Вопрос по фотоэлементам CAME
alfa77
Приветствую всех! Возник вот такой вопрос:
распашные ворота , автоматика CAME KRONO 1 без концевых выключателей. Установлена одна пара фотоэлементов. Когда они подключены по схеме указанной в мануале, то диод на плате управления мигает часто и ворота не работают ....сказали что какая то ошибка! В самом фотоэлементе нашел листик, на котором немного иная схема - но результат тот же! С перемычкой ( вместо датчиков ) работают исправно! Подскажите схему подключения пожалуйста!!!
P.S. Один датчик двухконтактный( Тх, 2), а второй пятиконтактный(10,2,Тх,С,NC)
Подключать нужно именно по зеленой бумажичке в фотоэлементе. Если по ней подключили и ничего не работает - посмотрите предохранитель в самом фотоэлементе, блоке управления и целосность кабелей.
Подключение по зеленой бумажечке результата не дало......по прежнему мигает диод красный! Предохранитель цел! Когда перекрываешь рукой прямую между фотоэлементами - то главный щелкает....
1) TX соединить с ТХ
2) 2 соединить с 2 и подключить на 2 на плате
3) 10 соединить с 10-й на плате
4) NC соеденить с С1 на плате
5) В пятиклемочном фотоэлементе поставить перемычку между 2 и С
И все заработает.
И все заработает.
Если не ошибаюсь, то именно такая схема указана в мануале САМЕ.....по ней не работает! Завтра проверю!
Спасибо!
Перемычка стоповая стоит? Как ведут себя ворота - есть движение на открывание или закрывание? На основной плате проверьте низковольтные предохранители.
Должна стоять перемычка
1-2
и подключить по этой схеме
И все заработает.
Отрегулировать время работы и все:)
Предохранители целые! Если подключены фотоэлементы - то ворота себя никак не ведут.....не реагируют ни на что! Если установить перемычку на основной плате С1-2-1, то и открываются и закрываются как надо.
Вам уже писали выше - установите перемычку 1-2, а не 1-2-С1
Может я не верно выразился, но смысл в том -что при подключенных датчиках ворота НЕ РАБОТАЮТ! Если ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИКИ и установить перемычку 1-2-С1, то работают!
Если я правильно понял, то NOVI-VOROTA говорит о том, что надо подключить и датчики и установить перемычку 1-2. Сегодня не было времени попробовать!
alfa77, 1-2 и 2-С1 это нормальнозамкнутый контакт (NC на схеме) и если к каждой этой паре не подключенно правильное устройство, то должна стоять перемычка.
gnom_slava alfa77, 1-2 и 2-С1 это нормальнозамкнутый контакт (NC на схеме) и если к каждой этой паре не подключенно правильное устройство, то должна стоять перемычка.
Тогда как понимать вот это??? Подключить датчики на 2-10-с1 и поставить перемычку 1-2???
1-2
И все заработает.
абсолютно верно
Обязательно стоит перемычка 1-2 (кнопка "стоп", если нет перемычки то плата думает что постоянно нажата кнопка стоп и поэтому мигает светодиод на плате)
И подключаем фотоэлементы на 2-10-С1
2 - это минус 24В
10 - это + 24В
С1 - если у него нет контакта с 2 (перемычка, или правильно работающие фотоэлементы) то привод будет открываться но не закрываться.
В нормальном состоянии, луч фотоэлемента, выполняет закоротку контакта 2-с1. При пересечении луча он разрывается и срабатывает защита (ворота открываются). Если поставить перемычку 2-с1, то при пересечении луча, автоматика не разомкнет контакты и ворота продолжат закрывание (((
Спасибо всем откликнувшимся!!! Завтра буду проводить ходовые испытания!;)
Еще один вопрос к специалистам по автоматике ворот.
Имеются распашные ворота CAME(вышеописанные) и секционные LiftMaster 60.
1. Как связать управление двумя воротами в один пульт???
2. Какой пульт это должен быть: CAME, LiftMaster или некий универсальный(какой именно)???
3. Каков алгоритм объединения управления(прописывания)???
Нужен внешний приемник одного из производителей... (Я бы остановился на CAME). Ставите его на конкурента, и пользуетесь одним пультом)))
Скажите, а для этого необходимы глубокие познания в радиоэлектронике?
Внешний приемник, это та небольшая плата, которая в комплекте САМЕ идет в отдельной коробочке, которую необходимо вставить на основную плату?
Нет. Это внутренний приемник. Он вставляется только в разъем платы CAME. На счет глубоких познаний в радиоэлектронике - все зависит от человека, который это будет делать. Обычно - если мозг включен нормально - это может сделать и юрист, например. Внешний приемник выглядит как фотоэлемент. В таком же пластмассовом черном корпусе.
познания нужны в пределах зачистить провода и вставить их в соответствующие клемы. а также разобраться что нужно нажимать, в каком порядке и сколько держать.
тот приемник, который вы имеете ввиду - это встраиваемый. внешний приемник подключается к выходу "пошагово", или "РР" или "SS" обозначается на плате.
Господа специалисты, Вы забыли главное умение, которое необходимо, умение читать :lol:
Подскажите еще такой момент....разъемы для подключения внешнего приемника у LiftMaster присутствуют на каждой модели?
Может кто-то может выложить скан инструкции/описания к LiftMaster 60.....чтобы увидеть этот разъем.....
Спасибо!!!
(ссылка устарела) инструкция к приводу, картинка 21 - в разъемы 1 и 2 вместо кнопки подключаете выход приемника. вот только не помню с каких контактов питание для приемника взять там можно, а в инструкции не нахожу. надо будет с тестером покопаться.
Добрался до секционных ворот. Вот так выглядит плата управления:
По подсказке постом выше, надо подключить управление внешнего приемника на 1 и 2, а питание поискать. Взяв тестер выяснил, что искомое напряжение(24В) есть только между 1(красный, "+") и 6 (черный, "-"). А между 1 и 2 U=30В(так просто померял).
В 3 и 4 параллельно подключены фотоэлементы.
7 и 8 не знаю что, предположительно антенна....
Управление так и подключить на 1 и 2???
Может кто-то наглядно помнит как подключается внешний приемник?
Спасибо!!!
Ну если верить инструкции то 1 и 2 это управление на кнопку или внешний приемник
8 и 7 это стоп , перемычка, нормально замкнутая
5 и 6 сигнальная лампа
ну а питание надо проверить, постоянно ли оно там или нет
Если идти путем исключения.....то 1 и 6 это питание( красный и черный) и остается два белых - 2 и 5 ...... это вроде как управление....
Так ли это???
