#1 |
Guest
Сообщений: n/a
Хочу заливать фундамент в два этапа.
Сначала выкопать траншею уложить арматуру и залить бетон из миксера в яму под уровень земли. В процессе заливки натыкать вертикальных арматурных прутков по периметру. 2. Поставить 40см опалубку из досок (25-ки напимер) связать еще арматурный каркас и вылить из миксера цоколь. Вопрос: Можно ли заливать бетон в 2 этапа? Как повлияет такая технология на прочность конструкции? Какие подводные камни? |
#2 | |
![]() Цитата:
![]() Не жалейте арматуры, т.к. фундамент - все таки самая основная и наиболее нагруженная (и дорогая) часть здания, поэтому обвязка и перевязка арматуры должна быть выполнена на уровне. |
#3 |
Guest
Сообщений: n/a
Какой минимальной глубины можно заливать фундамент? (дом без подвала)
Киевская обл. Грунт песок средней фракции. Уровень грунтовых вод ниже 10 метров. В принципе вода даже в дождь на учасках не стоит а уходит в землю. Участок ровный.(перепад высот сантиметров 30). Планирую зарываться не глубоко сантиметров на 50-60, лить монолитом бетон. И еще вопрос посоветуйте какое применить армирование (количество и диаметр пруков) с учетом написанного выше и заливки в два этапа. Заранее всем спасибо. |
#4 | |
Администратор
Вы сказали Спасибо: 2,867
Поблагодарили 7,615 раз(а) в 2,028 сообщениях
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
Арматуру закладывать в фундамент стоит не ниже 8мм диаметром. Орять же, в зависимости от нагрузки на фундамент. У меня 2 этажа, капитальный дом, общая площадь около 260м2, клал 12-ку. |
#6 |
Guest
Сообщений: n/a
Ширина фундамента планируется 50см. Грунты однородные. Дом 1этаж +приподнятая на 1.1м мансарда. Планирую строить из газобетона на расворе (30см толщиной плотностью Д600) + облицовка в пол кирпича.
Вот ссылка для обоснованной критики (ссылка устарела) Думаю как быть утеплителем :? Пенопласт как я понял отпадает (недышет) может пеноизол (мало че о нем знаю, а то что знаю не очень радует). Может просто оставить воздушный зазор? Холодно не будет? А может утеплить изнутри пенопластом под гипсокартоном?(если сделать безе зазоров то получится и пароизоляция для пенобетона ![]() В общем вопросов масса ![]() |
#7 | |
Guest
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
#8 | |
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
По поводу фундамента. У нас крупнозернистый песок. Глубина подземной части 60 см. Ширина траншеи 45. Над землей 40 и 30. (Разные уровни). Ленточный мелкозаглубленный армированный тремя поясами жесткости -- вполне достаточно для нашей зоны. Арматура 10, перевязанная. Дом газобетон мансарда |
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 1,578
Поблагодарили 3,918 раз(а) в 1,609 сообщениях
![]() Цитата:
Чем вы утепляли стены и какой они конструкции? |
#10 |
Нарушение: Спам
Мы пока только кончаем фундамент, стены из газобетона на клею будем класть недели через 2-3. Клей можно использовать и при морозе, в отличие от раствора. Утеплять не будем -- газобетон сам утеплитель. Толщина 40 см.
Армирование: два ряда по длине траншеи с двух сторон под землей (перевязанные проволокой) и один ряд над землей. Толщина прутьев 10 мм, по проекту 12, но можно и 8. Взяли среднее. Получается жесткий каркас. Подземную часть уже залили. Сейчас льем в опалубку. То есть в два этапа. |
#11 | ||
![]() Цитата:
#12 | |
![]() Цитата:
И еще. Если строить на клею из этих блоков без облицовки кирпичом то что получится дешевле ? Вы же наверняка просчитывали. ![]() И чем планируете делать наружную отделку? Ведь хорошая штукатурка стоит недешево.., да и работа.. И потом ведь кирпич простоит века а штукатурка? Это Вас не смущает? |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 | ||
Нарушение: Спам
![]() Цитата:
#15 |
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Тут начинали обсуждение фундамента ТИСЭ под одноэтажный дом с мансардой из газобетона. Какие плюсы и минусы? Может кто-то сталкивался на практике? Исходя из сайта (ссылка устарела) намного быстрее и дешевле обычного ленточного.
#16 |
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 467 раз(а) в 336 сообщениях
не заитерисовало, всегда делали обычные столбы и еще не слишал что бы их как то вытолкнуло
#17 | |
![]() Цитата:
![]() Чего хотим достичь? Ширина это верно. |
#18 | |
![]() Цитата:
![]() 1. Увеление глубины фундамента при неизменой ширине практически никак не повляет на несущую способноть. 2. Легкий дом вытолкнуть проще. |
#19 |
А Как быть с глубиной промерзания,на что это влияет ?
#20 |
Super Moderators
Я раньше где-то читал, что 1м влажного (мокрого) грунта при замерзании может подниматься на 1-2 см. Глубина промерзания в Киеве 90см. Т.е. сли фундамент углубить на 90см, то никаких подъемных воздействий на него со стороны замёрзшего грунта не будет. Так вроде?
Опции темы | |
Фундамент! Фундамент?..... | Success | Фундамент, бетон, гидроизоляция | 45 | 19.03.2008 12:09 |
я - ЗА! фундамент | А_л_ексей | Важные и глобальные вопросы | 4 | 06.11.2007 17:03 |
Фундамент | Obolonskiy | Важные и глобальные вопросы | 17 | 13.07.2007 18:51 |
Фундамент | СЛАВ | Фундамент, бетон, гидроизоляция | 17 | 08.02.2007 09:19 |
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +2.
