сколько цемента в одном кубе бетона
Старый 12.06.2007, 20:10   #1
e1
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию сколько цемента в одном кубе бетона
Коллеги!
Для рассчета закупки количества цемента, зная необходимую кубатуру, подскажите, сколько цемента ориентировочно есть в одном кубе бетона.
Спасибо!
e1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2007, 20:44   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
250 кг .
на 10 кубов прибл , 1 камаз щебенки и 0,5 камаза песка .
Это грубо по принципу каков вопрос , таков ответ .
Старый 13.06.2007, 00:20   #3
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
уточню, у меня уходит приблизительно 0,8 камазов щебня и 0,8 камазов песка (камазы одинаковые) на 10 кубов бетона. ну и 2,5 тонны цемента, ессно.
Вопрос с пропорциями щебня и песка. У меня что-то намутили не так?
Старый 13.06.2007, 09:08   #4
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Расход цемента, щебня, песка для приготовления бетона зависит от того, какую марку бетона Вы хотите получить.
Вот точные расходы материалов для разных марок бетона:
М-100 цемент-220кг, песок-0,6м3, щебень-0,8м3
М-200 цемент-280кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
М-250 цемент-330кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
М-300 цемент-380кг, песок-0,45м3, щебень-0,8м3
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2007, 10:33   #5
alyak
Форумная легенда
Сообщение от K2
щебня на куб уходит больше , орднозначно .
Старый 13.06.2007, 11:54   #6
K2
Сообщение от alyak
Сообщение от K2
уточнил:
песка 0,6 камаза
щебня 0,85 камаза
Старый 18.06.2007, 22:14   #7
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
у меня получалось что в кубе бетона 3 мешка цемента, то есть 150 кг
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2007, 08:16   #8
alyak
Форумная легенда
Сообщение от andrew s
и какая марка бетона получилась ? 50я ?
Старый 19.06.2007, 09:10   #9
Amazonka
Аватар для Amazonka
Для марки 150 по нормам нужно 175кг цемента...
Старый 19.06.2007, 09:13   #10
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Amazonka
чуть выше есть уже табличка , такая же табличка есть во всем интернете . Для 15 нужно 250 кг цемента .
Старый 19.06.2007, 09:47   #11
Amazonka
Аватар для Amazonka
Сообщение от alyak
Сорри, я имела ввиду, для марки 50
Старый 19.06.2007, 23:06   #12
andrew s
может и 50-я, посчитай, а тоя в этих марках не разбираюсь, брал пол-ведра цемента, два ведра песка и 4 ведра щебня фракции 5-20, пускал это дело на фундамент, стяжку, заполнение пустот между блоками и т.д.
Старый 20.06.2007, 08:58   #13
alyak
Форумная легенда
Хмм , при такой рецептуре у тебя НЕ МОГЛО получиться 150 кг на куб , как ты проверял кубатуру ?
Старый 21.06.2007, 00:19   #14
andrew s
не проверял а посчитал в конце когда залили фундамент, на 30 кубов бетона ушло 75 мешков цемента
или по другому на куб бетона нужно 22 выше приведенных замесов - то есть 110 литров цемента = 2,75 мешка
чтото типа этього
Старый 21.06.2007, 22:30   #15
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
При М200 бетона идет 250кг цемента
Старый 23.06.2007, 00:12   #16
andrew s
важно не сколько цемента в 1 кубе бетона, можна и 500 кг положить, важно сколько этот бетон выдержит, например у меня площадь фундамента 40 квадр метров, думаю метров 10 здания сверху, то есть 3 этажа, бетон у меня как мне объяснили 50 марки
можна залить и М200, тогда 10-12 этажей можна делать
Старый 24.11.2007, 11:04   #17
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Fuzik
На бетонном узле мне сказали другую цифру - 350 кг на 1 куб М200.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2007, 11:45   #18
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Dron
Сообщение от Fuzik
Тогда возникает второй вопрос - а какой марки 350 кг ? Если 300 - вполне может быть .
Старый 24.11.2007, 13:19   #19
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
В связи с тем что подробные вопросы возникают довольно часто - может стОит прилепить тему "только для чтения" со справочными данными такого типа. Думаю многие будут благодарны. Всего несколько табличек. На первом месте конечно пропорции для различных марок бетонов и наполнителей
Старый 24.11.2007, 18:15   #20
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от alyak
Сообщение от Dron
Сообщение от Fuzik
Четырехсотый.
Похожие темы
Сколько в 1 м3 стяжки песка и цемента? DIGEST.UA Стены, перекрытия, фасады 42 15.11.2013 11:39
морозостойкие добавки для цемента Иван Материалы (что, где, почем) 32 02.08.2010 21:36
Сколько кирпича в одном кубе кладки? TATARIN Важные и глобальные вопросы 5 13.06.2007 15:09
Как отчистить кирпич от цемента Afa Важные и глобальные вопросы 1 29.05.2007 09:48
сколько в 1 кубометре кладки кирпича и сколько цемента? Иван Стены, перекрытия, фасады 16 06.04.2007 13:21
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +2.
