Мыша не работает
Старый 28.05.2007, 14:24   #1
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
По умолчанию Мыша не работает
Уважаемые форумчане, нужна помощь в решении следующего вопроса:
нужно поставить диагноз почему не работает мышка на компютере, и как с этим бороться.
Есть подозрения что есть збой в системе. После включения она 2 минуты работает, а потом капэц. Поначалу было напару с клавиатурой, если включишь, а сейчас только мыша.
В интернет еще как то могу залезть, а вот как автокадом пользоваться без мыши, не представляю.
Старый 28.05.2007, 14:33   #2
Homer
Поблагодарили 62 раз(а) в 29 сообщениях
Для начала - попробуй эту мышу на др. компутере - если работает - глюк системы - сноси - если мыша... то ее меняй...
Старый 28.05.2007, 15:07   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Все началось с того что в один прекрасный день при включении эта железяка сказала:
keyboard is loked out. Unlock the key. Помогло только обнулении памяти биос. Правда на пару дней. Он и сейчас периодически выбрасывае такое сообщение. Купил новую клаву, мышей у меня 3 штуки, точно работают, не помогает.
Попробовал подключить клавиатуру и мышку через переходник на USB. Работает пару минут и мыша отключается.
Я подозреваю что збой где-то в жележяке и винда не причем.
Хотя на всякий случай переношу информацию на другой винчестер, форматну, может и поможет.
Старый 28.05.2007, 18:45   #4
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Сообщение от snitsar
Схоже на проблеми в материнці
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2007, 20:52   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
Cколько метери уже лет? Похоже на ней кондеры повылетали, если умееш то купи на радиорынке и поменяй.
Старый 29.05.2007, 09:12   #6
snitsar
Аватар для snitsar
материнке лет 6 не меньше, я комп уже б/у купил.
Есть два подозрительных товарища: на фото внизу - это они?
На самих конденсаторах ниче не написано, а рядом с ними - это их обозначение написано?
Насчет выпаять, видел много раз как другие делают, сам когда то пробовал, думаю что смогу. Да и если вариант менять материнку, то я не много потеряю попробовав самому перепаять.
Старый 29.05.2007, 09:51   #7
yurkovsky
Guest
Сообщений: n/a
при замене конденсаторов советую воспользоваться не обычным паяльником а строительным феном - тогда меньше вероятность повредить плату. Единственный нюанс - у Вас около конденсаторов находится пластмассовый коннектор - чтобы его не оплавить - нужно использовать что-то металлическое (кусок жестянки например) - чтобы прикрыть коннектор от потока горячего воздуха.
Старый 29.05.2007, 22:58   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
Да, убитые кондеры вспечены сверху обычно. Выпаивать обычным радиотехническим паяльником, мощностью не больше 30 ватт. Феном выпаивают мосты и чипы а не кондеры.
Старый 22.06.2007, 21:21   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Паять сам не рискнул, занес на фирму занимающуюся ремонтами. После ремонта процессор оказался несовместимым с материнкой Предложили поставить послабее.
Короче плюнул я на это дело, и от старого компа остался только корпус и винчестер.
Так что пошел я писать все чего пропустил за три недели. :-D
Р.S. нет худа без добра.
Старый 19.07.2007, 17:54   #10
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 4,212 раз(а) в 1,718 сообщениях
Ну и зря. Я сам в свое время перепаял не одну сотню таких конденсаторов, тем самым восстановив работоспособность не одного десятка мамок... Если мамка запускалась до перепайки то в 99% случаев будет работать и после ремонта. Главное низковольтный маломощный паяльник, и кое какие навыки пайки иметь не помешало бы конечно.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
основной сайт не работает ? alyak Вопросы и пожелания по работе форума 2 16.07.2007 15:05
Не работает отправка сообщений в личке Влад Вопросы и пожелания по работе форума 1 19.01.2007 18:42
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +2.
