Как быть с армопоясом?
Старый 12.10.2013, 21:32   #1
Yaroslaff
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Как быть с армопоясом?
Уважаемые форумчане, конструкторы и просто шарящие, помогите советом!
Нужно делать армопояс под мансардную крышу. Вопрос как?
Ложить горизонтально и разрывать проемами или пускать повторяя профиль крыши?
Yaroslaff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 22:54   #2
wipe
Аватар для wipe
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 1,602 раз(а) в 751 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
Сообщение от Yaroslaff Посмотреть сообщение
выполнить горизонтально с заходом на стены до окон.
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 09:13   #3
Yaroslaff
Сообщение от wipe Посмотреть сообщение
Т.е. с разрывами. А заходов по 2,5 метра достаточно чтоба не разорвало?
Так как на рис?
И как потом армопояс под конек, на центральной стенке? Просто отдельная полоса с заходом на стены? Таким образом у меня будет три отдельных , независимых ленты по трем стенам?
Старый 13.10.2013, 09:30   #4
wipe
Аватар для wipe
Так как на рис?
Да, достаточно, между двумя окнами , по середине, можно не лить армопояс.
Старый 13.10.2013, 17:31   #5
Yaroslaff
а почему по середине не нужно? Как мауэрлат закрепить? Шпильки-то не особо будут держаться в газоблоке.
Старый 13.10.2013, 18:04   #6
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
1. В первую очередь, нужно понимать конструктивную схему стропил.
После, определить распорную силу на пояс.
В итоге, собрать все нагрузки на пояс и рассчитать его таким образом что бы он дал достаточное сопротивление.
2. если будет пояс с "разрывами" то это уже не пояс а балка.
ну, это мало чего решает. просто ремарка
3. в случае если сопротивления распору, стены, будет недостаточно, необходимо буде принимать меры: колонны или смена конструктивной схемы стропил в сторону безраспорной. т.е. располагать внутри стойки под коньковый прогон.
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gothia за это полезное сообщение:
*Alexey* (14.10.2013)
Старый 13.10.2013, 18:17   #7
wipe
Аватар для wipe
так у вас двухскатная крыша и опирается на две стены, на двух других стенах у вас фронтоны.
Сообщение от Gothia Посмотреть сообщение
например пустить пояс без разрывов, под окнами.
Старый 13.10.2013, 18:26   #8
dafi
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 99 раз(а) в 67 сообщениях
Yaroslaff, почитайте мою темку. В 13 сообщении тоже интересовался таким же вопросом.
Сделал, так как и нарисовано
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=109287
dafi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 18:34   #9
Gothia
Аватар для Gothia
не факт.
воздействие от распора крыши будет формировать ИЗГИБ балки.
а то что она будет цельным "кольцом" или нет ещё не определяющий фактор. важный но не определяющий
Старый 13.10.2013, 18:58   #10
Maksimus_lg
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 260 раз(а) в 98 сообщениях
Отправить сообщение для Maksimus_lg с помощью AIM
если дом из газобетона - то тут есть пару тем где тоже сделали разрывы между оконами, этой зимой - показало что так делать нельзя, распорная сила была сильнее чем газобетон
Maksimus_lg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 18:58   #11
wipe
Аватар для wipe
согласен, надо смотреть бумаги )))
Старый 13.10.2013, 19:24   #12
Yaroslaff
Забыл уточнить!
Крыша у меня опирается на 3 стены- две крайние и одну центральную.
Прошу простить за недостаток информации.
Последний раз редактировалось Прохожий; 14.10.2013 в 07:35.
Старый 13.10.2013, 22:11   #13
Yaroslaff
А с Вами я в почте общаюсь.;) То-то я смотрю ник знакомый. Так что приобщайтесь к ответам, скорей всего Вам крышу делать на этом поясе.
Старый 14.10.2013, 00:10   #14
Gothia
Аватар для Gothia
вы уже "в работе"
ожидайте ответа во второй половине понедельника.
хотя, неформально вы его уже получили)))
Старый 14.10.2013, 18:49   #15
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 202
Поблагодарили 269 раз(а) в 229 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Распорную нагрузку можно снять при помощи бантен, а не только опирать на стены. Но "попортится" внешний вид потолка.
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 22:50   #16
Yaroslaff
Сообщение от STONEAGE Посмотреть сообщение
ru.wikipedia.org/wiki/Бантен
Нее, эт нужно уезжать, а я не хочу.
Извините, а это как?
Старый 15.10.2013, 07:12   #17
Gothia
Аватар для Gothia
Опять таки, далеко не панацея. Затяжку (бантину) будет необходимо делать приподнятой. А это значит что распор сохранится, хотя и не такой, согласен.
Старый 15.10.2013, 19:03   #18
wipe
Аватар для wipe
Ребята, у человека есть центральная НЕСУЩАЯ стена, наслонная стропильная система и всего то делов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wipe за это полезное сообщение:
OlegArh (15.10.2013), Yaroslaff (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 23:15   #19
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Ничем не могу помочь - ПРИДЁТСЯ!
Так что готовь загранпаспорт!
"Бантена" эт такая фигня, похожая на перемычку в букве "А"
Так в этом и .опа - лучше бы её не было)))
Старый 17.10.2013, 11:10   #20
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 2,325
Поблагодарили 1,886 раз(а) в 996 сообщениях
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +2.
