Оцените нагрузку на несущие стены
Старый 16.05.2007, 14:47   #1
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Оцените нагрузку на несущие стены
Всем добрый день!
Есть первый этаж из газобетона 30 см размерами 9,7*9,6 (внутренний периметр). По центру идет несущая стена из газобетона 30 см, т.е. получается два прямоугольника 4,7*9.6. Сверху все это объединяет армированный пояс 30см*30см (высота/ширина).
Плиты перекрытия длинной 5100 кладутся 25 см на наружную стену и 15 см на внутреннюю несущую. Вопрос - достаточно ли этих 15 см?
Спасибо за ответы!
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2007, 14:49   #2
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
тем кто осмелится ответить на ваш вопрос не помешает знать плотность газобетона.
Старый 16.05.2007, 14:57   #3
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию Re: Оцените нагрузку на несущие стены
Сообщение от Vladimir
Всем добрый день!
Спасибо за ответы!
ну вроде бы среди форумчан конструктора не замечал..так что хотите спать спокойно обратитесь к ним...
только вот мой архитектор сказал что превышение нормативного опирания "не есть хорошо"
Старый 16.05.2007, 15:23   #4
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,568 раз(а) в 2,495 сообщениях
У меня будет 20см газобетона с перевязкой сеткой с внеш кирпичной стеной + армпояс + напуск плиты 20см.
Мой дядя (глав инженер проектного института, жалко только что не Киевского ) прикидывал сказал что такая конструкция ближе к минимально допустимым пределам но держать одно перекрытие будет нормально. А второй этаж будет перекрываться деревяным брусом...
Старый 16.05.2007, 15:52   #5
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
У меня будет 20см газобетона с перевязкой сеткой с внеш кирпичной стеной + армпояс + деревяное перекрытие. Посчитать некому . Но чето мне сдается что будет стоять.... :-D
А по сабжу если газобетон не ниже Д600 то 15см хватит, при правильно выполненом армопоясе.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2007, 15:54   #6
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от trik
Неоднозначная какая-то фраза :-D
Старый 16.05.2007, 15:58   #7
Vladimir
Сообщение от K2
Тем, кто не убоится гнева праведного и мужественно перед лицом опасности истину изречь осмелится, глаголю что плотность 600 кг/м3
:-D
Старый 16.05.2007, 16:04   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А все-таки, какие нормативы напуска для ПК? Себе когда делал, находил, помню что мои 20 см было нормально. Сейчас возник подобный вопрос, а найти то что находил для себя не могу
Старый 16.05.2007, 16:07   #9
Павлухан
Аватар для Павлухан
12-15 см
Старый 16.05.2007, 16:13   #10
Vladimir
Сообщение от Павлухан
12-15 см
Т.е. имелось ввиду что больше 12-15 см "уже не есть хорошо"?
Старый 16.05.2007, 16:26   #11
Павлухан
Аватар для Павлухан
да
Старый 16.05.2007, 16:31   #12
trik
Аватар для trik
да
А почему так? Ведь по логике ведь чем больше площадь опирания тем лучше распределение нагрузки.. Или тут есть какой подвох?
Вот с экономической точки зрения это конечно не хорошо.. Особенно учитывая нынешнюю стоимость плит
Старый 16.05.2007, 17:02   #13
Павлухан
Аватар для Павлухан
АХЗ.. что то связано с конструкцией плиты,ее несущей составляющей ...сказано было мимоходом я не вдавался в подробности
Старый 17.05.2007, 07:00   #14
K2
12-15 см
уточню. это для кирпичной стены. для других материалов цифры должны отличаться.
Старый 17.05.2007, 09:56   #15
Павлухан
Аватар для Павлухан
[/quote]
да, данные взяты со старой строй -литературы , но при применении других стеновых материалов применение армопояса мабуть 100 %,
так что врядли норма опирания будет другая..
еще узнал один интересный момент: оказываеться плиту перекрытия (типа ПК), нельзя снизу подпирать стеной с жестким контактом с плитой ,плита может треснуть ( хотел поставить кирпичный камин посредине помещения над цокольным этажом на перекрытия , а снизу в цоколе выгнать под него столб -опору, схема была забракована из за сложности прохождения плиты и отсутствия гарантии что плита не лопнет)
Старый 17.05.2007, 11:29   #16
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
мда...век живи - век учись действительно в случае неравномерной усадки (подпорка под плиту сядет меньше чем по краям) плиту будет ломать. тогда надо плиты покороче ...или разрезать плиту на подпорке, если хватит опорной поверхности и вообще можно плиту резать
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2007, 15:05   #17
XamGelo
Аватар для XamGelo
Надо будет проследить, у меня простенки не доходят до верхних плит где-то на 3-5 см, как их заделать чтобы не было жесткого контакта?
Старый 17.05.2007, 15:36   #18
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от XamGelo
возникает встречный вопрос - а зачем заделывать?
чем потом будет облицовываться стена? как будет устроен потолок?
а вообще если уж так хочется заделать щель - то пенопластом - если что он деформируется под нагрузкой без особого вреда
Старый 17.05.2007, 15:46   #19
XamGelo
Аватар для XamGelo
- это я над собой. Конечно ничем не надо, потолок то ГКЛ заделываться будет. Там эти щели и спрячутся :-D
Спасыбо.
Старый 18.05.2007, 10:41   #20
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 156 раз(а) в 123 сообщениях
Спасыбо.
А я у себя наверное буду заделывать.
Не раз в разных домах ощущал сквозняки из розеток, выключателей и др. отверстий.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов? Хтось Важные и глобальные вопросы 11 31.01.2008 13:22
Фундамент под не несущие перегородки... trik Важные и глобальные вопросы 15 16.06.2007 13:14
Оцените мой проект Pazla Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 39 11.06.2007 13:56
Не несущие внутренние стены. pronin Важные и глобальные вопросы 8 29.05.2007 15:17
Оцените проэкт sweden Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 81 12.05.2007 16:36
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +2.
