Отопление дачи газовыми конвекторами.
Старый 27.02.2009, 14:03   #1
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 567 раз(а) в 423 сообщениях
По умолчанию Отопление дачи газовыми конвекторами.
Всем Здрасте
Вот собственно назрел вопрос, так как надоело (трудоёмко, и энерго-затратно) отапливать дровяной печью дачу. Посещение домика 3-4 раза в месяц круглый год (летом чаще с ночёвкаим). Дом классика - 2 этажа, на первом маленький хол (бывшая кухня) 12м.кв., кухня (старый гараж) 24м.кв., второй этаж большая комната 20м.кв., и две маленькие смежные по 12м.кв. Первый этаж утеплён пенопластом 50мм. второй думаем сделать этим летом. Задача - обеспечить быстрый и экономный прогрев помещений в течении часа (есть маленькие дети) большинства помещений. Газа на даче нет и не предвидится, электропитание однофазное. В итоге пришёл к выводу установки газовых конвекторов. В холе остаёться дровяная плита, с кухней засада так-как стены из бетонных блоков. Второй этаж нет проблем, в каждое помещение по прибору. Обвязка газовой трубой вокруг дома с подводами к каждому конвектору. К дому сделана пристройка состоящая из гаража и хоз блока, разделены глухой стеной. В хоз блоке думаю поставить два 60л баллона в связке и общий редуктор, потом завести на магистраль.
По предварительным расчётам расход газа приемлемый. Вопрос с кухней только. И самое главное, какого производителя выбрать, есть ли какие то нюансы в гарантии, и эксплуатации (типа установка должна быть по проекту и выполнена газовой организацией)? Спасибо!
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 20:44   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
С баллонным газом для конвекторов лучше не связываться (дороговато выходит 5 шт по 1000 грн + проект и подключение). Внимательно прочитайте темы по отоплению, лучше сделать гравитационку на антифризе с ТТ котлом и протапливать дровами (не зависить он НАК Нафтогаз)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 20:53   #3
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
Поставте в каждой маленькой комнате карбоновый нагреватель, в большой - УФО. И утеплите получше дачу.
Старый 27.02.2009, 21:08   #4
ProTV
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Тоже с начала думал ТТ котёл, но посчитав все затраты Да постоянный контроль, грязь. Многое усложняется периодическими наездами, а не постоянным проживанием. По этомы был выбран этот вид отопления. По моим расчётам вышло что для переходных сезонов самое то. Расход конвектора не более 200 гр. жидкого газа в час при работе на полную мощность. В моём варианте в 70 % времени отопительного сезона будет работать 1-2 конвектора в половинную мощность, а после прогрева помещения поддерживать комфортную температуру. В баллоне около 22 кг. вмещается. Короче на зимовки двух полных баллонов хватит. Вопрос в другом, кто какими конвекторами пользуеться, в чём преимущество, есть ли нюансы в эксплуатации. На рынке представлен довольно широкий ряд производителей. По внешнему виду нравиться Демрад, по цене наш Ужгородский Конвектор В каких наиболее отказоустойчивая автоматика, во всех ли регулируется поток газа клапаном, какой обменник лучше? Извините за "мух и котлет"
Старый 27.02.2009, 21:11   #5
ProTV
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
С карбоном встречаться не приходилось, а вот УФО родители купили. Из опыта эксплуатации, ИК обогреватель оправдывает себя на время сна, ты спишь а тебя "солнышко" греет
Старый 27.02.2009, 21:40   #6
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от ProTV Посмотреть сообщение
Карбоновые в виде конуса и крутятся на 360 град., комфортее УФО. У нас на даче было и то, и другое, очень все устраивало. А соседи поставили газовый конвектор. Очень пахнет у них газом в комнате, если включен на ночь, встают с больной головой.
Старый 27.02.2009, 21:56   #7
ProTV
Я рассматриваю только парапетного типа (закрытая камера сгорания). И при монтаже сделать на расстоянии около 1 метра от окон.
Старый 28.02.2009, 11:01   #8
J.B.
У конвекторов ЗАКРЫТЫЕ камеры сгорания, если пахнет - закрыть газ, проветрить комнату, звонить 04.
Старый 28.02.2009, 11:13   #9
J.B.
У меня в доме 4 Ужгородских. Но форсунки под жидкий газ идут отдельно. На импортные найти проблематично, на наши - проще. Автоматика и горелки у всех почти одинаковые: италия. На мой взгляд, спишись с заводом (в Закарпатье их 2: Ужгородский и в каком-то селе, они почти похожи) и закажи через местных диллеров с форсунками под ж. газ. Брать нужно наши - дешевле и сервис 100%. Даю номер телефона 80984449372 Петро. Он работал главным инженером на АТОНе (Красилов газ. котлы), сейчас в частной фирме. Меня он консультировал по конвекторам. Попробуй, может проконсультирует.
Старый 28.02.2009, 11:50   #10
ProTV
Спасибо за ответ!
Какой у Вас расход газа?
Старый 01.03.2009, 18:33   #11
J.B.
Всю зиму конвектора работали на фитилях. Чердачное перекрытие не утеплено. Полы не везде. Межкомнатные двери не стоят. Расход газа в таком режиме горения до 80 кубов в месяц. Отапливаемая площадь 87 м кв, объем 250 м куб. С момента подключения газа в апреле по сегодня 600 кубов. Осенью включал на "2" три конвектора, потом переключил на фитиль.
Старый 02.03.2009, 05:40   #12
Фоменко
Вы сказали Спасибо: 278
Поблагодарили 138 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для Фоменко с помощью AIM
Нарушение: Спам
Всем Здрасте
Здравствуйте ProTV. Зайдите на тему "Хотите платить за отопление меньше уже сейчас.....", на мои посты. Может найдете для себя что нибудь.
Фоменко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 08:22   #13
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,114
Поблагодарили 1,281 раз(а) в 823 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Полностью с Вами согласен, брать нужно Ужгородский и произвести замену форсунок. Перезвоните на сам завод .
1 балона на 60л примерно хватает на 1 месяц (обогрев дачного дома с 1 комнатой,кухней,прихожей)
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 10:48   #14
ProTV
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
А что скажите про Сумскую Руту?
Хвалят за двухсекционный теплообменник, и температура газов выхлопе значительно ниже чем в аналогах, соответственно КПД выше. Кто сталкивался, раскажите плиз. Сам пока склоняюсь к ФОГ, я правильно понимаю что венгры совместно с нашими их производят?
Старый 03.03.2009, 11:05   #15
J.B.
Инженер, про которого я писал, рекомендовал мне Венгерские ФЕГи, и них именно 2 камеры, КПД выше, но их не было в наличии, и пришлось брать Ужгородские (наши их давно уже сами делают). Может Сумские и нормально работают.
Старый 16.04.2009, 19:27   #16
ProTV
После "прощупывания" рынка газовых конвекторов, остановил свой выбор на Винницких "Сутиски".
Из плюсов: двухкамерная конструкция теплообменника, итальянская автоматика и горелка, цена.
Из минусов: стальной теплообменник (потрескивает при нагреве и остывании), "совдеповская" лицевая панель.
Баллон с сжиженным газом находится в пристройке (гараж + хозблок), трубы от конвекторов 1/2 дюйма, магистраль 3/4, к баллону 1/2 дюйма. Выбор диаметра обусловлен наличием таких труб, и простоты врезки электросваркой. Предварительно запаслись коленами и сгонами. Давления газа вполне хватает с запасом на максимальной мощности конвекторов. Нагреваются моментально, первые пару часов был запах краски потом исчез. По работе: день на установку конвекторов (пока разобрались, попили пива), и 3-4 часа на сварку трубопровода. В общем всё вполне бюджетно, и просто в установке. По расходу газа отпишусь после. Вот несколько фоток. Что бы переделал: разместил бы газовый ввод в комнаты ниже и правее (родителям не удобно нащупать краник под облицовкой, хотя размечал для эстетики скрытно), при обрезке коасиальной трубы не учёл будущего утепления стен (как первый этаж) теперь выхлоп будет в квадрате пенопласта срезанного по углам под 45 градусов, не нравиться шланг скрученный в узел , практически вся металлическая часть конвектора сильно разогревается в работе (особенно лицевая панель). А так в общем для дачки самый раз, приехал включил и тёпленько. Родители довольны!
Этот пользователь сказал Спасибо ProTV за это полезное сообщение:
Komarik (26.06.2009)
Старый 16.04.2009, 19:52   #17
J.B.
Дымоходы можно потом прикупить, или из оцинковки сделать
Старый 19.04.2009, 21:47   #18
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Баллон однозначно вынести из помещения на улицу в, например, металлическую клетку. Читаем "Правила безпеки систем газопостачання України"
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 02:22   #19
ProTV
Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
А что ж из кухонь ни кто не выносит? Да и зимой есть вариант обмерзания.
Старый 26.06.2009, 18:30   #20
Komarik
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
[QUOTE=ProTV;230486]После "прощупывания" рынка газовых конвекторов, остановил свой выбор на Винницких "Сутиски".
Не подскажете , где брали этот СУТИСКИ? Как впечатления спустя два месяца? Если б вернуться назад, выбор был бы такой же? Тоже хотим газ.ковнвектор. От чего бы предостерегли?
Komarik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +2.
