Бетон рыхлый спустя месяц
Старый 06.10.2013, 20:40   #1
Kochuev
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 65 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Бетон рыхлый спустя месяц
Месяц назад залили крышку бетонную. Пропорции 1:2.5:4.5. Цемент ПЦ400. Т.к. объем был небольшой - замешивался вручную. Применялся пластификатор для бетона (название не помню, что-то первое попавшееся из эпицентра).
Так вот, бетон спустя месяц рыхлый и царапается ногтем. Цвет - темно-серый. Можно отломать пальцем кромку. Плита толщиной 25см в целом держится (хотя там 0.8х0.8 всего с люком 0.4х0.4 по центру), опалубка снята.
Что не так? Цемент ряженый? Просто я такого бетона не видел даже тогда, когда на глаз все мешали. А тут и пропорции, и пластификатор.
Kochuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 20:48   #2
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Сообщение от Kochuev Посмотреть сообщение
Первое что приходит в голову это цемент. А воды сколько было?
Старый 06.10.2013, 21:00   #3
Высотник
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 711 раз(а) в 553 сообщениях
А он у Вас просох уже или ещё влажный? Если влажный, то и через два месяца будет рыхлым.
Высотник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 21:06   #4
Kochuev
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
ВЦ было <1, жидким бетон не был. Консистенция "каши". Лично видел. Да и потом потерял бы бетон в марке из-за плохого ВЦ, но не настолько же, чтобы ногтем царапаться? В приямке крышку пару лет назад заливали местные алкоголики "на глаз" с бешенным ВЦ и то все гораздо лучше, чем тут.
Сообщение от Высотник Посмотреть сообщение
Не просох. Заливался перед затяжными дождями как раз. Первую недлю был накрыт пленкой.
Старый 06.10.2013, 21:07   #5
Celentano
Аватар для Celentano
Вы сказали Спасибо: 1,394
Поблагодарили 4,423 раз(а) в 1,260 сообщениях
Отправить сообщение для Celentano с помощью AIM
Цемент фуфел
Celentano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 21:12   #6
gospel
Аватар для gospel
Может это цементное молоко на поверхности, а под ним все хорошо?
У меня один раз было, перелили пластификатора. Пластификатор был с замедлителем. Ждали долго
Старый 06.10.2013, 21:30   #7
Kochuev
Сообщение от Celentano Посмотреть сообщение
Цемент фуфел
Склоняюсь к этой мысли тоже.
Точно не молоко. Можно пальцами отломить уголок плиты. а потом разломить его пополам.
Сейчас попробуй вспомнить что лили. Пластификатор был немного с переливом.
Старый 06.10.2013, 22:27   #8
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,813 раз(а) в 7,944 сообщениях
А что Вы имеете в виду? Я про "влажный"
Добавлено через 3 минуты
Просто для информации.
Некоторая "шкала".
При ВЦ = 0,3 получаем 100% прочности бетона.
При ВЦ= 0,5 получаем около 80% прочности бетона.
При ВЦ = 1 получаем 20% прочности бетона.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
gospel (06.10.2013), LostEg (07.10.2013)
Старый 06.10.2013, 22:32   #9
Kochuev
Некоторая "шкала".
Да, я понимаю. Но тут как бы даже не в прочности дело. Бетон тупо не твердеет. Стало интересно, кто виноват.
Старый 06.10.2013, 22:35   #10
gospel
Аватар для gospel
Некоторая "шкала".
Как же он тяжело вибрируется
Старый 06.10.2013, 22:44   #11
Propeller
Форумная легенда
Если цемент остался смешайте его 1:3 с песком.
Сделайте раствор, по консистенции таким, чтобы из него можно было легко сделать "бомбочку" ( как в детстве из песка). Подчеркиваю ЛЕГКО, но чтобы бомбочка держала форму, когда кладете её на стол.
Положите её в полиэтиленовый кулек. Подержите недельку.
Потом начинайте проверять её на прочность как хотите.
Так проверите цемент.
Надеюсь цемент, который Вы купили был не черного цвета.
Я когда-то КУПИЛ.......
На пластификатор можно грешить только в том случае если он с замедляющим действием И (!) Вы дали приблизительно 10-ти кратный передоз. В этом случае бетон не схватится никогда.
Был в детстве интересный опыт ;)
Добавлено через 4 минуты
Если надо получить хорошую поверхность попробуйте на месте поэкспериментировать с самоуплотняющимся. В инете есть рецепты.
Он настолько жидкий (при ВЦ=0,5!!!!), что воздух почти не встречает сопротивление при пробулькивании наверх из бетона (особенно из зоны контакта с опалубкой).
Kochuev (06.10.2013), SON (08.10.2013)
Старый 06.10.2013, 22:56   #12
gospel
Аватар для gospel
Вот плита, а вот сам бетон
раковины размером со спичечную головку
Старый 06.10.2013, 23:04   #13
Kochuev
Остался. Устрою эксперимент, хотя сейчас растворные швы (стены ямы тоже клались на этом цементе в середине лета) тоже выглядят излишне серыми. Как бы мокрыми.
Цвет вполне обычный. Упаковка евроцемент с балаклеевского завода.
Передоз был на ~10-20% от максимальной дозы (указанной для режима "суперпластификатор").
А как такую тонкую плиту вибрировали? Вибростол? Виброрейка?
Старый 06.10.2013, 23:09   #14
gospel
Аватар для gospel
Подручными средствами
Старый 06.10.2013, 23:11   #15
LITMANENko
Аватар для LITMANENko
Вы сказали Спасибо: 1,006
Поблагодарили 2,556 раз(а) в 1,180 сообщениях
Примеры мошеннической продукции
LITMANENko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 06:01   #16
Высотник
То и имею ввиду, что когда бетон не полностью высох (дожди) он на поверхности как "рыхлый". У себя весной был залит армопояс, а через два дня похолодание, а ещё через день дожди и так в течении месяца... так я даже немного расстроился, что он никак не наберёт прочность, а ещё когда довелось сделать в нём штробу, так я её чуть ли не пальцем выковырял, но через три месяца, при монтаже лестничных косоуров, пришлось край пояса подрубать - уже поддавался перфоратору с трудом и это только после того, как из него ушла влага.
Старый 07.10.2013, 11:47   #17
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,313 раз(а) в 7,360 сообщениях
что сказать, реально из жизни если все нормально , заливал порог , пенопласта типа 20ка ( хренового ) , сверху 30 мм бетона с сеткой , через три дня я прыгал ногами по этой конструкции. 95% что цемент ....
Старый 07.10.2013, 11:51   #18
Propeller
Форумная легенда
Так на что грешите?
На похолодание или дожди?
Старый 07.10.2013, 12:33   #19
Jetfigter2015
Аватар для Jetfigter2015
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 1,549 раз(а) в 645 сообщениях
Отправить сообщение для Jetfigter2015 с помощью AIM
При вібруванні КАТЕГОРИЧНО протипоказано вібрування опиранням в арматуру. Причина: вібрується суміш, але утворюються пустоти навколо арматури, при чому по всій довжині.
Jetfigter2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Jetfigter2015 за это полезное сообщение:
LostEg (07.10.2013)
Старый 07.10.2013, 12:59   #20
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Jetfigter2015 Посмотреть сообщение
Я знаю, просто пока доставал телефон работяга ткнул в арматуру. Вибрировали в палету на которой стояла форма. В конце концов это просто крышка, чисто декоративный элемент там арматура вообще не очень нужна
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
Jetfigter2015 (07.10.2013)
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +2.
