Один или полтора кирпича???
Старый 21.05.2007, 16:55   #1
IrokeZZ
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Один или полтора кирпича???
Еще раз всем Добрый день!
Мучаюсь теперь над таким вопросом.
Изначально, учитывая то, что мой домик будет в Киеве на Нивках, а там рядом аэродром решил делать стены в полтора кирпича. Как никак и этот внешний фактор (хоть иногда, но летают), плюс на стены первого этажа будут давить плиты перекрытия первого и второго этажей.
Итого нагрузка будет.
Но насколько она критична? Ибо я рассматривал стену в полтора кирпича только исходя из нюансов "стойкости", а не теплосохранения - т.к. будет нормальный утеплитель.
Поэтому вопрос:
Один кирпич - нормально?! Или стоит таки ужаться и построить на полтора?!
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
IrokeZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2007, 19:41   #2
КиевлянинЪ
сделай два кирпича и не мучайся с утеплителем
КиевлянинЪ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2007, 20:08   #3
IrokeZZ
Вариант без утеплителя исключен
Старый 21.05.2007, 21:25   #4
hvoct
Аватар для hvoct
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: Один или полтора кирпича???
Самый распространённый кирпич М-100 (100 кг/см.кв) , этого достаточно. Если стрёмно, тогда М-125. Для сравнения мало-какой пеноблок дотягивает до М-75, а ракушечник(ракушняк) и того М-15...М-35 и ничего, люди по три этажа строют.
Главный момент - фундамент!
СОВЕТ: многие компании которые продают кирпич, подделывают документы. Покупают на заводе М-75, а продают как М-100 и т.д.
Нормальная сотка не должна крошиться, слоиться и при ударе не должна звучать как пустая внутри. Это легко проверить постучав по кирпичине обыкновенным пьятаком( пять копеек).
hvoct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2007, 23:13   #5
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Если строить по действующим правилам - то полтора кирпича. Но часто строят и в один кирпич.
При этом учитывают, сколько этажей и какие перекрытия.
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2007, 23:52   #6
IrokeZZ
Спасибо за советы!
Надеюсь я сделаю правильный вывод:
если таки буду строить два полноценных этажа, то мне сам путь-дорога строить в полтора кирпича, если с мансардным этажом то можно и в один, но лучше 125й.
Спасибо!
Старый 22.05.2007, 09:46   #7
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
как вариант: первый этаж в полтора, второй в один (перекрытие второго этажа не ж/б по идее)
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 10:37   #8
IrokeZZ
Да в том то и дело, что наверно имеет смысл делать перекрытие второго этажа тоже из панелей. Это и целостность и крепость конструкции да и скорость возведения. И по характеристикам наверно плиты наверно таки получше будут в вопросе теплоинерционности.
Я не прав?
Старый 22.05.2007, 11:04   #9
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 156 раз(а) в 123 сообщениях
У меня основная стена (черновой кирпич) в 1 кирпич и именно на него опираются панели где-то по 12-15см с каждой стороны. Средняя несущая (на которую панели опираются с двух сторон) в 1,5 кирпича. По итогам общения с конструкторами эта конструкция переживет меня и моих детей (а может и внуков).
А насчет перекрытия из панелей между 2-м этажом и чердаком (ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ) это полная глупость.
Возрастает нагрузка на фундамент и стены, подумайте насчет теплоизоляции что лучше бетон или минвата, пенопласт, перлит и т.п.
Насчет теплоинерционности согласен - как в начале лета прогреется, то остынет только к зиме (ведь все тепло идет вверх) вот и будете все лето париться в этой сауне.
Касательно целостности и крепости конструкции - делайте из несъемной опалубки или вставьте швеллера. Про целостность конструкции может идти речь в "кубиках" (вання комната, туалетная комната) которые делают ЖБК или в монолите.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 12:14   #10
IrokeZZ
У меня все такие есть особенность - писал выше - рядом аэродром. Так что есть легкие стеклотрусы ))) И опять, теплоинерционность - важная таки штука. И она означает, что в доме будет сохраняться постоянно средняя температура, не зависимая от резких колебаний снаружи.
Кстати. если вы советовались со спецами - 1 кирпич - ХОРОШО, а 1,5 - ЛУЧШЕ?
Ну, утеплять панель я тоже планирую.
Глупый вопрос - а доски бывают такие, чтобы перекрыть 5,5 метра?
Скорее всего тут я с вами полностью согласен.
Немного оффтоп для этой темы, но насколько будет отличаться стоимость крыши из бруса и из панелей?
панели на Ковальской для покрытия моего дома (10х10) стоят 10000 грн. + работа + доставка + кран.
А как по брусу?
Старый 22.05.2007, 12:54   #11
Bogdan
Поскольку состав стенового пирога был определен, меня интересовал вопрос достаточно-ли 1к. Т.к. 1к оказалось достаточно, то вариант 1,5к не рассматривался вообще.
Старый 22.05.2007, 13:13   #12
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,124
Поблагодарили 6,558 раз(а) в 2,491 сообщениях
А как по брусу?
Погонный метр бруса 10*15 см это 0,015м3
Стоимость 1м3 бруса с доставкой вроде около 1100-1200 грн
Если сволока ложить с шагом 50см, то это получится 210мп+10%отклонение=230мп.
Стоимость=230*0,015*1100=3795грн
Дальше подбить доской 100м2
Потолок: 100м2*0,02м=2м3 (доска обрезная 20-ка)
2*1020=2040грн
Пол чердака: 100м2*0,003=3м3 (доска обрезная 30-ка)
3*1020=3060грн
Саморезы - около 100грн
Пропитка/обработка сволоков-потолка-пола черд - около 200грн
Добавить работу по укладке (кран не нужен)!
Если есть желание и возможность, то при такой системе можно вдвоём соорудить такое перекрытие за пару выходных тогда статья Работа исключается.
ИТОГО: 9200+работа
Как по мне то эта система экологичней, легче и дешевле (доставка+кран)
Я для себя остановился на этом варианте
Старый 22.05.2007, 13:42   #13
IrokeZZ
Огромное человеческое спасибо, BrotherSam!
Только я немного не понял про утеплитель, вы не утепляли?
Старый 22.05.2007, 13:55   #14
BrotherSam
Super Moderators
А Вы панели тоже не утепляли ;)
Вобще стоит подумать.
1. Если 2эт не мансардный, то чердак+5см дерева+15см прослойка воздуха может хватить для теплоизоляции. На крайний случай можно положить 5см минваты или задуть пеноизолом.
2. Если мансардный этаж - то утеплена крыша и заполнять пустоты стоит больше из соображений звукоизоляции, которая заодно (но не обязательно в основном) будет и теплоизоляцией.
Старый 22.05.2007, 14:04   #15
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от BrotherSam
ИТОГО: 9200+работа
+1! Тоже прикинул и решил строить по дереву...
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2007, 22:50   #16
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
А я панелями перекрываю второй этаж, и не в цене тут дело вовсе. Дело тут в хозяине, у каждого своё видение жилища. Мне не нравятся деревянные перекрытия, при ходьбе по ним много звуков как в том месте где идете так и этажом ниже.
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
Igor_M (11.09.2009)
Старый 23.05.2007, 08:06   #17
Bogdan
Сообщение от Fuzik
...Дело тут в хозяине...
Полностью согласен. Но насколько я понял речь идет о перекрытии между 2-м этажом и не эксплуатируемым (или эксплуатируемым под кладовку) чердаком.
А насчет своего видения жилища, так я на пол первого этажа (подвала нет) тоже положил панели чтобы не заморачиваться с подсыпками, утрамбовками и т.п.
Старый 23.05.2007, 08:07   #18
Romka
Аватар для Romka
Сообщение от IrokeZZ
лично я собираюсь перекрівать деревом 5,6 метра
и поиск таки рулит )))
Старый 23.05.2007, 08:23   #19
IrokeZZ
Да, правильно поняли. Это будет именно перекрытие между вторым и неэксплуатируемым этажом.
Сорее всего так и буду делать, все равно на утеплитель тратиться.
А между цоколем и первым и между первым и вторым - наверно рисковать не буду, поставлю плиты.
2 Romka
ага
Старый 23.05.2007, 10:13   #20
BrotherSam
Super Moderators
параметры бруса (длинна до 6м )
Похожие темы
Два участка - один дом Silk Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 5 14.11.2013 16:24
Рытье котлована ( цена за один куб) FLASH Расценки на работы 30 26.04.2010 15:00
один участок- два дома Diku Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 17 11.12.2007 18:45
Сколько весит один шлакоблок М_50 ? Pit Важные и глобальные вопросы 3 28.09.2007 12:08
Один дом на двоих ... Алексей Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 15 14.06.2007 11:54
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +2.
