Можно ли сэкономить: ОСБ на опалубку и на крышу?
Старый 15.05.2007, 16:12   #1
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,441
Поблагодарили 2,780 раз(а) в 730 сообщениях
По умолчанию Можно ли сэкономить: ОСБ на опалубку и на крышу?
Ярик использовал ОСБ для горизонтальной опалубки и использует для крыши, К2 - для вертикальной и выкинет!
У меня будет монолитная плита и монолитные стены цокольного этажа. Крыша - битумка.
Вопрос: дабы не покупать доску, можно ли использовать ОСБ на опалубку и после на крышу?
И какой толщины ОСБ надо брать?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2007, 16:25   #2
klim
Землякам привет! Я тоже строюсь (стены и крыша уже есть :-D , идем дальше). Я на опалубку купил влагостойкую фанеру, которую дополнительно прогрунтовал (цоколь и перекрытие у меня тоже монолит). После всех бетонирований использую фанеру в полах.
klim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2007, 16:39   #3
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 400
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
На счет фанеры. Я изучал вопрос о применении фанеры для полов. Допускается влагостойкая (ФК). В доме запрещено применять ФСФ (экология), тогда, как на опалубку, как правило, применяется ФСФ. Как бы экономия не вышла боком.
Удачи
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2007, 18:39   #4
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Если во время выполнения монолитного перекрытия Вы ОСБ накроете пленкой (обычной), то не вопрос, можно потом и на крышу. Без пленки ОСБ.... ну малёха к ней и бетон прилипает, да и от прямой воды она теряет свойства.
К тому же на опалубку перекрытия надо ОСБ илди фанера потолще, хотя бы 18, а лучше 21, а на кровлю 10-12 с головой. Разве, что под 10-12 для бетона перекрытия основательную опору делать и то???
Старый 15.05.2007, 21:54   #5
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Конечно с пленкой. ОСБ -10-ка. Уже частично сняли опалубку. Потолок - как стекло с небольшими прожилками от пленки (чуть беспесчанкой пройтись).
Старый 15.05.2007, 22:31   #6
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
мне пришлось соединять арматурой параллельные листы вертикальной опалубки между собой, а это значит сверлить, а это значит пользоваться сваркой, а это значит БЕЗ ПЛЕНКИ. Бетон убил ОСБ после нескольких использований, плиты потеряли геометрию и имеют много дырок.
Старый 15.05.2007, 23:58   #7
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Видел, как ОСБ применяли как опалубку, а потом захотели положить на крышу (под КАТЕПАЛ) - не получилось, ОСБ все покоробилось.
Видимо, обычный ОСБ так (на опалубку, а потом на крышу под битумочерепицу) применить нельзя, а вот специальное (опалубочное ОСБ - кажется оно называется ОСБ 3), наверное, можно.
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2007, 08:32   #8
klim
Согласен. Брал ФК (18 мм), поэтому пришлось еще раз грунтовать.
Старый 14.05.2018, 10:10   #9
JohnnyD
Аватар для JohnnyD
Вы сказали Спасибо: 2,200
Поблагодарили 2,021 раз(а) в 741 сообщениях
Нужно залить балки сечением 200*400, бетон B25, макс.пролет 6 м.
Стенки опалубки будут стянуты шпильками и дополнительно подпорами.
Какой толщины OSB можно использовать для горизонтально-вертикальной опалубки при условии установки опор каждые 1,5 м, а также подпором под OSB доски по всей длине толщиной 30 мм?
Не хочется выкинуть деньги для одноразовой задачи, но в то же время не хочется, чтобы все это добро рухнуло или вывалило стенки.
JohnnyD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2018, 22:53   #10
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,224 раз(а) в 922 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Не все данные. Подвижность какая? Способ заливки? Шаг шпилек? Способ крепления плоскостей друг к другу?
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 08:54   #11
JohnnyD
Аватар для JohnnyD
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Здесь уже дали ответ Ссылка
1) П4
2) Ручной, бетон заводской
Похожие темы
Помогите сэкономить денюжку! lonjin Важные и глобальные вопросы 24 26.10.2007 09:35
Где купить щитовую опалубку деревянную? harassmenko Материалы (что, где, почем) 1 03.07.2007 09:21
Доски на опалубку AlexRU Материалы (что, где, почем) 46 07.06.2007 18:24
доска на опалубку aaronbuni Материалы (что, где, почем) 1 31.05.2007 07:51
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +2.
