Партнер раздела: UDK
Помогите советом не успела высохнуть плита перекрытия!!!
Старый 22.03.2009, 13:28   #1
serdme
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для serdme с помощью ICQ
По умолчанию Помогите советом не успела высохнуть плита перекрытия!!!
Здравствуйте!
В ноябре прошлого года залили плиту перекрытия, буквально перед заморозками. Через 2 дня был первый заморозок ночью. Плиту накрыли рубероидом и оставили зимовать. Сейчас снял рубероид и увидел такую картину, верхний слой плиты облупился и был достаточно влажный. Размер плиты 3,5м на 5,5м между стенами, в плите есть проем под лестницу. толщина плиты 12 см. Бетон осенью колотили сами (2 ведра цемента(400):3 песка:5 щебня)
Посоветуйте что делать: ждать пока подсохнет, а далле сдереть верхний слой и делать новую стяжку? или пусть так постоит пока сделаем стены и крышу, а тогда делать стяжку (теплый пол с доп армированием сверку)
Также планирую снизу делать столб под лестницу.
serdme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 13:39   #2
serdme
Снизу в метре от стены облупился небольшой слои изнутри, местами стало видно арматуру. Навсякий случай поставил подпорки. Проблема только в одном месте, возле дырки под лестницу, там самая большая нагрузка и как я понял там же скапливалась вода на плите, когда ударил мороз посерьезней оно поубавило прочности плате.
На сколько это серьезно?
Старый 22.03.2009, 14:00   #3
serdme
Немного фото из истории. Армирование плиты. Заливали плиту из двух частей на последнем фото видно как части заливки накладывались, как раз там и облупилось немного бетона снизу.
Как по мне, предел прочности сомнения не вызывает, но перестраховаться подпоркой не помешает, к подпорке заодно и лестницу буду крепить.
Хочу увидеть Ваши комментарии.
Старый 22.03.2009, 14:04   #4
serdme
Такой она была осенью
Старый 25.03.2009, 01:54   #5
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
монолог
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 08:33   #6
мадевик
Сообщение от serdme Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вы знаете что происходит с бутылкой воды на морозе? То же произошло и у вас. Бетон не успел набрать прочность. Ему для этого надо если осенью как минимум 14-21 день. У вас через два дня ударил мороз, плита была еще "сырая" (большой процент влаги в бетоне) и соответственно плита начала разрушаться. Связующее звено между цементом, щебнем и песком есть вода (в вашем случае лед) в принципе, грубо говоря, у вас сейчас щебень отдельно, песок и цемент отдельно. Степень дальнейшего разрушения будет зависеть от глубины промерзания. Скорее всего плита бедет рассыпаться до полного разрушения. Я бы порекомендовал обратиться в испытательную лабораторию и на основании их заключения делать дальнейшие выводы. Я бы залил новую плиту. У меня сосед залил как раз в ноябре 2006 отмостку дома, так к лету 2007 от нее остался один щебень. Думайте сами.
мадевик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 10:30   #7
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
К сожалением присоединяюсь к предыдущему оратору. Я бы такую плиту перезалил. У нашей коллеги была проблема с негодной плитой, почитайте
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=3430&page=25
Старый 27.03.2009, 23:42   #8
serdme
Hans, спасибо за ссылку. оч. помогла.
Касательно состояния плиты, не так уж все плохо как оказалось, двойное армирование все же, прогиба тоже нет. Завтра посмотрит спец..., предварительно для себя решил, выгнать стены и накрыть, а потом вернемся к плите, планирую снять слой, который будет крошиться(возможно насквозь в весте где будет сильно рыхлое) и сделаю новую стяжку с доп. армированием. Вспомнил, что осенью по ней с такчой щебня ездил целый день и все было ок. Также проводил свой мини "краштест" в виде сильных прыжков, надеюсь на большой запас прочности.
Старый 31.03.2009, 12:20   #9
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Может проглядел, а противоморозную химию добавляли? Тоже заливал участок между плитами в прошлом году в последние дни когда температура болталась возле 0. Верхний слой около 5мм тоже чешуйками пошёл, но сама плита пока? нормальная-добавлял какую-то розовую гадость до - 5, кажется...
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 19:42   #10
borok
Отправить сообщение для borok с помощью AIM
Мороз дело такое-вот что случилось у меня!
В плиту ПК попала вода и замерзла, так снизу плиту порвало!
borok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 21:57   #11
serdme
С плитой у меня вроде пронесло, трещин нет. Вибрация небольшая есть в р-не дырки под лестницу т.к. плита 12 см. но армирование там нехиоле (жаль швеллерка туда не кинул) Собираюсь делать опоры 2 шт. заодно к ним крепить лестницу.
Кстати может кто знает цены на сварочные работы(лестница)?
Старый 05.06.2009, 10:57   #12
Jurassic
Лучше всего конечно расчёт прочности сделать.
Или если без этого, то я бы себе заново отлил.
Если дорого, то на свой страх и риск кинуть сетку и сверху цементику на неё
Jurassic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 23:48   #13
serdme
плита за лето себя показала хорошо, никаких намеков на трещины, нагрузки давались, строители складывали кирпичи и пеноблоки. на плиту поставил перегородку из пеноблока, полкирпича не рискнул. стяжку буду делать в любом случае, сейчас уже стоят стены
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +2.
