Возможна ли доработка стабилизатора Forte ACDR 5kw
Sapr
Имеется такой аппаратец Forte ACDR 5kw
Подскажите можно ли его доработать чтобы не ощущать момент переключения или как-то сгладить его.
В каком плане не ощущать - чтобы лампочки не мигали?
Сам прибор доработать вряд ли получится - это обычный ступенчатый стабилизатор с релейным переключением.
Можно на свет поставить он-лайновй УПС и убить двух зайцев - избавиться от мерцания и не сидеть впотьмах при отключении света.
Я думал может что-то типа конденсатора добавить чтобы скачек компенсировать. Но это только домыслы, рассуждения - не силен в этом
Данный стабилизатор имеет паспортную погрешность +-8%.
По факту она больше - бумага все стерпит.
Доработать его невозможно - так как это стаб со ступенчатой регулировкой
то изначально корректирующие обмотки транса намотаны с отводами на фиксированое напряжение.
Конденсаторы по выходу ? - это из другой оперы.
Электролиты ставят для сглаживания при ПОСТОЯННОМ напряжении
На мысль о конденсаторе натолкнул старый советский стаб, обнаружил в гаражном хламе.
Вот и подумал, а может...
такой ? так там кондюк для другого
Завтра пойду разберу чтобы сказать точно,чтоза модель название мощьность и т.д. но по памяти вроде у меня он не такой.
Они разной мощности были.Компоновка может отличаться.
Принцип работы у АЦДР другой,сравнивать между собой их нельзя
dneprstab
Таки да, ваше фото именно мой вариат.
Начитавшись множества тематических статей, всеже не оставляю идею доработки моего стабилизатора.
Знакомый говорит что в принципе можно попробовать сваять к нему сглаживающий фильтр.
Повторю вопрос: какая задача? Избавиться от мерцания ламп? Попробуйте светодиодные лампы, они малочувствительны к скачкам. Встроенный блок питания как раз и выполняет роль фильтра - там на низковольтной постоянной стороне стоит электролит, сглаживающий скачки.
В энергосберегайках принцип похожий, но они чуть более чувствительные.
Дело не только в мерцании ламп, это самый очевидный момен-недостаток.
Обратил внимание на работу быт. техники, холодильник, насос и тд.
Это меня тревожит больше всего, т.е. если вх.напряжение 180 и меньше в момент переключения релюшек техника чтоли "зависает".
Насколько я понял время срабатывания великовато.
А что сглаживать то будем ? Повторяю - на выходе переменка
По сути у вас при шаге коррекции (да же паспортные 8%) переход может быть от 236вольт до 204 - фильтр сгладит такой провал ? Как запасти (сгладить) провал ?
В общем затея на новый девайс выходит.
Неразрывная синусоида с постоянной амплитудой-путь к двойному преобразованию.
Извиняюсь за вопрос не по теме: а сколько потребляет электроэнергии сам стабилизатор? Как вообще влияет установка стабилизатора на энергозатраты дома? Спасибо
1 стаб. 20-30Вт в час.
Нахожусь в процессе "переваривания" информации.
Товарищь тоже взял "тайм-аут" на подумать.
Посидели:beer: вчера и тоже приходим к двойной стабилизации.
А схемой этого аппарата кто нибуть может поделиться.
Прям форте схемы нет , но пару схем аналогичных можно подкинуть
Схем основных несколько - либо на операционниках , либо еще проц используется.
Судя по модели с цифр.диспл там проц.
Сделайте фото платы и сюда выложите
Посмотрите фото платы
Э...стандартная в общем схемотехника.
Форте пока не нарыл - даю схожую
Сделал тему отдельно - думаю будет хорошо собирать все в одной теме чтоб не рыскать по форуму
схемы и ремонт китайцев в одном месте
Судя по схеме приведенной dneprstab при 173В переключается входные обмотки трансформатора в стабилизаторе (и под нагрузкой) - это очень тяжёлое переключение при этом должна просаживаться входная сеть. Вы это и наблюдаете.
Да есть просадка 5-8 вольт, но это если включить эл.чайник 2квт
Это нормальная просадка
