David77 Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет. Дом мансардного типа из газоблока АЕРОК 375мм построен до уровня армопояса под мауэрлат на втором этаже (уже залит). Сейчас конструктор советует в стене газоблока 375 (стена внутренняя) сделать канал дымовой для ТТ котла 270*270 мм, обложенный огнеупорным кирпичом, то есть фактически вырезать в стене сквозной участок шириной 70-80 см и высотой 200 см (от пола 60 см) и с помощью кирпича сделать этот канал. Но нужно проходить через армопояс между первым и вторым этажами, который под плиты перекрытия, внутри которого арматура 12 мм. Вопрос: стоит ли это делать? Не возникнут ли в последствии непоправимые проблемы? Если соглашаться на этот вариант, то как сделать в армопоясе такой канал ? И еще: можно ли в просвете этого канала находится арматура, что бы ее не пересекать? К сожалению пока все на словах, потому что нет электронного варианта, только пока бумажный и то черновой (хотя есть черновой без внесенных изменений в электронном виде, но не знаю стоит ли его выкладывать ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 К сожалению пока все на словах, потому что нет электронного варианта, только пока бумажный и то черновой (хотя есть черновой без внесенных изменений в электронном виде, но не знаю стоит ли его выкладывать ) Конструктор, который берет деньги за работу и несет за это гарантию, Вызывает у Вас сомнения ? А разные "персонажи" этого форума, которые дают без оплатные советы и не несут за это никакой ответственности вызывают у Вас больше доверия ? Я чего то не понимаю . . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 канал дымовой для ТТ котла 270*270 мм, обложенный огнеупорным кирпичом, Мона я бесплатно, без гарантии. :D Дымоходы из огнеупорного кирпича никогда не делали. С учетом готового армопояса выбирайте: - ставить нержавейку - пристраивать к стене кирпичный дымоход, ежли позволяет фунламент - строить на стене шахту, котел подключать к дымоходу нержой, но уже за перекрытием. В последнем случае нужно видеть проект или малюнок даж от руки. - делать как говорит конструктор, соотв. в армопоясе сверлить дырку Ф180 мм. Стена наружная/внутренняя? 270*270 это по наруже? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Один совет хорошо, но он может быть совет теоретика, а есть советы практиков, которые порой ценнее советов хороших. Суть не столько в недоверии и сомнении, сколько в желании выбрать для себя оптимальный вариант, дом же для себя строится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Конструктор, который берет деньги за работу и несет за это гарантию, Вызывает у Вас сомнения ? У меня да, (особенно размер) потому как дымоходы и вентканалы закладываются на стадии проектирования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Спасибо за ответ. Дымоходы из огнеупорного кирпича никогда не делали. То есть можно использовать обычный, красный кирпич? - ставить нержавейку Пускать нержавейку внутри стены или как? - строить на стене шахту, котел подключать к дымоходу нержой, но уже за перекрытием. В последнем случае нужно видеть проект или малюнок даж от руки. Что именно нужно предоставить? У меня есть только в электронном варианте план этажей, характеристика каналов – черновой вариант и то без внесенных изменений - делать как говорит конструктор, соотв. в армопоясе сверлить дырку Ф180 мм. Стена наружная/внутренняя? Почему диаметр 180 мм, канал предлагают делать шириной 270 мм по внутреннему размеру? Стена внутренняя на которой лежат дву двухметровые плиты перекрытия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 У меня да, (особенно размер) потому как дымоходы и вентканалы закладываются на стадии проектирования. Это верно, но в 50 % случаев, потом приходят сантехники и предлагают еще и ТТ котел или камин... и тут у конструктора плавиться мозг и начинают резать армо пояса, которые изначально закладывают с прочностью в 200 % . . . А потом еще вентиляционщики, Электрики, слаботочечники, охранка... и дом как решето, весь в отверстиях. Добавлено через 3 минуты Почему диаметр 180 мм, канал предлагают делать шириной 270 мм по внутреннему размеру? Определитесь с ТТ котлом. какой мощности и марки. Там и поймете, какой будет диаметр дымохода. Если дом до 250 квадратов, то 180 мм круглого дымохода должно хватить. если он будет прокладываться в канале то просто нержавейка, но желательно 1.0 мм. Если открытая прокладка, то дымоход 180 внутри и 280 снаружи. между стенками 5 см утеплителя. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 1. Красный полнотелый не менее М100 2. Возле стены, зашивать коробом/кирпичем 3. Что есть кидайте. Мыло в личке 4. Потому как сверлить бОльшую дырку при ширине армопояса 375 мм стремно.Мощность ТТ-котла дайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 А потом еще вентиляционщики, Электрики, слаботочечники, охранка... и дом как решето, весь в отверстиях. Вы правы, так и предлагается: сделать в стене каналы и вентиляционные тоже Я постараюсь завтра-послезавтра выложить более обновленный вариант предложения конструктора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 предлагается: сделать в стене каналы и вентиляционные тоже В этом случае при заливке армопояса следовало вставить гильзы (куски труб, доски) в качестве съемной опалубки, арматура прошла бы рядом, расстояние между ПК (в разе опорной стены) +/- 20-25 см и все было бы по уму. Добавлено через 50 минут А потом еще вентиляционщики, Электрики, слаботочечники, охранка... и дом как решето, весь в отверстиях. Технари не так страшны как дизайнеры. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 David77, по фундаменту (по стрелке) и раскладке плит проясните.111111111.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Уважаемые форумчане, очень нужен ваш совет. Дом мансардного типа из газоблока АЕРОК 375мм построен до уровня армопояса под мауэрлат на втором этаже (уже залит). Сейчас конструктор советует в стене газоблока 375 (стена внутренняя) сделать канал дымовой для ТТ котла 270*270 мм, обложенный огнеупорным кирпичом, то есть фактически вырезать в стене сквозной участок шириной 70-80 см и высотой 200 см (от пола 60 см) и с помощью кирпича сделать этот канал. Но нужно проходить через армопояс между первым и вторым этажами, который под плиты перекрытия, внутри которого арматура 12 мм. Вопрос: стоит ли это делать? Не возникнут ли в последствии непоправимые проблемы? Если соглашаться на этот вариант, то как сделать в армопоясе такой канал ? И еще: можно ли в просвете этого канала находится арматура, что бы ее не пересекать? К сожалению пока все на словах, потому что нет электронного варианта, только пока бумажный и то черновой (хотя есть черновой без внесенных изменений в электронном виде, но не знаю стоит ли его выкладывать ) Лично я бы так сейчас не делал,вернее если бы делал то это нада было делать в начале когда выкладывались стены,при этом дымоходная труба должна быть хорошо изолирована так как при перепаде температур зимой в вашей несущей стене могут образовываться трещины и конденсат который будет способствовать разрушению стены. Армопояс это вторично. В Вашем случае я бы выложил дымоходную трубу внутри дома из красивого кирпича,что в этом случае получаем,непереживаем о нарушении целостности конструкции,дымоходная труба в доме постоянно в тепле а это для ТТ котла большой плюс и при этом может отдавать некое количество тепла в дом.Ну и наконец эта дымоходная труба может быть неплохим интерьером в доме 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 .... В Вашем случае я бы выложил дымоходную трубу внутри дома ... Я также склоняюсь к этому варианту. Ибо: - стена не промерзает - Армопояс не нарушаем - Проход через крышу удобней, нежели под свесом - любой размер можно соорудить. Однако смущает вес и стоимость такой конструкции. . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Там дымари и вентканалы во внутренних стенах, в тепловом контуре дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Там дымари и вентканалы во внутренних стенах, в тепловом контуре дома. Извините, но давать рекомендации без картинок, я не умею. Нет у меня дара ясновидящего.... был бы проект, можно было бы подумать ... у меня было так ... но мы делали все изначально. . .План крыши.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Типа вот так,у меня дома также сделан дымоход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Сегодня архитектор предложил такой вариант: С ним лично пока не общался, не было времени, он этот чертеж сбросил на электронку Вопрос следующий: на каком уровне (какая высота трубы) по отношению к коньку крыши должна находиться труба дымохода? Так как этот вариант предполагает размещение дымохода с передней части дома, практически над входом, то если высота дымохода будет большая, то это будет не красиво, та и не понятно, как с надежностью (сильный ветер и эффект рычага) + ко всему прочему здесь, я так понимаю, нужно делать отдельный фундамент.План 1-го поверху.pdfПлан 2-го поверху.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 David77, по фундаменту (по стрелке) и раскладке плит проясните. это черновой вариант и этого фундамента (это первый этаж) там уже нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 на каком уровне (какая высота трубы) по отношению к коньку крыши должна находиться труба дымохода? На малюнке. Главное вывести оголовок дымохода из зоны ветрового подпора. высота дымохода будет большая, то это будет не красиво, та и не понятно, как с надежностью (сильный ветер и эффект рычага) + ко всему прочему здесь, я так понимаю, нужно делать отдельный фундамент. Дело не тока в красоте. Дымоходы в нашей климатической зоне всегда старались "спрятать" от холода, т.е. максимально минимизировали его протяженность в холодной зоне. Во всех старых домах дымоход торчит по центру конька, и "мерзнет" всего лишь с пол-метра. Ежли шахта будет возвышаться над кровлей 3-5 метров, то ее нужно обязательно утеплить. При нынешнем изобилии утеплителей и нормальных стройматериалов это не проблема. На "новом" месте для дымохода это будет уже третья дырка в кровле, лучше делать по-старому, вентканалы и дымоход в одной шахте, тем более, что фундамента нет тут, ни там. Любой проход кровли потенциально проблемное место. это черновой вариант и этого фундамента (это первый этаж) там уже нет 1. Залить и связать с основным есть возможность? 2. Плиты перекрытия вдоль этой стены или эта стена является опорной? Эт я все к тому, что может есть возможность убрать часть армопояса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 1. Залить и связать с основным есть возможность? 2. Плиты перекрытия вдоль этой стены или эта стена является опорной? Эт я все к тому, что может есть возможность убрать часть армопояса. 1. там уже залита черновая стяжка, но если надо залить, то придется разбивать 2. она внутренняя опорная, на которой лежат две двухметровые ж/б плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 (змінено) 2. она внутренняя опорная, на которой лежат две двухметровые ж/б плиты Плиты "мордально" уже лежат? Стены/простенки 2 этажа? Змінено 28 травня 2014 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Плиты "мордально" уже лежат? Стены/простенки 2 этажа? Плиты на ней лежат. Что такое мордально? На втором этаже есть только внешние стены до уровня 1,6 м (стена 1,4 м + 20 см армопояс под мауэрлат) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 Что такое мордально? По факту их можно лицезреть. :D Плиты на ней лежат. Засада полная. ИМХА такая. Определяйтесь с мощностью котла и сверлите армопояс, далее шахта по проекту. Еще как вариант на малюнке, но чес говоря он мне не нравится. Мож к утру какая светлая мысль созреет. :D А как Ваш конструктор предлагает пройти армопояс? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
David77 Опубліковано: 30 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Еще как вариант на малюнке, но чес говоря он мне не нравится. У меня тоже такой наподобие пришел в голову вариант. А почему вам не нравиться? Предлагают пройти армопояс: - сделать перфоратором в армопоясе ответстие, а газобетонную стену вырезать болгаркой; одни предлагают оставить в отверстии арматуру армопояса, другие предлагают ее пересечь и удалить ...??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 30 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2014 Предлагают пройти армопояс: - сделать перфоратором в армопоясе ответстие, Найдите у кого есть установка алмазного бурения. Будет конечно дороже, но зато быстро, красиво, без ударов и мазохизма. При наличии удлинителей на коронку они Вам дырку и до полутора метров просверлят вместе с арматурой. :D Что будет с армопоясом после перфоратора - ХЗ. А почему вам не нравиться? Есть шанс перешатковать арматуру в плитах перекрытия. Повреждение арматуры в армопоясе более безболезненно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
