Партнер раздела: Ромотоп
Камин в конкретный дом. Подскажите.
Старый 04.10.2013, 08:46   #1
Leon
Аватар для Leon
Вы сказали Спасибо: 7,183
Поблагодарили 11,476 раз(а) в 3,010 сообщениях
По умолчанию Камин в конкретный дом. Подскажите.
Наверное есть похожие темы, но мой вопрос связан с некоторой срочностью ответа.
Спасибо за понимание.
По каминам когда-то начинал читать, но потом переключился на другую информацию.
На днях будет заливаться фундамент и я вспомнил, что не решил вопрос с камином. А времени разбираться самостоятельно совсем не осталось.
Камин располагается в гостинной, на плане - это помещение №3.(см. аттач)
Хотелось бы иметь возможность использовать камин, как резервный источник, для обогрева дома в осенний/весенний период.
Помню, что для некоторых каминов нужен подвод воздуха. И мои вопросы связаны как раз с этим.
1. Нужен ли мне камин с подачей воздуха?
2. Если да, то какого диаметра и где заложить трубу в фундамент?
3. Разводка теплого воздуха по комнатам - как и на каком этапе стоит(стоило) об этом думать?
Понимаю, что мой пост - сумбур. Я сегодня онлайн и готов ответить на любые уточняющие вопросы.
Помогите/подскажите/направьте..
Leon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 09:38   #2
Каминофф
Аватар для Каминофф
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 271 раз(а) в 192 сообщениях
Сообщение от Leon Посмотреть сообщение
Если камин для обогрева, то однозначно закладывайте трубу подачи воздуха. Если не знаете какая будет топка, то трубу лучше заложить 125мм сечением и обязательно утеплить.
Каминофф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Каминофф за это полезное сообщение:
Leon (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 15:32   #3
-enjoy-
Аватар для -enjoy-
Вы сказали Спасибо: 731
Поблагодарили 1,225 раз(а) в 489 сообщениях
Отправить сообщение для -enjoy- с помощью AIM
Сообщение от Каминофф Посмотреть сообщение
Если не знаете какая будет топка, то трубу лучше заложить 125мм сечением .
Ведь может быть и топка AF,так ведь?
1.Нужен и обязательно
2.Максимальный диам. который я видел к топкам это 125мм
3.Сейчас.
Ответ на почему: выясните для себя как будет выглядеть дизайн облицовки камина.
Если она компактная,то трубы разводки гарячего воздуха я бы спрятал в стену,тогда увеличится толщина стены. Фундамент делать толще не нужно,т.к. всеравно под камин будете делать его усиление.
Если дизайн до потолка,то по барабану,стена как по проекту в полкирпича. Все трубы спрятаны.
Для наглядности (ссылка устарела) посмотрите как это будет выглядеть.
По подаче трубы воздуха. В Киеве и Киевской области преобладают западные ветра, поэтому делал бы подачу с запада. Про утеплить было сказано выше. Ну и не забудьте сделать уклон в сторону улицы.
А зимой не нужно?
Тут уже на бюджет смотреть нужно. Я за чугун.
п.с. только мое мнение.
-enjoy- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо -enjoy- за это полезное сообщение:
Leon (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 15:56   #4
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
1. Да
2. Мин. 100мм
3. В стене рядом с дымовым каналом закладываете 2-4 канала 130х130 (полкирпича) или 130х260 - с выходом в нужные помещения или в направления от них
Потом в ниши монтируется гофра и утепляется
И нишу под камин можно оставить - 1-1,2м в ширину и 1,5м в высоту - под портал
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Ростя Посмотреть сообщение
А зимой не нужно?
+1
570..?
Этот пользователь сказал Спасибо Viks за это полезное сообщение:
Leon (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 18:28   #5
Leon
Аватар для Leon
Спасибо огромное за советы.
По трубе, утеплению и уклону понял.
С западной стороны у меня холм начинается в 20 метрах от дома(верх на плане дома). Все равно делать вывод на запад или выбрать другое направление?
По дизайну - думал делать до потолка. Может пока начну возводить стены еще поменяю свое мнение.
По отоплению зимой: камин находится в левой части дома. Вряд ли получится отопить им весь дом. Хотя зимой, конечно, планируется набираться положительной энергии от огня камина
Старый 04.10.2013, 20:04   #6
-enjoy-
Аватар для -enjoy-
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
570..?
При всем моем уважении к другим топкам и брендам, именно эти цифры имел ввиду. На сегодня это платиновая середина учитывая все хотелки ТС. Можем сказать так:570-я это три в одном- отопление, красивое горение,адекватная цена.
Как бы и 18-я тоже в тему,но у нее панорама и там с облицовкой без печника не обойтись.
По дизайну-до потолка. Может пока начну возводить стены еще поменяю свое мнение.
Можна и другое....у меня на юг. Речь об оптимальном и это лично мое мнение.
По дизайну - если до потолка, то пофиг каналы в стене для труб. Но если б писал не из телефона, накидал бы картинок, как выглядит топка в облицовке до потолка....она теряется .....хотя снова вернулись к дизайну.
По отоплению зимой : получится... ест-но не как основное, а подтопить в межсезонье, влезть в тариф по газу.
И еще одно, потом можете надумать на дымоход шидель...под него усиленный фунд-т.
Последний раз редактировалось -enjoy-; 04.10.2013 в 20:52.
Leon (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 20:52   #7
Leon
Аватар для Leon
накидал бы картинок
Так еще есть время для картинок и для того чтобы решить остальные вопросы по камину. Я не тороплюсь.
Срочным был вопрос по подводу воздуха - ответ я на него получил, и даже больше.
Тему не закрываю, т.к. хоть камин и не будет ставиться в этом году, но надо знать все что предшествует установке.
Старый 04.10.2013, 21:51   #8
Каминофф
Аватар для Каминофф
Вот и я советовал из соображений, что к моменту покупки топки многое может поменятся, а для Austroflamm, Edilkamin, Schmid для большинства минимум 125мм. Сузить всегда можно патрубком, а наоборот увы. А я видел 150мм при чем не редко ;) так вот при 100 трубе подачи эти топки не работают!!!
Старый 06.10.2013, 18:03   #9
Leon
Аватар для Leon
Появился вопрос по трубе:
А на каком уровне ниже нуля ее выводить?
Может посоветуете сразу какую конкретно трубу закладывать или до весны достаточно будет гильзы в фундаменте?
Еще.. А покажите, пожалуйста, фотки с камином, который располагается, как мой, в углу комнаты..
Спасибо!
Старый 06.10.2013, 19:14   #10
GIM
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 199 раз(а) в 109 сообщениях
Отправить сообщение для GIM с помощью AIM
Может что то в этом стиле
GIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 09:03   #11
Leon
Аватар для Leon
Остановил свой выбор на Dovre 2180CBC.
Теперь, поскольку стены растут, появилась необходимость общения с человеком, который сможет помочь запроектировать разводку теплого воздуха по комнатам, а также укажет на какой высоте сделать вход в дымоход, где разместить подвод воздуха с улицы и наверное еще много других вопросов, которые мне не приходили в голову.
Да, желательно, чтобы этот же человек и установил камин, когда наступит время
Старый 27.08.2018, 09:58   #12
Leon
Аватар для Leon
Как же много времени прошло с момента создания темы..
И вот я добрался до момента, когда надо устанавливать камин и делать отбор и разводку теплого воздуха.
Виду, что 4 года назад я остановился уже на какой-то топке, но врме шло и возможно что-то за это время поменялось.
Поэтому опять прошу совета и по камину, и по разводке воздуха и по контактам на все необходимое.
Старый 28.08.2018, 08:10   #13
Leon
Аватар для Leon
Камины уже не в тренде?
Старый 28.08.2018, 20:10   #14
Алексей Омельчук
Аватар для Алексей Омельчук
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 191 раз(а) в 109 сообщениях
Камины всё ещё в моде. Но только классные камины,как в пример Гаврилов и Сыновья. Мы сейчас только их продаём и устанавливаем.
Алексей Омельчук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2018, 14:32   #15
Leon
Аватар для Leon
Думал, что определился с топкой, но зашел в салон и на глаза мне попалась Fondis Insert F6. Но она ж, зараза, дорогая. 2300 в евро.
Может знатоки подскажут, что есть такого же качества, но подешевле?
Или может кто отговорит от покупки этой топки..
Старый 03.09.2018, 12:59   #16
normal
Вы сказали Спасибо: 796
Поблагодарили 1,108 раз(а) в 740 сообщениях
То вроде не топка, а кассета для вставки в открытый камин. За 2300 можно взять полноценную топку i570 с массой HSS04, дистрибьютором и комплектом подключения воздуха. Или G&S со всеми причандалами и порталом или добавить ещё пару штук на какой-то Austroflamm + Ortner KMS или туже одну Dovre 2180 взять и радиаторов Darco нацепить, короче вариантов масса...
normal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо normal за это полезное сообщение:
Leon (03.09.2018)
Старый 03.09.2018, 13:38   #17
Leon
Аватар для Leon
А тот же Jotul i570 выдержит круглосуточную топку? Бо по Фондису менеджер рассказывал, что я чуть ли не могу продать свой котел..
Мне камин нужен для красоты и дотапливать в сильные морозы. Но жизнь штука интересная и может оказаться, что вместо запланированных 2-3 дня круглосуточного использования камина, мне понадобится топить несколько недель..
Старый 03.09.2018, 14:30   #18
normal
i570 как раз на непрерывное горение и рассчитан, проверенная топка с 25 летней гарантией, кучей аксессуаров и массой в два раза больше того фондиса и при этом дешевле в два раза, хотите поэкспериментировать за 2300? Менеджер будет рад
Воздушная топка это не замена газ\электрокотлу с водяным отоплением (ничего выкидывать не надо), это резерв на случай отключения электричества, который при грамотном проектировании позволяет наслаждаться огнем и подтапливать халявными дровами ИМХО
Leon (03.09.2018)
Старый 03.09.2018, 15:00   #19
Leon
Аватар для Leon
Сообщение от normal Посмотреть сообщение
Да, спасибо!
Именно такие планы у меня на топку и были!
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +2.
