Приямок - гидроизоляция и вентеляция
Старый 28.09.2013, 10:45   #1
yri63
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 163 раз(а) в 114 сообщениях
По умолчанию Приямок - гидроизоляция и вентеляция
Всем добрый день!
Приямок у меня немного не такой, как описан в нескольких темах форума - по этому и обращаюсь за помощью ....
Размер 1,5*1,5*2 м, кирпичная кладка из керамического (Корчеватовского - светло-жёлтого) кирпича (без расшивки), по внешним стенам - рубероид (наклеен или нет не знаю), пол - стяжка , а под ней чёрная плёнка ( торчит в одном углу снизу - от туда и течёт). Труба скважены выходит из стены на уровне 57 см от пола приямка - сама скважена в 2-х м от приямка.
7 лет приямок был сухим. Залило в мае этого года - еле успел снять насос - он стоял на помосте из двух рядов кирпича - 15 см от пола. Уровень грунтовых вод высокий - в 20 м берег Днепра. Получился бассейн - вычерпал вёдрами - вода снова прибыла - максимально стояла см 30. Выходы трубы скважены и трубы из дома - сухие. На стенах тоже нет видимых трещин и течи.Только через угол пола, где видна чёрная плёнка.
По вентиляции - две трубы канализационные (110) - одна под потолком, другая от пола - но тяги никакой - конденсат на потолке как дождь ....
Сейчас я поднял насос - на 57 см от пола - на одну ось с вых трубой скважены .Хотел насос перенести в котельную - но это ещё около 30м горизонтальной трубы - может не закачать ...
Есть мысль залить пол смолой (битумом) см 10 - но как потом положить плитку? Стены планирую тоже обложить плиткой (в будущем).
Вот такая обстановка в приямке...
yri63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 13:21   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,805 раз(а) в 7,940 сообщениях
Судя по тому, что насос Вы хотели переместить на 30 по горизонтали он у вас не погружной. Если так , то относительно установки насоса есть мысль.
Идею с битумом и плиткой забудьте сразу.
Вы готовы поднять пол сантитиметров на 8-10?
Старый 28.09.2013, 17:58   #3
yri63
Насос не погружной . Поднять пол готов.
Старый 29.09.2013, 00:29   #4
Propeller
Форумная легенда
Смотрите рисунки. Задавайте вопросы.
Насос можно поставить на "платформу" из ЭППС (пенопласта).
Площадь платформы надо подобрать под вес насоса.
В платформе просверлить дырки для вертикальных направляющих. Чтобы не плавал по всему приямку. Насос соединить со скваженной трубой гибким (1 дюйм) всасывающим шлангом, которые продаются.
Насос у Вас всегда будет над водой.
yri63 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 09:23   #5
yri63
Вот фото приямка - без насоса - май 13г.
насос стоял на постаменте - высотой в 2 кирпича - сейчас этот постамент - 573 мм от пола - сверху закрыт плиткой 600*600 - на ней установлю насос - соосно с вых трубой скважены - она в правом нижнем углу фото (синий кусочек трубы убираем). Тазики стоят - текли трубы вентиляции - летом залил выход на верх битумом - всё хорошо сейчас, не капает...
Старый 29.09.2013, 09:51   #6
yri63
-выравнивающая штукатурка - какая ? - цементная - готовая? или делать самому? - на неё потом плитку можно приклеить?
- на стяжку (потом) плитку?
-Адипласт, Бентонитовый шнур,Адинол-ДМ - какое количество мне надо?
-п201 вроде некуда...
Спасибо за доходчивые рисунки...
Добавлено через 13 минут
Ещё вопрос по лестнице (уличной)
Вложение 310470
плитка была положена полностью, до верха ограждения лестницы - но сверху вовремя не накрыл - после зимы порвало плитку - демонтировал - но как быть с новой плиткой и старыми трещинами ? ещё вымылся (?) клей плиточный (белые потёки) из подступенек (клей Мапей) - ничем не вытирается, даже кислотой...
Старый 29.09.2013, 21:53   #7
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от yri63 Посмотреть сообщение
Делать самому.
Цемент : песок =1:3
Вода : Адипласт = 3:1
Потом смешать сухую смесь с полученным "латексным молочком" до нужной консистенции. И - вперед. Штукатурки толщиной 1 см будет достаточно, чтобы перекрыть неровности кладки.
www.ekco.com.ua/uploads/site_...df/0755/73.pdf
Плитку можно, конечно. Немогу понять нафиг она Вам там.
Ну... если очень хочется. Но опять же не могу понять зачем. Неужели для красоты?
Адипласт исходя из 1 м кв оштукатуренного участка стены = 1 кг Адипласт (при толщине штукатурки 1 см)
Бентонитовый шнур (Ватерстоп) - посчитайте периметр примыкания пола к стене. Мы шнур продаем метрами. Не мотками.
Адинол - ДМ. 1 кг хватит. У него расход 1 кг на 100 кг цемента.
Ссылка не работает.
Старый 29.09.2013, 22:42   #8
yri63
Лестница
По стяжке - раствор полусухой (как рекомендует Мастерок) или обычный?
как крепиться шнур? и должен ли он составлять замкнутый контур?
Ну и по ценам сориентируйте ...
Старый 29.09.2013, 22:59   #9
Propeller
Форумная легенда
Лестница
Вот здесь почти та же проблема www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=137559
Почитайте.
Там не раствор, а бетон. То есть, цемент + песок + щебень.
Бетон естественно должен течь при заливке.
Никак. Его просто надо выложить в уголок по месту примыкания существующего пола к стен. Шнур по консистенции как неразмятый пластилин.
Если замкнутого контура не будет, то смысл.....
Конечно может. Если заедете к нам в контору все покажут и расскажут.
ekco.uaprom.net/g1488301-germetikishnury
От этих цен отнимайте 10% СД.
Старый 01.10.2013, 16:39   #10
yri63
выравнивающая штукатурка с добавкой латекса Адипласт - 1 см - маячная ли как то по другому ... - там трубы очень будут мешать ....
А если все таки сделать только 10 см стяжку - со шнуром и добавкой Адинол.... со стен вроде не текло ...
и как температура - ночью около 0... можно лить ? без потери качества...
Старый 01.10.2013, 17:20   #11
Propeller
Форумная легенда
Если вода только из примыкания, то можете спокойно делать на высоты стяжки. И маячковой ей не обязательно быть. Просто надо выровнять (выгладить) кирпичную поверхность.
Вы будете работать в теплом помещении. Не на улице.
Старый 13.10.2013, 19:39   #12
yri63
Планирую на следующей недели сделать приямок по Вашим рекомендациям.
Смущает отсутствие битумных материалов ....
Хватит ли добавки Адинол - ДМ в бетонную стяжку (10см) для препятствия грунтовым водам?
"Если заедете к нам в контору все покажут и расскажут" - по адресу и тлф на сайте?
Планирую только стяжку - течь с примыкания пол - стена...
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +2.
