
Добавлено через 5 минут
там инъекция по уму нужна. Как вы утрамбуете подушку под фундаментом?
Можно просто немного подкопать угол и вчеканить туда жесткий бетон, но гарантий нет.
Я бы сделал тёплую отмостку и ждал бы стабилизации... Потом желательно армопояс и т.д.
Этот пользователь сказал Спасибо Romcheg за это полезное сообщение:
AnnaMaltseva (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 01:34   #17
AnnaMaltseva
Сообщение от Romcheg Посмотреть сообщение
Если можно, чуть подробнее...
Старый 24.09.2013, 05:39   #18
Andreytext
Аватар для Andreytext
Вы сказали Спасибо: 1,928
Поблагодарили 1,637 раз(а) в 741 сообщениях
А я бы просто все сделал бы:
1. Обсыпаем по периметру щебнем.
2. Трамбуем.
3. Бурим цоколь и ставим арматурные шпильки.
4. Вяжем к шпилькам прутья из "восьмерки".
5. Заливаем отмостку, минимум 10 см.
Отмостка будет играть роль подошвы, и никуда уже фундамент не денется. Для уверенности можно через каждые 1-1,5 метра заглубиться в грунт и устроить заливные сваи. Но имно это лишнее.
Andreytext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 06:23   #19
Jetfigter2015
Сообщение от Andreytext Посмотреть сообщение
2. Трамбуем.
Одночасно по периметру. Основні фактори визначення глибини я вказав.
ТС вказує на можливість глибини фундаменту в ріст людини - скоріше за все це буде лишнім. Якщо твердий стабільний грунт починається на глибині 80см - цього також буде достатньо - правда прийдеться утеплити від промерзання.
Новим фундаментом це не назвеш - скоріше просто армопояс
Важче буде свердлити. За рахунок різниці діаметрів арматура ПОВИННА вставлятись легко. Робиться це для заповнення вільного місця розчином при вібруванні.
Якщо вже просів ґрунт під фундаментом в якому немає арматури (це не відомо) то це аж ніяк не зупинить розширення тріщин.
Через одну - дві зими обмостку відірве від фундаменту. Щебінь звичайно зіграє свою роль, але грунт під ним буде зимою підніматись разом з щебенем та обмосткою.
Старый 24.09.2013, 08:23   #20
Romcheg
по условиям задачи имеем как раз не твёрдый и не стабильный грунт
армопояс 15кубов бетона... ну пусть будет так
в том и дело, фундамент и так почти в щебень превратился, а вы ещё в нём перфом пару сотен дырок диаметром 20.... раствор с бетона туда сам не заёдёт, а чеканить эти дырки та ещё работка да и не будет монолита всё равно.
ну как же. Опять берём исходные данные - грунт мочило и вымывало, потом пучило. Отмостка эти процессы остановит, фундамент найдёт свой место.
по верху армопояс, но придётся снимать крышу и перекрытие.
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +2.
