Выбор побелки для деревьев
KIPOROVOD
Вот и перезимовали! Надо бы уже купить побелку или краску для стволов деревьев. Но тут возникла проблема: в наличии только "Мичуринка". Прошлым сезоном такой пользовался, после первого дождя вся стекла на землю. В интернете почитал отзывы - у всех так. Что посоветуете?
Я всегда беру краску , уже покрасила
Только сегодня покрасил Мичуринкой :confused:
Рад за Вас. Какую берете? Вопрос именно об этом.:) Мичуринку не предлагать!!!:D
все зависит от назначения
если красота то краска
если дизинфекция стволов то известь (гашенная)
я делаю такую побелку:
2кг - негашенной извести
0,5кг - медного купороса (фунгицид)
1,4гр.х2 - актары (инсектецид)
60гр - хоз. мыла. (для прилипания, можно заменить литром водоэмульсионки)
погасить известь 5 литрами воды
отдельно растворить 0,5кг медного купороса
влить купорос в известь, перемешивая при этом.
натереть на терку хоз. мыло и растворить кипяточком. влить в побелку.
растворить два пакетика актары и тоже влить в побелку.
в итоге получится около 12-15 литров готового раствора для побелки.
Сегодня все деревья побелил.
FOX.kissfm
хорошая смесь для покраски деревьев. Еще вместо водоэмульсионки можно добавлять клей ПВА. Мичуринкой тоже не довольна. Но самое интересное что в прошлом году осенью другого ничего и не было. В этом году купила вот такую краску www.board.com.ua/m0314-2003414521-kraska-dlya-pobelki-derevev-i-vnutrennih-rabot.html
www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/1825727.jpeg&imgrefurl=http://kiev.all.biz/kraska-sadovaya-dlya-zashchity-derevev-13-kg-g1825727&h=800&w=600&tbnid=9A7cGrIpx-Rc2M:&zoom=1&docid=MBWTHg9lY9POvM&ei=S4v-VNPgIYOzPISBgfgB&tbm=isch&ved=0CBsQMygAMAA попробуйте эту еще, вроде бы ничего по составу.
Вы не поверите, даже не знаю как называется, беру в магазинах садоводческих
FOX.kissfm
вот этими красками красила, нормально
он вроде как больше закрывает поры, и для молодых деревьев это не хорошо - кора не дышит.
вообще что касается разнообразных побелок и красок, то пришел к такой вот смеси по нескольким причинам:
1.Достаточно дешево. Мне на мой сад нужно 15-20 литров р-ра для побелки. Покупные краски стоят космических денег в таком обьеме.
2.Не просто эстетика, а еще и лечебную функцию выполняет. Все покупные смеси зачастую идут с упором на то, что бы долго держаться, что плохо особенно для молодых деревьев. Так же не имеют фунгицидных, инсектецидных компонентов.
3.Экологично.
подскажите, пожалуйста, новичку: если осенью посажены саженцы яблоки, груши одно и двухлетки, можно ли их сейчас побелить? или свежепосаженные не белят? Заранее спасибо
Вот и перезимовали! Надо бы уже купить побелку или краску для стволов деревьев.?
Вообще то белят деревья по осени ( для пользы). А весной можно обновить ( для красоты), если смылось.
Это в нас городских живет дух субботников.
А разве весной только для красоты? мне казалось (может действительно) что и от солнечных ожогов тоже помогает...
Возможно. Но опять таки какие нынче ожеги? Снега нет, а ожеги возможны в феврале-марте на фоне снега. Т.е. красим осенью.
Уже многие годы весенняя побелка деревьев в саду стала традиционным апрельским мероприятием для многих садоводов – красиво окрашенные деревья как бы провозглашают об окончании зимы. Хотя дело тут не только в красоте.весенняя_побелка_деревьев_в_саду
Весеннее солнце может принести много опасностей для садовых деревьев и кустарников. Солнечные лучи уже достаточно теплые и могут раньше времени пробудить деревья. Распустившиеся почки могут погибнуть, если будут неожиданные ночные заморозки.
Другая причина — лучи солнца могут прогреть кору дерева только с солнечной стороны, а с теневого бока температура ствола так и останется минусовой. Такие перепады температур могут вызвать ожоги коры и как следствие, растрескивание и отмирание.
Весенняя побелка деревьев в саду сможет не только защитить дерево от преждевременного пробуждения и повреждений, которые наносят температурные перепады, но и от вредителей пробуждающихся весной.
Как побелить деревья весной
Важно проводить побелку, пока почва еще холодная и не проснулись вредители, иначе незащищенное растение станет для них легкой добычей.
Осмотреть ствол дерева и очистить мох, лишайник и поврежденную кору при помощи щетки или скребка. Если за зиму на стволе появились трещины их нужно заделать садовым варом. Гладкую кору намного легче белить, чем шершавую, да и раствора по гладенькому стволу уйдет гораздо меньше.
Побелка по неподготовленному стволу может нанести вред дереву. Раствор, нанесенный на потрескавшуюся кору, приведет к ее быстрому отслаиванию, что в свою очередь сделает ствол беззащитным к воздействию солнечных лучей и редких заморозков.
Затем нужно приготовить состав – это делают гашеной известью, хотя сейчас существует множество средств на основе медного купороса и специального клеевого состава.
Белим деревья в саду
Самое популярное красящее средство для обработки сада, готовит регулярно каждый дачник. Необходимо взять стандартный пакет гашеной известки и добавить в него медный купорос. Добавление к извести медного купороса, помажет более эффективно дезинфицировать дерево от вредителей и различных болезней. Раствор должен быть достаточно густым и хорошо прилипать к дереву. Для этого в состав нужно добавить 200 г столярного, силикатного или ПВА клея. Вместо клея можно добавить хозяйственное мыло.
Кроме стандартного варианта с известью, многие садоводы советуют другие варианты, которые меньше смываются дождями:
Водно-дисперсионная акриловая краска – разводится с водой.
Раствор, из свежей гашеной извести приготовленный на снятом коровьем молоке.
Традиционный состав с добавлением глины – защищает дерево от перепадов температур.
Побелку можно осуществлять при помощи валика или распылителя.
О высоте побелки, существует множество мнений и все они различны. Но основное правило в том, что высота побелки должна регулироваться от степени промерзания земли. Иногда достаточно прокрасить только ствол, а в некоторых случаях прокрашивают еще и ветви.
Противопоказания к побелке
Не рекомендуется проводить побелку на молодых и неокрепших деревьях. Состав закупоривает поры дерева, из-за чего уменьшается обмен кислородом и дерево болеет.
Не стоит проводить побелку во время или перед дождем – попусту потратите время.
Желательно не покрывать дерево очень высоко раствором, ему попадает меньше кислорода, погибают божьи коровки, которые защищают растение от вредителей.
Ежегодная весенняя побелка деревьев, не только сделает ваш сад наряднее, она не заставит ждать положительных результатов: деревья будут меньше болеть, станут давать более высокий урожай, качество самих плодов будет выше и сад прослужит дольше, на радость своим хозяевам.
С наступлением холодов, когда плодовые деревья уже отдали свой урожай и сбросили лиственные наряды, сад как бы замирает, погружаясь в глубокий сон до первых весенних солнечных лучей. Этот период – самое подходящее время для проведения основных мероприятий по подготовке сада зиме. Побелка плодовых деревьев осенью позволяет не только повысить урожайность на следующий сезон, но и защитить сад от многих неприятностей в холодное время года.
diz-cafe.com/ozelenenie/pobelka-plodovyx-derevev-osenyu.html
Еще вопрос есть такой – когда белить деревья (осенью или весной). Ответ: однозначно осенью. Так как белим мы от зимних и ранне-весенних солнечных ожогов, то и белить нужно осенью, чтобы без листвы дерево не изнывало от палящего солнца. Ок, некоторые скажут, что солнце начинает «палить» только поздней весной, мы вполне успеем съездить и побелить все. Да нифига не так – в феврале бывают отличные оттепели, в ходе которых деревья получают ожоги, а весной вы когда на дачу то первый раз приезжаете? В мае-апреле? Ууу, ну да, это вы непременно успеете. В кавычках. Дополнительный довод к осенней побелке – температура чаще стоит плюсовая, чем ранней весной. А белить желательно при температуре больше +5. Убедил? ;-)
Следующий вопрос – что именно белить? В прошлый раз я наивно полагал, что от насекомых и солнечных ожогов дерево спасу, если побелю только его ствол до нижних скелетных ветвей. Это вообще неправильно. На самом деле, чем выше вы побелите дерево, тем лучше. Входящие в состав побелки противогрибковые и противовредительные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов или кругов мелом от злых духов) для мигрирующих насекомых, а как поражающее (по типу опрыскивания). То есть оно воздействует только на тех насекомых, которые спрятались в коре дерева под побелкой (ну по крайней мере постарается подействовать). Все остальные спокойно перезимуют, а весной пошлепают по побелке как ни в чем не бывало. Вывод такой – белить деревья нужно как можно выше, вплоть до концов ветвей, если есть такая возможность.
subscribe.ru/archive/home.pets.sadovod/201011/07093745.html
Мнения есть разные, но собственная практика показывает, что нынешние вредители и болезни намного активнее и устойчивее чем те, о которых написано в книжках 10 и даже 5-ти летней давности. Хотя по природе своей они и одинаковы. Чихать хотели они на сухую актару в побелке, равно как и на прочие инсектициды. Да, под корой, возможно, кого-то уморим, но без повторных весенних обработок инсектицидами и фунгицидами ничего не получится, увы. Нынешнюю тлю или плодожорку отваром/настоем ромашки брызгать - все равно что чаем поить. Поэтому остается только две "пользы" - защита от ожогов, и, возможно, зайцам не понравится грызть известь с купоросом. Ну, и эстетика :)
