Партнер раздела: HAGER
що робити з високою напругою
Старый 28.03.2009, 20:09   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,048
Поблагодарили 3,033 раз(а) в 1,216 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию що робити з високою напругою
Я вже в одній темі писав, що в мене по одній з трьох фаз напруга 260-270 В. Численні звертання в РЕС нічого не дали, все звелося до того, що типу бригада виїжджала, заміряла на трансформаторі - все в нормі, а "то в мене сама напруга утворюється, типу електростанція в сутеринах ".
Я так зрозумів, що нічого з ними не вирішу...
Треба якось "боротися" з високою напругою на вході.
На вході пакетних трьохфазний і личильник - запромбовані, потім ідуть реле контролю напруги, дифреле, електромагнітний пускач і пакетники на окремі лінії (господарські будівлі, сам будинок, зовнішнє освітлення...)
Що можна придумати, щоб понизити на вході напругу по одній з фаз???...
П.С. Пропозиції типу повністю її виклдчити не ідуть: по-перше, в мене є 3Ф обладнання, по-друге, вся апаратура в ел.щитку 3Ф. і без однієї з фаз блокує всю мережу...
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2009, 21:04   #2
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,667 раз(а) в 2,182 сообщениях
Нарушение: Бан
Стабилизатор на ключевую электрику, действительно боящуюся высокого напряжения.
Старый 28.03.2009, 21:23   #3
Nobel
так стабілізатором тут не обійтися...хіба викинути всі навороти із ел.щитка і залишити тільки віхдний автомат і лічильник, тоді ел. буде працювати - інакше, або реле контролю напруги вирубає електромагнітний пускач, який в свою чергу обезточить весь дім, або саме пускач вирубається.
Старый 28.03.2009, 21:44   #4
жменька
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Перше питання: яка напруга на інших фазах в той час коли на цій фазі 260-270.
Друге:з якої лінії живиться ваш будинок(воздушна чи кабельна)
Третє: яка відстань від вашого будинку до підстанції яка живить ваш будинок
четверте:яким чином з"єднаний контур заземлення з вашим щитком(земля ізольована чи загальна)
жменька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 07:18   #5
Nobel
1 На інших фазах без змін 230-240.
2. Живиться від стандартної повітряної лінії, що йде по ел. опорах.
3. Відстань - десь метрів 300-400 до трансформатора.
4. Землю робила фірма - 3 кутники 70-ка по 2,5 м забиті в землі по периметру 10м. і між собою зєднані катанкою 12-ю, потім це все підведено в щиток, де заземлено сам щиток і зроблена шина заземлення, куди підєднуються всі ел. кабеля, що відведені в госп.будівлю, будинок і зовн.освітлення...
Старый 29.03.2009, 08:17   #6
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 942 раз(а) в 348 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Учитывая наличие трехфазных потребителей, заниматься стабилизацией одной из фаз в отрыве от других не рекомендуется, тут только трехфазный стабилизатор подойдет.Недавно именно такую проблему решали - дом рядом с подстанцией, межфазное напряжение постоянно на уровне 410-420В. У человека постоянно выбивали автоматы, что-то горело. Решилось установкой трехфазного стабилизатора на входе в дом.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 08:30   #7
Nobel
alkul
та ну, такий варіанти не піде (не збираюся тратити такі гроші). Я вгрохав такі гроші за підключення світла і згідно договру маю отримувати якісні послуги. Завтра напишу заяву на нач. і нехай розбираються, то їхні проблеми, а не мої
Старый 29.03.2009, 19:51   #8
жменька
Скоріше всього це вина РЕМ . Довга лінія, перекос фаз ніхто не контролює ,і скоріше всього трансформатор загнали в 5-те положення на зимовий час(зимою піднімають напругу на виході з підстанціі в зв"язку з більшим споживанням),а зараз коли споживання впало напруга підвищилася.Якщо на виході з ТП напруга має бути 235-240в то в вас дома може впасти в середньому на10-15в за рахунок того що ще до вас по лінії є споживачі ,які також щось споживають.А та фаза на якій в вас висока напруга видно недогружена(споживачі в основному живляться 1-ю фазою).так ось і рахуйте що якщо в вас напруга дома на інших фазах 240в то прибавте тих 20в на втрати на довжину лінії .Ось вам напруга 260 в.на третій фазі. При підключені ніхто не звертає на це увагу .Тому виникають таки ситуації.
Старый 29.03.2009, 20:47   #9
Nobel
завтра їду до начальника і головного інженера - буду писати заяви і "капати на мозги", щоб питання це вирішили8-)
Старый 29.03.2009, 22:54   #10
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
скажіть їм (а краще напишіть в заяві), що яко не налагодять, то Ви купите трьохфазний стабілізатор, а кошти відсудите з РЕС.
По Україні вже є такий прецедент.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо EugeneH за это полезное сообщение:
Nobel (30.03.2009)
Старый 30.03.2009, 11:30   #11
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
Цікаво, а чи було виконане це рішення суду? хоча технічно немає ніяких проблем кинути вимогу на п\р компанії енергозбуту, що на квитанції написаний, а там завжди якісь гроші є.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 16:40   #12
EugeneH
Аватар для EugeneH
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Інформація про перцедент була переказана відвідувачем юридичного семінару в обл. енерго. Чи було виконене це рішення інформації немаю.
Старый 30.03.2009, 18:26   #13
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Тут головне, щоб справу не "замилили" поки не минув строк добровільного виконання і по його закінченні державний виконавець виніс постанову про стягнення 10% на користь держави. А далі, то вже майже справа техніки - державну недоїмку просто так ніхто не пробачить, навіть можновладці не зможуть "на дурника" закрити справу. А раз винні державі, то і громадянину також будуть винні. Знайомі колись таким чином добились правди.
Успіхів!
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +2.
