Влияет ли форма бойлера на качество нагрева воды?
Старый 27.09.2013, 17:19   #1
Валентина-Бригантина
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Влияет ли форма бойлера на качество нагрева воды?
Подскажите, ПЛЗ, кто пользуется бойлером с круглой формой, не вытянутый, ну, к примеру, с габаритными размерами (ВхШхГ): 58,2х43,3х45,1 см.
Как он прогревает воду - равномерно?
Сомнения возникли из-за того,что у знакомых с такой формой бойлера вода в кране плохо регулируется: то горячая, то теплая, то совсем холодная - вобщем, вместо мытья приходится все время играться с краном.
С вытянутой формой, типа "слим" - всё понятно, там даже
+ 30% горячей воды за счет уменьшенного зеркала смешивания.
А с формой не слим - сомнения... Развейте, ПЛЗ, если не права!
Валентина-Бригантина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 17:23   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,773
Поблагодарили 13,727 раз(а) в 7,597 сообщениях
Игра с краном не вина бойлера. Это массовая ошибка при монтаже систем водоснабжения.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 20:48   #3
Откройте тогда секрет - ошибка в выборе смесителя? Или в расстояниях?
Этот пользователь сказал Спасибо Валентина-Бригантина за это полезное сообщение:
Ambas (02.10.2013)
Старый 27.09.2013, 21:13   #4
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,257
Поблагодарили 11,288 раз(а) в 4,327 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от Валентина-Бригантина Посмотреть сообщение
Ошибка в проектировании и диаметрах трубопроводов.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 21:18   #5
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Иногда прочистка фильтров и аэраторов на носиках помогает игры убрать
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
N_NIK (18.10.2013)
Старый 01.10.2013, 15:43   #6
MADALEX13
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
А то что греет бойлер адекватно по мощности? Ну и трубы смотрите диаметры!
MADALEX13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 17:18   #7
Sergey Cherry
Аватар для Sergey Cherry
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Бойлер
У меня бойлер размещён горизонтально, поэтому у него зеркало смешивания максимальное. Но я являюсь пользователем термостатического смесителя, поэтому "выжимаю" из него всё что можно. 50 л хватает на 20-25 минут душа с верхней лейкой диаметром 220 мм.
Sergey Cherry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 21:13   #8
Спасибо всем откликнувшимся! Уже и купила такой бойлер, правда еще не опробовали... Тоже интересно на сколько минут душа хватит этого 50-литрового бойлера.
А что с диаметрами труб может быть не то? У нас 25 и 20-й диаметр.
Старый 02.10.2013, 21:56   #9
ivanivan_i4
Вы сказали Спасибо: 166
Поблагодарили 224 раз(а) в 182 сообщениях
Вертикальные цилиндрические бойлеры устроены так,что наполнеие бойлера производится в нижнюю его часть,а сток уже подогретой воды из верхней части(для этого в бойлер вмонтирована трубка слива,начало которой расположено в верхней части бака),т.е. на слив поступает только подогретая вода,которая,по всем законам физики всегда будет находиться в верхней части бойлера.
ivanivan_i4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 10:16   #10
uncle
Поблагодарили 36 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от ivanivan_i4 Посмотреть сообщение
Так то оно так, только на практике смешивается за милую душу. 100 литров при расходе 25-30 литров - падение температуры градусов на 15. Использование ручного смесителя на душе практически невозможно. Насос гидростанции (ибо это загород) дает большие перепады давления в магистрали холодной воды. Самое оптимальное, что удалось додумать, это снизить температуру бойлера до 40 градусов и использовать для душа только горячий контур. Теплопотери бойлера, тоже сильно огорчают. По прикидкам, 300 ватт круглосуточно, только на поддержание. Много лучше использовать проточный нагреватель, но где же столько мощности добыть в наших деревнях. 4 киловатта потребления, просаживают всю улицу на 10 вольт. А требуется, как минимум, десятка.
uncle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 13:34   #11
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,123
Поблагодарили 6,663 раз(а) в 4,354 сообщениях
Сообщение от uncle Посмотреть сообщение
Редуктор поставьте.
Старый 07.10.2013, 20:17   #12
ivanivan_i4
Я не специалист по бойлерам,и не видел бойлер в разрезе,так что прошу снисходительно относиться к моим советам(на то есть спецы).
Львиная доля бойлеров используется в многоквартирных домах,где температура воды на подаче составляет 15+- 2градуса,взависимости от сезона.Отсюда наверное и берется основная статистика по использованию.
В Вашем случае темп. воды на подаче может варъироваться от 8 до 14,поскольку подается непосредственно "из недр".Отсюда такие негативные впечатления относительно малой энергоемкости .
SON,правильно советует установить редуктор давления воды,+манометр не помешает.
Идею проточного нагревания воды выбросте из головы.Советую ,исходя из личного опыта ,и к тому-же этот вопрос где-то уже обсуждался на форуме.
Старый 10.10.2013, 15:16   #13
Опробовала бойлер! Отлично греет. В сравнение с Sergey Cherry,у меня лейка душа в 2 раза меньше и 50-литровича хватает на 40 мин. душа, потом краники приходится подкручивать и домываться тепленькой, что осталась в бойлере...
Да, а по поводу игры с кранами у знакомых: похоже дело действительно в сеточке аэратора, т.к. в другом кране у них такой проблемы нет .
Старый 14.10.2013, 10:15   #14
uncle
В «недрах» температура стабильная на протяжении всего года 7-8 градусов. С падением температуры при расходе я несколько погорячился, точнее меня ввел в заблуждение встроенный термометр. Видимо он меряет температуру близко к подаче. Во всяком случае он может показывать и 20 градусов, в то время как из бойлера идет поболее 40 на которые он выставлен. И после расхода эти 20 "восстанавливаются" в 40 за пол часа, что невозможно при мощности в 2 квт. На счет редуктора я уже додумался, только в комплексе с подкачивающим насосом. Редуктор может только задавить. Станция качает с диапазоном 1.4 - 3 атм. Вот думаю, сначала поднять а потом и придушить где то на уровне 2.5. Это оптимально для работы лейки душа. На счет проточных электронагревателей почитал бы чисто из любопытства. Вижу у них единственный недостаток в виде большой пиковой нагрузки на сеть. В остальном они более экономичнее бойлеров, которые расходуют тепло на рассеивание.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +2.
