Партнер раздела: ENEXT
Ломаю голову свою над подключением
Старый 27.02.2009, 23:11   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 925 раз(а) в 510 сообщениях
По умолчанию Ломаю голову свою над подключением
В общем знающие и оптыные памагите понять в общих чертах систему бесперебойного питания в доме и раскидывания по фазам - рассказываю вводные :
домик делается.2 этажа жилых и цокольный подвало-гараж.
Неприятность в том, что пока выдают только 7 КВТ трехфазного (я надеюсь что на каждой фазе , но не уверен, хотя с другой стороны если суммарно - -то что это за мощность на каждой фазе по 2.5 киловатта ????). В общем из-за отсутствия газа и отсутствия мощности по эллектрике я ставлю тепловой насос.
- Тепловой насос - 4.6 Квт
- бойлер +6 квт(доводчик)
- электроплита 2-3 Квт
- кухня с печками СВЧ и миксерами-кофеварками и электрочайником 2-3 квт
- насос скважины 2 Квт
- и далее 8 комнат, спален детских с розетками и освещением. - каждая по киловатту
Далее вопрос - -с чего начать при подключении от трехфазного тока ?
Ставлю к примеру (ссылка устарела) вот такой трехфазный стабилизатор (на 20 КВТ - в надежде что вопрос с электрикой будет решен как надо и на каждой фазе у меня будет по 7 киловатт). Что дальше - -вот теряюсь..
В идеале нужен такой аппарат который бы мог перекидывать нужные мне ветки с фазы на фазу в случае пропадания на основной напряжения (какие-то есть автоматы - -подскажите).
1 фаза после стабилизатора (отопление и плита) потребляемая средняя будет примерно 6 квт, пиковая до 8 до пары часов - вот ее и надо на перекидывающий автомат пересадить. Автомат перекидывания фаз - для того что бы уберечь нежеуказанный ИБП от варианта когда в случе чего на него сваливается вс я нагрузка - - сначала поиск работающей фазы и подключение на нее , а если тока нет вообще - -то тогда ИБП кратковременно до момента подключения генератора. Если генератор выключается а электрики все нет - -последний шанс - -висим на ИБП пока тот не сдохнет. После такого автомата - разделяю ее на две части - первая часть через ИБП на 5 КВТ идет на насос тепловой и качающие насосы примерно 4.6. Квт потребление, вторая часть идет на кухню на плиту и силовые розетки кухни ( думаю уместится в 3-4 квт). На линии теплового насоса, перед ИБП планирую поставить двухфазный газовый электро генератор с автостартом ( как его реализовать в режиме - -когда вдруг пропадает электричество - -идет автозапуск генератора и подпитка ИБП ?) возможно ли подключить сюда к примеру еще автоматом пару запасных розеток в доме (к примеру для электроплитки или просто электроплиту через отсечку подключения второй фазу на электроплиту и запитыванием ее на генератор тоже ?)
2 фаза после стабилизатора потребляемая средняя мощность будет 2-3 квт, пиковая до 8 квт- подключаю на прямую бойлер 5 квт, насос скважины -2 квт, скорее всего розетки освещение и электроворота подвала 1квт, розетки половины первого этажа и освещени этой же половины (комната + зал ( все розетки для электроники зала планируется пустить через ИБП на 2-3 квт + холодильник))
Вот тут есть проблема- в идеале доводчик горячей воды для бойлера не будет работать постоянно и выдавать полностью 6 квт - тоже будет редко, а в идеале - -никогда. насос скважины тоже не часто включается... И получается что в среднем лампочки и розетки двухкомнат будут тянуть тошлько 2 киловата, а в пиковое время - -включен насос, ворота, бойлер - получается больше дозволенных по фазе 7 квт. Явно просвечивается перекос по сравнунию с первой несущей фазой - -эта в основном разгружена.
3 фаза после стабилизатора - средняя 2 квт., пиковая нагрузка 7-8 квт,
Вторая половина 1-го этажа лампочки и розетки и весь второй этаж лампочки и розетки , освещение двора + через ибп на 1 квт система сигнализации дома (та к что бы хватало отбиться от обесточивания и сохранить охрану не менее 3 дней - кстати думаю может тоже повесить этот ИБП на газогенераторную розетку в случае всего дл резервной подзарядки).
Покритикуйте мои мысле относительно архитектуры и гляньте- - я попытался все это изложить на бумаге -- есть ли технические проблемы реализовать такое, надо ли ничего ли я не забыл ?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 09:07   #2
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,114
Поблагодарили 1,280 раз(а) в 822 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Вам проще и дешевле поставить дизель на 3 фазы и всё.
Для ориентира по ценам по ИБП: Инвертор на 3кВТ=3.200$
Учитывая ,что насосы в период запуска берут 3-4 кратную перегрузку от номинала то при Вашем 4.6*4=16Квт.
следовательно это 3 инвертора включеных паралейно=9600$
При Вашем примерном потреблении- вырисовуется 48 вольтовая система,а это минимум 8 аккумуляторов по 200А/Ч по цене 570$=4560$
Более рационально выделить групу основных потребителей до 3Квт и поставить ИБП.
Стабилизатор который Вы указали на 20Квт выдаст всего 16Квт что =5.3 на фазу.
И цена 7650грн за 3-х фазный стаб-это смешно и страшно! 8-)посмотрите модели стабилизаторов СНПТО и почитайте форум в ветках про стабилизаторы там много полезного написанно!;)
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 16:00   #3
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
СНПТО - неплохи, не цена их в такой мощности кусаеся, и знаете мне не очень нравится трехкорпусной д изайн - - много место занимают и говорят что они громко гудят в нагрузке...
Вопрос - СНПТО И СНОПТ - это одно и тоже ?
Вот здесь (ссылка устарела) пишут СНОПТ
А здесь (ссылка устарела) - почему то СНПТО
Это одно и тоже или они таки разные ?
И глобальный вопрос - -есть ли смысл ставить стабилизатор единый трехфазный - или можно поставить 3 однофазных - на каждую фазу по одному ?
Спасибо Вам за информацию. Понимаю что надо будет просто ставить стаб с более продвинутой мощностью ? Киловатт под 30 ?
И что значит 48 вольтовая схема ?
На счет дизеля - - дизель понятно повеселее в плане использования, но хороший дизель начинается по цене плохой нровой машины и очень не хоцца прованивать дом парами дизельного топлива и морочится с баком для дизеля. + его вибрации и выхлоп - - не совсем меня удовлетворяют по параметрам опять же запаха, звука и выбросов. Если же бак ставить на улице - -то опять же проблема - - ниже -15 дизельное будет густеть и не качаться - а мучаться с подогревом баке -- или там эфиром для старта или добавками - -не хочецца априоре.%)
Инвертор - -что за аппарат и зачем он нужен - -какой инвертор рассматривать ?
Моя схема - -она имеет какой-то смысл вообще ? И вкакими узлами можно реализовать что-то подобное ? Может у кого-то есть проектная схема или расчеты какой-нить фирмы - - пришлите пожалуйста.
Старый 01.03.2009, 20:55   #4
Serg-Solar
Консультант форума
Lightbulb
Вот фото резервной системы питания на 9Квт (как пример).
Это часть солнечной системы , в Вашем варианте вместо солнечных батарей будет стоять зарядное от сети плюс блок комутации.
Но более рационально резервировать только необходимое оборудование, при этом экономя финансы;) (котёл,освещение,охрана,ворота,телевизор, насос подачи воды-если в этом есть нужда)
Остальное оборудование может и не работать.
Выбот за Вами.
Инвертор-это прибор позволяющий преобразовать напряжение аккумуляторных батарей в переменное 220V .(форма сигнала у дорогих моделей -чистый синус, дешевле модифицированная синусойда, ну и совсем дешевые-меандр)
СНПТО -при работе не гудит. (кроме 1модели снпто5.5 -"которая не мигает")
Сравнивая стабилизаторы, можно взять как пример расматривать модели и марки машин...
Выполняют одну и ту же функцию , НО! КАК? вот и цены разные...
А про дизель эт-в точку! (конкурент чистой солнечной энергии;))
Последний раз редактировалось Serg-Solar; 01.03.2009 в 21:21. Причина: добавление коментария
Старый 02.03.2009, 15:21   #5
Aston
Аватар для Aston
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Можно Вам поставить автоматический переключатель фаз, можно также поставить ИБП 3 в 3, который в любом случае при пропадании одной или двух фаз будет выдавать 3 фазы.
Также можно систему дополнить ветром или солнцем. Последнее дороговато получается, но оно того стоит.
Тепловой насос системы воздух-вода?
Aston вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 21:50   #6
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,442
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
не понимаю а зачем все пытаются стабилизировать трехфазным агрегаром все нагрузки у себя в доме?
А "нафига" ? есть трехфазный точный движок? - нету.
Все, абсолютно все потребители тока нужно стабилизировано питать? - не нужно.
при пропадании напряжения нужно во все розетки 220В подавать? - не нужн
Исходя из вышеизложенного напрашивается следующая схема которую можно покритиковать:
1)берется три отдельных стабилизатора (кстати надежность выше, один из строя выйдет - дав остальных будут работать)
и через них запитывается часть нагрузки которые нужно питать стабилизировано:
а) СВЧ печь
б)холодильник
в)телевизор (хотя под вопросом)
г)освещение энергосберегающими лампами..
д) и другая подобная техника.
я бы не заганял через стабилизатор к примеру электрические теплые полы - а зачем? также к примеру незачем стабилизировано питать обычную лмпочку накаливания в подвале... и т.д..
В итоге выяснится, что стабилизаторы нужны не такие уже и мощные, и стоит это приемлимо.
А с питанием от инверторов или дизеля на случай пропадания 220В в основной сети - аналогичный подход. Недаром есть такое понятие - "аварийное освещение", которое можно выполнить от пары аккумов на 12В и светильники могут быть отдельные малозаметные... Да, не будет такого комфорта когда горят все люстры в доме, ну и что?
грамотная проводка в доме решит все эти задачи.
Старый 03.03.2009, 21:59   #7
Serg-Solar
Консультант форума
Talking
[QUOTE=Diver;205166]не понимаю а зачем все пытаются стабилизировать трехфазным агрегаром все нагрузки у себя в доме?
так мы с Вами и до свечки дойдём! (да простят меня модераторы за флуд)
Старый 06.03.2009, 10:42   #8
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Поддержу Дайвера, вот только раз уж есть генератор, не хочу чувствовать ущербность (хочу 220 во все розетки). Ведь у немногих людей есть критическая нужда включить рейсмус когда пропала электрика. "Двухфазные" потребители, о которых велись здесь на СД жаркие дебаты, могут спокойно обойтись однофазным генератором соотв. мощности.
Я когда начинал стройку, тоже думал об аварийной цепи освещения. Но от аварийных фонарей сразу отказались, а запитывать все лампы + красные розетки как то геморно было (опыт втыкания чайников в упсовую сеть в банке наличествует) поэтому решил с этим не морочиться. Да и нет уверенности в идеальном разносе потребителей по фазам и , что самое главное, идеальном включении в сеть потребителей по фазам. Поэтому буду искать киловатт на 15 китайчега однофазного, или что то типа того и ставить АВР ( СВ Альтера предлагает широчайший выбор готовых решений).
Да, ИМХО однозначно нужен трехфазник для ТН, если кто им пользуется, но таких пока единицы.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 08:29   #9
SergeyV
Вы сказали Спасибо: 5
Это разные компании производители СНОПТ - Запорожье, СНПТО (он же ТМ Volter) - Донецк.
Принципиальный отличий (кроме цены) - нет.
Вам уже насчитали инверторов с аккумуляторами на 9600+4560*=*14160$
И это без АВР, солнечных батарей и ветряков)
Прайсовая цена нормального европейского дизеля на 20кВа - 9490Евро (примерно 12337$). Дизель-генератор в шумопоглощающем всепогодном (можно уставливать под открытым небом) кожухе с АВР - 13180Евро.
При большом желании можно и 10% скидку получить.
Пары дизтоплива? Мучатся с баком? Это вы о чем?
Вибрации и выхлоп - наверное у вас был опыт общения с совдеповской продукцией? Забудте! Современные ДЭС идут на виброгасящих подушках. Выхлоп виден только в момент старта. Во время работы - просто горячий воздух.
Баки идут встроенные в дизельгенератор. Стандартно рассчитаны на 8 часов работы при 100%! нагрузке. Если нагрузка меньше, пропорционально снижается расход топлива. Опционально на заводе делаются баки и на 24 часа работы.
Топливо густеть не будет. Поверьте. У Киевстара и МТС сотни дизелей по всей Украине. И никто за ними не смотрит и баком, топливом не мучается. И работают даже при -30С.
SergeyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 10:17   #10
Serg-Solar
Консультант форума
[QUOTE=SergeyV;213826]Это разные компании производители СНОПТ - Запорожье, СНПТО (он же ТМ Volter) - Донецк.
8-) ну да при разнице в весе12кг-можно судить об эконимии провода и железа на изготовление трансформатора..
СНПТО-42КГ
СНОПТ-30КГ
Старый 19.03.2009, 14:38   #11
SergeyV
[QUOTE=Serg-Solar;213944]
Сообщение от SergeyV Посмотреть сообщение
СНПТО-42КГ
СНОПТ-30КГ
какие модели сравниваются?
какой точности? (надеюсь аналогичной, а не как раннее вы сравнивали СНПТО-Ш и Stadart )
с какими трасформаторами?
в обоих торы?
Или шихтованые?
А какие лучше?
А вес показатель качества чего?
Последний раз редактировалось SergeyV; 19.03.2009 в 15:12.
Старый 19.03.2009, 15:23   #12
SergeyV
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
АВР от СВ Альтеры обойдется вам в половину стоимости ДЭС.
у китайчегоф есть модели со своим родным АВР например дизельная электростанцияKipor KDA14ЕAO или генератор в капоте Kipor KDA14STAO
Старый 20.03.2009, 23:25   #13
Kimura
Аватар для Kimura
Дизель все равно как-то не очень нравится.. Ну будет вонять от него как пить дать! Будет!- - ну пару капель туда-сюда прокапнут, протекут ( Kipor - моя твоя - Китай аднака!)- -и в подвале будет как в автомастерской вонять - -дело полугода - а из-за сквозняка все будет вытягиваться снизу в первый и второй этажи... Я все таки размышляю над газовым генератором (lpg/cng)- -ну и пусть 5 Квт максимум - -за то поставил- -и без шума и вони. смущает почему там ограничение - -максимум 6 часов работы - -почему ?
Скажите а моя-схем а творчество - -иеем хоть сотую часть смысла - -или бредятина ?
Старый 20.03.2009, 23:27   #14
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Aston Посмотреть сообщение
Думалось вода -рассол если не проведут газ - -то поставлю в 2010 так точно... А на что влияет носитель - -только на технику внутри коробки насоса -- снаружи и по потреблению разницы ведь нету принципиально...
Старый 20.03.2009, 23:30   #15
Kimura
Аватар для Kimura
Какова эксплуатационная гаранти на такие системы - -сколько живет АКБ - - лет 5 не больше ? Тренировки у нее нет - -ну максимум 5 протянет пока не зарастет окалиной... Я прав ?
Старый 21.03.2009, 00:19   #16
Serg-Solar
Консультант форума
Lightbulb
1-Гарантию даёт производитель аккумуляторов (обычно это 1 год)
2-Берём за пример фирму SUNLIGHT,производитель декларирует срок службы аккумуляторных батарей серии:
SVT- до 18 лет при использовании в буферном режиме и температуре 20С.
SP- 10-12 лет при использовании в буферном режиме и температуре 20С.
3-Что такое буферный режим и циклический мы знаем...
4-Как выбрать првильный заряд и разряд тоже
5-и за 5 лет ничего и ни чем не заростёт если по уму всё делать;)
Так,что Вы заблуждаетесь
Старый 21.03.2009, 15:06   #17
SergeyV
для того что бы хотя бы приблизится к таким срокам эксплуатации, в банках, датацентарах, серверных и т.д. где использутся мощные ИПБ, ставятся прецизионные кондиционеры и климатические станции. Которые не допускают изменения температурного режима даже на -+1С (один градус). Помимо это еще следят за влажностью, т.к. изменение влажности также отрицательно сказывается на работе батарей и приводит к снижению эксплуатационных характеристик.
Старый 22.03.2009, 09:49   #18
Serg-Solar
Консультант форума
Учитывая среднюю температуру в доме 22-25 градусов- на срок службы аккумуляторов ето не сильно повлияет...;)
возьмём "-"3 года! для Вас это достаточно:D
Используя вышесказанное я своим клиентам декларирую сроки службы:
1- для аккумуляторов 18 летних -10-13 лет
2-для аккумуляторов 10-12 летних-7-9 лет
3- для китая 10-ти летнего -7 лет
Как пример в Ираке 2005 году г.Сулемания я поставил 4 системы освещения для автотрассы!
Температура на улице в тени 40 на солнце 55 градусов.
Аккумуляторы стоят китайский LEOCH 10-ти летки.... температура бокса на столбе далеко не 20-25 градусов.
По логике они давно должны были "умереть" но по данным на 20.01.2009 все 4 системы отлично работают.
Я думаю наш с Вами спор теряет смысл...;)
Старый 22.03.2009, 10:22   #19
homeauto.com.ua
... в Ираке 2005 году г.Сулемания я поставил 4 системы освещения для автотрассы! Температура на улице в тени 40 на солнце 55 градусов.
Респект! В Туркмении тоже строили?
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 16:38   #20
SergeyV
да я, собсно, и не спорю. Просто говорю о том, что декларируемые производителем сроки эксплуатация - теоретические, достижимые только в идеальных условиях.
На счет Иракской системы, я думаю, вы сами сильно удивлены. НЕ знаю в каких условиях и и в каких помещениях находятся аккумуляторы. Но если им доступны все прелести перепадов температур пустыни (днем +40 ночью +5)... Думаю , не долго им осталось. Уже сейчас, их емкость, наверное, снизилась вдвое.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +2.
