Вопрос по Watts Isoterm
Старый 23.09.2013, 21:01   #1
smrnv
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Вопрос по Watts Isoterm
Мастера, если кто использовал в работе смесительный узел теплого пола Watts Isoterm, или знает его устройство, помогите разобраться: как эта штука работает?
А именно, не видно какой-либо регулировки на байпасе. Как тогда понять, как распределяется расход между коллекторами и байпасом. Или его сечение настолько мало, что не влияет заметно на расход через теплый пол?
smrnv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 08:01   #2
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 627 раз(а) в 515 сообщениях
Сообщение от smrnv Посмотреть сообщение
Регулируется... регулируется.. Не переживайте.... Термокраном и головой.
Вам нужно понять что именно?? Количество протока? Время открытия байпаса??
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Анатолий62 за это полезное сообщение:
smrnv (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 11:06   #3
smrnv
Да, хотелось бы понять, как расход через байпас меняется (или не меняется?), т.е. от чего он зависит. Только от его внутреннего сечения? Или еще что-то есть, чего на картинке не видно.
Старый 24.09.2013, 19:43   #4
smrnv
Не могу понять, братцы, то ли мой вопрос слишком сложный, то ли слишком тупой. Мастра и специалисты по гидравлике, скажите честно, я не обижусь ))
Старый 24.09.2013, 20:20   #5
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,178
Поблагодарили 7,700 раз(а) в 5,054 сообщениях
Если Вы не будете использовать электрические сервопривода на обратке, то закройте байпас вообще. Этот узел регулирует проток как термоголовой, так и накладным датчиком от насоса, который в свою очередь включает и выключает насос по мере надобности.
Старый 24.09.2013, 20:33   #6
smrnv
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Не буду.
А как его закрыть? снять что ли? Правда, в описании написано, что чувчтвительный элемент термостата "омывается потоком через байпас".
Но вопрос гидравлики по-прежнему в силе.
Последний раз редактировалось smrnv; 24.09.2013 в 21:02.
Старый 24.09.2013, 20:41   #7
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
А как его закрыть?
Закрутить полностью ту балбешку на байпасе. И что там с гидравликой не то? Поплавки опускаются? Если да, то установите везде одинаковый расход и спите спокойно.
Старый 24.09.2013, 20:49   #8
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,194 раз(а) в 1,700 сообщениях
Нет там на байпасе никакой регулировки,в самом клапане сечение на байпас меньше которого достаточно для нормальной работы.
www.teplograd.ru/docs/inst_watts_isotherm.pdf
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
smrnv (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 21:36   #9
smrnv
Я вот что имел в виду. Если есть несколько веток радиаторов, считается, что по-хорошему их надо балансировать. А ветка теплого пола чем хуже? Если с одного коллектора все идет. Но как-то этот момент редко упоминается (одно из исключений Валтек). При байпасе на входе еще непонятнее.
Или расчет только на то, что
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Но все равно как-то не очень красиво.
Старый 24.09.2013, 22:14   #10
Interso
Аватар для Interso
Watts серьёзная фирма,плохого не делает.
В смесительном узле от Джакомини там вообще короткозамкнутый байпас без какой либо регулировки и ничего работает и я считаю одно из лучших технических решений.
Старый 24.09.2013, 22:50   #11
smrnv
Может быть в таких случаях добавляют какой-нибудь балансировочный вентиль на входе. Приходилось Вам с таким сталкиваться?
Старый 25.09.2013, 21:22   #12
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Не всегда. Теплый пол балансируется расходомерами, это и есть своеобразные балансиры. А Вы свою систему уже запускали, или просто придумываете перед запуском возможные причины не правильной работы?
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
smrnv (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 22:37   #13
smrnv
Нет, надо смесительный узел купить, решил для очистки совести поинтересоваться чужим опытом
По балансировке теплого пола понятно, непонятно что происходит на входе узла - хоть байпас и "тоненький", но все же это не ветка с несколькими радиаторами, что он на себя возьмет, вот вопрос?
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +2.
