Партнер раздела: Системы автоматического полива
Хочу убрать асфальт во дворе...?
Старый 05.03.2009, 14:16   #1
15995111
По умолчанию Хочу убрать асфальт во дворе...?
Добрый день! Помогите решить такой вопрос -
у меня весь двор асфальтирован, асфальт старый и весь в ямках.
Думаю убрать его и забетонировать двор(есть бетономешалка).
P.S.Во дворе 2 гаража , передними 10х10 м площадка(хочу сделать слив с этой площадки под ней), остальное дорожки. Может есть другие мнения ?
15995111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 14:44   #2
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
года через 3-5 у вас и бетон будет старый и в ямках. Отец так когда то сделал, но он цемента тогда не жалел и 10 лет он простоял. Сейчас правда весь растрескался и осыпался. Подушку можете конечно бетонировать, но для финишного покрытия не пойдет, некрасивенько будет.
В слив заведите антиобледенитель на всяк пожарный, ну и песок с колес будет в него уходить - чистить надо будет - позаботьтесь о доступе. А так - воля ваша.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 14:56   #3
15995111
По умолчанию А какой у меня есть выход ???
Старый 05.03.2009, 15:30   #4
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 27,374
Поблагодарили 17,697 раз(а) в 3,933 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
Сообщение от 15995111 Посмотреть сообщение
Прибурить арм сетку к асфальту и бетонировать.
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 12:01   #5
ViktorBucha
поверх цементной подушки пускать плитку либо без цементной подушки ложить какие либо клинкеры, шашки, ФЕМы итд.
Можно еще поэкспериментировать с добавками в бетон либо обратиться к Пропеллеру - он подскажет. А так просто потратите деньги, а решения на века не обрящете. Просто бетонировать, имхо, плохо.
Старый 06.03.2009, 12:03   #6
ViktorBucha
Сообщение от Потрошитель Посмотреть сообщение
рушится как раз верхний слой бетона. потом появляются выебины. Армсетка не спасет верхний слой.
Старый 06.03.2009, 17:47   #7
15995111
По умолчанию кто это Пропеллеру
Кто это ?????
Старый 06.03.2009, 18:21   #8
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
Кто это ?????
:D Это Propeller, представитель (ссылка устарела)
Старый 06.03.2009, 18:46   #9
VIA
Вы сказали Спасибо: 9
Можно положить плитку тротуарную, есть которая ложиться на раствор,тоньше, она а есть которая на сухую смесь.
VIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 18:54   #10
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 44 раз(а) в 27 сообщениях
А что если фэмы уложить поверх асфальта? Вопрос для всех. Может асфальт быть подготовительной площадкой для укладки фэмов? И как будет происходить процес укладки?
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 19:03   #11
Бес
Аватар для Бес
Вариант не из лучших...
По уму - или снимать асфальт или делать по нему бетонное основание и плитку на клей...
Старый 06.03.2009, 20:54   #12
Константин74
А если не на клей?
Старый 06.03.2009, 22:46   #13
Бес
Аватар для Бес
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
А если не на клей?
а на что? если бетон внизу - проще на клей, если все снять - можно на гарцовку
Клей дополнительно является еще и гидроизоляцией, дольше прослужит
Старый 08.03.2009, 17:44   #14
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Автору и всем. Ненадо так плохо о бетоне. Бес вон делает бетонные штучки для наружных красот и даже гарантии не дает. Подразумевается - вечно.
А чем простая бетонная площадка плохо?
Для того, чтобы бетонная площадка была без трещин нужно :
  • хорошо утромбованное основание, под которым вода не будет вымывать пустоты. Желательно под щебень подстелить геотекстиль
  • укрыть свежий бетон пленкой
  • на 2-3 день после заливки сделать усадочные швы и через 2 недели их залить герметиком
  • бетон готовить как можно меньшим кол-вом воды. Для этого применять суперпластификаторы.
Для того, чтобы верхний слой бетона не эродировал (не разрушался) да и сам был морозостойким :
  • добавлять в бетон воздухововлекающую добавку (она создает в бетоне кучу маленьких сфер, где вода при замерзании расширяется и не рвет бетон)
Если не нравится бетон во дворе можно сделать "песчаную площадку".
Это такое защитное покрытие по бетону.
Прочтите здесь в конце.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=7542&page=2
ViktorBucha (12.03.2009)
Старый 08.03.2009, 17:49   #15
Бес
Аватар для Бес
не, с нашими мастерами-строителями вечно точно не получится :D
У меня один объект уже под переделку, догадались красавцы на цемент положит, посрывало
Старый 08.03.2009, 18:24   #16
Propeller
Форумная легенда
А у меня на прошлой неделе пришли клиенты с куском бетона.
Упало перекрытие когда его распалубили.
Добавляли НК бетонировали в декабре. Жуть!
Мы подняли сводки по температуре за эти дни.
Сделали при клиенте замес раствора с НК. Поставили в морозилку, потом по схеме довели до комнатной температуры. На это ушло 4 дня.
Показали клиенту что получилось. Результат его удивил. Наш получился "хорошим камнем" в отличие от их "трухи".
Выехали на объект узнать как бойцы месили бетон и как вели себя с залитым бетоном.
Мы уже даже у ребят не спрашивали накрывалили они бетон после и вовремя заливки (мешали в бетономешалке куда влазит раствора из расчета на 15 кг цемента).
Внимание! Чуваки для улучшения пластичности добавляли моющее средства (как желе) в количества 100 мл на 15 кг цемента. (!!!!!!)
Для сравнения : наш Поролит добавляется из расчета 60 гр на 100 кг цемента. Так Поролит - это водный раствор, а чуваки лили концентрат какой-то красной штуки, пахнущей клубникой.
Передозировка раз в 20 !!!!
Для несущих мы вообще запрещаем применять воздухововлекающие!
На вопрос "А нафиг?" Строители сказали : "А мы всегда".
Итог. Клиенты перепуганы : "Ну их эти ваши добавки !!!!"
Старый 08.03.2009, 19:38   #17
Бес
Аватар для Бес
вот так люди и становятся вуйконенависниками :D
Старый 12.03.2009, 09:40   #18
ViktorBucha
Фигасе простой бетон. Пропеллер, перечитайте сами что вы наваяли и сравните с тем, что я писал про простой бетон (цемент песок вода щебень).
Да и Бес, я надеюсь, свои красивые штучки тоже не из простого бетона делает, хоть и гарантии не дает;)
Сходил только что по ссылке - нравицца, хачу!!! а как по нему если машина ездить будет, долго простоит?
весной найму людей чтобы забетонировали, а дальше сама-сама-давай-давай
Старый 12.03.2009, 09:43   #19
Бес
Аватар для Бес
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Фигушки ;)
У меня бетон еще проще вашего У меня щебня нету ;)
Песок крупный, цемент белый, пластификатор и цуть-цуть вода :D
Воды действительно чуть-чуть, литров 5 на мешок цемента
Старый 12.03.2009, 09:46   #20
773
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
А почему без мелкого щебня? Ровно же можно делать.
773 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +2.
