вот такой кровельный пирог. ваше мнение?
Старый 12.06.2007, 16:43   #1
А_л_ексей
Отправить сообщение для А_л_ексей с помощью AIM
По умолчанию вот такой кровельный пирог. ваше мнение?
бетонная плита перекрытия (или деревянная, но это сложнее), пароизоляция, полистирол 150, гидроизоляция, легкая стяжка, вата (вентилируемая) сайдинг............ тепло? тепло.. дешевле чем кровельный пирог с черепицей дешевле))) внешний вид? уйма красивых домов
А_л_ексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2007, 20:02   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А вата зачем? Двойная теплоизоляция и выкинутые деньги? И это что , плоская крыша? Картинки плз...
Старый 13.06.2007, 07:54   #3
Romka
Аватар для Romka
ИМХО чушь какая-то: стяжка? вата? сайдинг?
если так уж хочется сделать жутко задешево плоскую кровлю, то есть 2 примера живых:
1 - плиты перекрытия - сверху просто рубероид. Ясное дело что было летом душно,а зимой иней на потолке - но у человека вопрос экономии на энергии не стоял.
2 - ремонтировали офис с расчетом что будем строить потом второй этаж: монолитное перекрытие + 50мм 35-ой плотности пенопласта + прямо на нем плоский шифер политый битумом и накрытый обычным рубероидом
Старый 13.06.2007, 09:15   #4
А_л_ексей
Сообщение от Romka
согласен- насчет выты загнул))) а если прсто плита, пароизоляция, полистирол 100-150, гидроизоляция? что положить сверху чтобы сделать эксплуатируемой? заранее спасибо
Старый 13.06.2007, 09:46   #5
Romka
Аватар для Romka
"эксплуатируемой"- с этой цифры подробнее плиз
что вы имеете ввиду? вертолет посадить? или чтобы не текла?
по обоим вышеописаным вариантам ходил собственными ногами
Старый 13.06.2007, 16:02   #6
А_л_ексей
Сообщение от Romka
чтобі можно біло летом вінести столик, шезлонг, обедать)))
Старый 22.06.2007, 21:10   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Подумайте над вариантом так называемой "инверсионной кровли".
Конструкция крыши приблизительно следующая:
по бетонному перекрытию делается стяжка с уклонами для стока воды.
По стяжке выполняется гидроизоляция. По годроизоляции укладывается утеплитель. В качестве утеплителя подходит только экструдированный пенополистирол. Он не впитывает влагу и на него не только столик можно поставить (есть примеры использования ЭП под авомобильными дорогами и полами ледовых стадионов).
По утеплителю сверху ложится геотекстиль или стеклоткань.
Самое верхнее покрытие на Ваш выбор, например ФЕМы на песке, или газон.
Преимущества данной технологии в том что есть возможность эксплуатации крыши, при надежно защищенной гидроизляции.
Самое главное что гидроизоляция спрятана от разрущающего воздействия УФ излучения, кроме этого температура годроизолирующего слоя в течении года колеблется в очень узком диапазоне, что положительно сказывается на ее долговечности.
Похожие темы
Стеновой пирог!? Котяра Стены, перекрытия, фасады 20 11.03.2008 10:35
Необходимо ваше мнение по технологии «Экопан». karre Важные и глобальные вопросы 19 23.02.2008 00:38
Интересный сайтик по устройству дома.Очень нужно Ваше мнение wladee Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 1 13.12.2007 16:21
Несущая стена и нагрузки на фундамент (ваше мнение pls) Alexukr81 Фундамент, бетон, гидроизоляция 28 22.06.2007 17:47
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +2.
