leala Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 Предложите цену на обшивку сайдингом термодома 5 на 3,5. Высота стены 4 метра, 3 окна, 1 дверь. Приобретение сайдинга и комплектующих также интересует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 Предложите цену на обшивку сайдингом термодома 5 на 3,5. Высота стены 4 метра, 3 окна, 1 дверь. Приобретение сайдинга и комплектующих также интересует. В прошлом году делал эту работу по 60гр.м2,но если честно больше не возьмусь,пришлось делать 2 каркасса,первый-там где можно закрепится,второй-там где нужно,то есть пришлось немного нарушать технологии и тд.Мое личное мнение-термодом обшивать сайдингом нельзя.Хотя я могу ошибатся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyGL Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 Предложите цену на обшивку сайдингом термодома 5 на 3,5. Высота стены 4 метра, 3 окна, 1 дверь. Приобретение сайдинга и комплектующих также интересует. А где находиться дом. С размерами не понятно. Надо смотреть потом можно предложить цену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 А где находиться дом. С размерами не понятно. Надо смотреть потом можно предложить цену шо ж не понятно - 5 м на 3,5 м = 17,5 м2 площадь первого этажа, видимо, еще есть мансардочка. Высота стен = 4 м, итого площадь всех стен 68м2. Минус двери 2м2 и окна (не указаны). Работ по сайдингу где-то на 60м2. Высота стены говорит о том, что леса не нужны, а можно сделать высокие козлы. Автор, правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 шо ж не понятно - 5 м на 3,5 м = 17,5 м2 площадь первого этажа, видимо, еще есть мансардочка. Высота стен = 4 м, итого площадь всех стен 68м2. Минус двери 2м2 и окна (не указаны). Работ по сайдингу где-то на 60м2. Высота стены говорит о том, что леса не нужны, а можно сделать высокие козлы. Автор, правильно? Я в шоке. :D чтобы посчитать площадь фасада должна быть формула такая: (5+3,5)*2*4=68м.кв. У Вас почему то 5х3,5=17,5 м.кв. дальше формула засекречена,но результат правильный, как так может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 (змінено) шо ж не понятно - 5 м на 3,5 м = 17,5 м2 площадь первого этажа, видимо, еще есть мансардочка. Высота стен = 4 м, итого площадь всех стен 68м2. Минус двери 2м2 и окна (не указаны). Работ по сайдингу где-то на 60м2. Высота стены говорит о том, что леса не нужны, а можно сделать высокие козлы. Автор, правильно? И я сразу не понял, причем площадь этажа к площади стен?.Но в этом случае площадь этажа такая же, как и нужный нам периметр.По этому Вы изначально ошиблись,а результат получился правильным.ЧУДЕСА. Змінено 19 березня 2009 користувачем rul.32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Norton Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Предложите цену на обшивку сайдингом термодома 5 на 3,5. Высота стены 4 метра, 3 окна, 1 дверь. Приобретение сайдинга и комплектующих также интересует. 4000-4500гр. Сайдинг не лучший материал для обшивки термодома! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Сайдинг не лучший материал для обшивки термодома! Аргументы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Norton Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Аргументы? Во, первых термодом: мне кажется штукатурка-кароед смотрелась бы куда лучше.., ну да ладно, это только мое мнение. Сайдинг безусловно, - это быстомонтируемый и не дорогой материал, но внешний вид.., больше подходит промышленным помещениям, складам, киоскам.., фасад админ.здания (в селе где нибудь).., но опять же, это только мое мнение. Насчет конкретно обшивки сайдингом термодома, хочу сказать следующее : монтаж бруса, - дополнительная обработка древисины. Способ крепления бруса на стену из пенопласта.., либо врезать подложки, либо втапливать сам брус, так что более разумно наверное применить профиль, что явно дороже чем брус и не на пользу качеству обшивки. Далее: поведение сайдинга при различных температурах, - "гуляет", т.е. сужается-расширяется, и если если где то полоса "туго" сидит, а где то болтается, -может повести, или углы покрутить. Сайдинг вообще должен болтаться в отверстиях, иначе скрипит здорово. А еще там осы селятся!!! Как материал для вентилируемого фасада, сайдинг то что нужно, а зачем термодому вентилируемый фасад? Вобщем вот. Главное, выбрать качественный материал и следить за соблюдением технолгии монтажа и будет все Ок! Но внешний вид... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leala Опубліковано: 19 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Площадь стен получается в районе 65 м2. Крепить планируем на металлический каркас, но и дерево не критично. Что касается преимуществ-недостатков: Это скорее не дом - а "сарайчик-времяночка-в будущем садовый домик". Поэтому красота не на первом месте, больше практичность и оперативность. И чтобы в будущем к заделыванию трещин, покраске и т.п. не возвращаться. И еще как аргумент "за" - патологическая любовь к различного рода конструкторам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alik_Son Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Площадь стен получается в районе 65 м2. Крепить планируем на металлический каркас, но и дерево не критично. Что касается преимуществ-недостатков: Это скорее не дом - а "сарайчик-времяночка-в будущем садовый домик". Поэтому красота не на первом месте, больше практичность и оперативность. И чтобы в будущем к заделыванию трещин, покраске и т.п. не возвращаться. И еще как аргумент "за" - патологическая любовь к различного рода конструкторам. А производитель какой сайдинга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leala Опубліковано: 19 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 А производитель какой сайдинга? Еще в процессе выбора. Критерии: цвет цена/качество наличие и комплектность нет лишнего гемороя с доставками, документами, сроками Предлагайте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Я в шоке. :D чтобы посчитать площадь фасада должна быть формула такая: (5+3,5)*2*4=68м.кв. У Вас почему то 5х3,5=17,5 м.кв. дальше формула засекречена,но результат правильный, как так может быть? :D:D:D да шутила я так :D:D:D, не каждый прораб поймет , когда писала анекдот вспомнила - "от забора и до полудня" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alik_Son Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 Еще в процессе выбора. Критерии: цвет цена/качество наличие и комплектность нет лишнего гемороя с доставками, документами, сроками Предлагайте! Я не продаю, просто думал подшивку под кровлю, сделать как потеплеет, мне предлагали словацкую "новаче", не знаю нормальная ли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
