Воду в готовый заводской бетон.........
Старый 21.05.2007, 09:28   #1
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Воду в готовый заводской бетон.........
На выходных залил в землю фундамент..
Так как есть две внутренние 13-ти метровые стены (причем одна шириной 30 см) , то чтоб их залить пришлось добавить воду в бетон. Бетон стал более пластичным и его можно было порозганять лопатами на всю длину траншеи.
Знаю что это не есть хорошо.
А потом и в документах посмотрел что водителю категорически запрещается добавлять воду в бетон....
Сел посмотрел в книжках. Вобщем при добавлении воды в готовый бетон происходит его расслоение.
Так вот вопрос:
Чем грозит расслоение смеси моему фундаменту из бетона марки М200. Я пришел к выводу что просто упадет марка бетона, ну максимум до сотни.... Или я не прав?
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2007, 10:19   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
А еще снизится морозостойкость.
Старый 21.05.2007, 13:37   #3
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума.
Старый 21.05.2007, 14:07   #4
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию Re: Воду в готовый заводской бетон.........
Так вот вопрос:
не парься :-D
была такая же ситуация года 3 назад,неделю назад надо было пробить отверстие в этом бетоне , 15 см долбали полчаса кувалдой и зубилом
Старый 21.05.2007, 14:47   #5
trik
Аватар для trik
Сообщение от Павлухан
не парься :-D
Спасибо успокоил :-D
Я так понял что все так делают в таких ситуациях... Вон у соседа строителя тож спрашивал, тож самое сказал :-D
Старый 21.05.2007, 15:01   #6
Nik
Аватар для Nik
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Да-да водители миксеров тоже водичку предварительно доливают. :-D
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 09:06   #7
Diku
Отправить сообщение для Diku с помощью AIM
Немного оффтоп. просто интересно.
Смарел по дискавери программу - как японцы строили какой-то супер-пупер мост. Он там чуть ли не самый большой в мире вантовый - куча рекордов и так далее. Там как раз говорили об этой теме. Они сделали опоры для пилонов в виде огромных цилиндров, которые опускали на дно моря. Эти цилиндры отбуксировали на место и затопили водой. Потом была дилемма - как наполнить цилиндры бетоном, поскольку его нельзя было смешивать с водой... япошки придумали новый вид бетона, который запросто растворили в воде и бетон попросту вытеснил воду снизу вверх...
Но думаю миксер гнать из Нагасаки накладно будет...
Diku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 13:06   #8
tomik
Аватар для tomik
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 193 раз(а) в 137 сообщениях
Отправить сообщение для tomik с помощью ICQ
меньше смотри дискавери. таким бетоном все мосты на украине построены. спец бетон который в воде за 15 мин так схватывается шо неотдереш зубами. кент так мешочек достал такого бетона, решили сарай построить. наколотили, всунули лопату, пока пили пиво он схватился. лопату и корыто с бетоном выкинули...
tomik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 14:41   #9
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Глиноземистые и высокоглиноземистые цементы.
- Экая невидаль. Но дорого - примерно в 3 - 5 раз дороже обычного цемента. Метростроевцы всей Украины у них в очереди стоят.
На Украине такие цементы производит Харьковский Опытный Цементный завод вот только что оттуда. Спрашивайте ежели что, только думаю "пэрэсiчному" больше понадобятся другие цементы выпускаемые этим заводом - расширяющиеся цементы.
Старый 22.05.2007, 16:28   #10
trik
Аватар для trik
Сообщение от S.R.
Класс, поехал купил один куб, положил в гараж, а он на утро расширился до 10
ЗЫ! Это я так просто шутю, раз уж отклонились от темы.....
Старый 22.05.2007, 22:58   #11
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
В миксер 5 кубов обычно достаточно долить 10-20 литров воды что бы цемент сам тек при помощи лопаты, так что прочность своей марки вы снизили всего до 180. А в принципе лучше было закинуть туда пластификатора. Я как всегда закидывал туда пол банки ферри :P
Старый 23.05.2007, 10:15   #12
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,558 раз(а) в 2,491 сообщениях
А какие пластификаторы использовать и в каких количествах?
Когда засыпать, пока миксер стоит и ждёт разгрузки?
Сколько нужно перемешивать?
Как пластификатор влияет на прочность бетона?
Старый 23.05.2007, 11:20   #13
trik
Аватар для trik
вчера в книжке вычитал что если одновременно доливать воду и добавлять цемент то прочность бетона не падает
Старый 24.05.2007, 21:21   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от trik
Да зебей ты на ту прочность, тебе 200 или 180 погоду сделает?
Похожие темы
Сколько расходуем газа на отопление и г. воду? Homer Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 781 13.04.2021 18:01
Нужен готовый проект дома. anton-ok Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 16 05.01.2009 13:06
куплю готовый проект! помогите, плиз! Lili Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 8 08.11.2007 09:05
Выбор труб для скважины на воду? Shock Скважины, канализация, септики, бассейны 4 14.04.2007 19:51
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +2.
