Как правильно спроектировать фундамент
Старый 23.09.2013, 14:25   #1
serg450453
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Как правильно спроектировать фундамент
Всем доброго, планируется стройка дома 6х8. Второй этаж мансарда.
Строится буду ракушняк + утепление пенопластом.
По периметру буду заливать ширину 40 см, а вот как лучше сделать для перестенок, также нужно 40 см лить или можно например 20 см?
И второй вопрос, земля под домом хорошая, утрамбованная годами. Если строить дом из газоблоков, вместо ракушняка, я много выиграю на фундаменте. Так как окончательно со строительным материалом не определился
serg450453 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 14:38   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,308 раз(а) в 7,360 сообщениях
можно меньше , типа 25 см , а там где 40 лучше на 5 см больше , на промахи оставить ...
Старый 23.09.2013, 14:42   #3
serg450453
А там где 25, какой арматурой армировать?
Старый 23.09.2013, 14:43   #4
Hover
Аватар для Hover
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 659 раз(а) в 286 сообщениях
Ну для начала просчитайте нагрузку на фундамент при разных материалах, учитывайте нагрузку на стену вить она еще и что то держит что то в нее упирается.
Грунт утрамбованный годами это как в небо пальцем, давление здания на грунт ????,??к2.
Глубина фундамента.... арматурный каркас...
Считайте и все у вас получится.
Hover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 14:55   #5
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 1,109
Поблагодарили 1,285 раз(а) в 907 сообщениях
Сообщение от serg450453 Посмотреть сообщение
если внутренние стены не несущие, то можно сделать сугубо уширение и утолщение плиты пола
газаблок может быть в 1,5-4 раза легче ракушняка(в зависимости от марки), но еще есть полезная нагрука, снег, вес самого фундамента, вес перекрытия, кровли, что будет одинвково не зависимо от выбора стенового материала.
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +2.
