Проблема: падение давления в системе отопления
Старый 06.10.2013, 12:05   #1
Zasmine
Вы сказали Спасибо: 47
По умолчанию Проблема: падение давления в системе отопления
Проблема: медленное падение давления в системе отопления (1 Бар за месяц). Видимых утечек нет. Расширительные бачки установлены "с запасом". В системе большое кол-во соединений и разных устройств (накопительные баки (Galmet, Drazice), расширительные баки, циркуляционные насосы, ТП, радиаторы, воздухоотводчики, свинчиваемые соединения, пайка труб.) Все оборудование и материалы качеством выше среднего (KAN, Danfoss, сшитый полиэтилен, Honeywell, Buderus и т.д.). Свинчиваемые соединения выполнены с применением пакли и пасты.
Вопросы:
1) Считается ли это нормальным или нужно предъявлять претензии к монтажникам и заставлять их устранять утечку? Есть ли по этому поводу какие-либо требования или допустимые величины?
2) Есть ли способ искать такие медленные утечки, когда видимых утечек нет?
Zasmine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 13:25   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,124
Поблагодарили 6,665 раз(а) в 4,356 сообщениях
Вы и сами догадываетесь, что есть утечка, понятно, что верить в это не хочется. Зовите монтажников, самим можно искать очень долго. Ежли давление упало одноразово, возможно из воды уходит воздух, ежли периодически/постоянно - явная утечка. Сам котел тож не исключение. Мизерная утечка на работающей системе может просто успевать высыхать.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Zasmine (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 13:58   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,253
Поблагодарили 36,615 раз(а) в 9,768 сообщениях
Если в системе есть ТТ котлы или котлы с чугунными обменниками - могут быть ньюансы.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Старый 06.10.2013, 22:06   #4
Zasmine
ТТ котла нет, чугунных теплообменников нет, газа нет. Вместо котла стоит ТН воздух-вода + ТЭН в баке-накопителе.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +2.
