Плавная регулировка мощности бюджетного электрокотла
90BCO
Всем привет.Решил поделиться опытом небольшого апгрейда электрокотла.Вряд ли будет интересно владельцам навороченных Коспелов,Протермов и т.п.,хотя...Не претендую на оригинальность(уверен,кто-то подобное уже делал).Вначале настрочу текст,потом приклею все фотки-так проще,если будут вопросы-отвечу с цитированием,не будет вопросов-тему похороню.Итак,имеем трёхфазный котёл 9 кВт,имеем 5 кВт разрешённой мощности(больше было дорого,хотя надо было надуться),имеем "правильный"автомат на вводе.Цель:устранить большие коммутационные токи при включении пускателя котла,избавиться от жуткого клацанья этого пускателя,ну,и,собственно,исключить возможные вопросы со стороны РЭС.Были куплены три твёрдотельных реле (SSR) на 25А под переменный резистор,три переменных резистора,промежуточное реле и колодка к нему.А,и ещё пустая коробка на три мета под дин-рейку.Цена вопроса-около 500гр.на осень 2012 года.Схему рисовать смешно,как говориться,"принцип действия очевиден":пускатель заменил на промежуточное реле,которое,в свою очередь,подключает три переменных резистора к SSR,в цепь SSR подключены тэны.Результат:по каждой фазе плавно регулируем напряжение на тэнах,при этом измеряем ток через них(пока клещами,но планирую поставить трёхфазный цифровой амперметр).На "сопли" на стене прошу внимания не обращать,всё в процессе доделок-переделок.П.С.можно было всё сделать на симисторах,но тогда с монтажем дискретных элементов пришлось бы возиться+их пайка.Здесь же всё на клеммах.В общем-это всё.Спасибо за внимание.
по чем реле достались?
реле ставили на радиатор? греются?
нижняя основа реле(радиатор) под напряжением?
сейчас такое реле стоит дешевле чем реле Хагер на тот же ток..
вдобавок не щелкает, есть смысл ставить.
Откройте физику со школы и прочитайте закон Джоуля-Ленца. где описано зависимость количество выделенного тепла от тока. Поэтому нигде в ТЕНовых нагревателях не применяют плавную регулировку, а только ступенуатую. Замените ТЕНы. Да твёрдотельные реле не клацают, не более того.
Релюхи покупал в 2012 году по 140гр.Основа изолирована от сети(в параметрах SSR киловольты на пробой).Закрепил на дюралевых уголках-радиаторах.Едва тёплые(трудно сказать,что теплее-вода в системе,или релюхи).SSR фирмы KIPPRIBOR,про HAGER не знал на тот момент,посмотрю.За вопросы спасибо.
Актуальная для меня тема. Спасибо за отчет!
Имею похожий котел и желание его усовершенствовать похожим образом.
Может на Ардуино сделать автоматику.
Есть вопросы.
А точно ли реле не греются?:) А то рынок переполнен радиаторами для них.
У меня реле Fotek, может кто знает, не греются ли они?
Есть соблазн трехфазный котел сделать одно-двухфазным.
У меня котел на 12 кВт, так что ток может быть до 40А.
Реле у Вас управляются 220В или низким?
Интересен принцип регулировки реле резистором.
Сложно предположить что реле так можно регулировать.
Если не сложно, опишите этот момент подробнее, или дайте ссылку.
Полевой транзистор? Не, не слышал.
Не знаю как за ТТР, но у меня полевики не грелись и при нагрузке 30А. Сопротивление перехода - доли ома.
Есть вопросы.
У меня такие:www.svaltera.ua/catalog/tverdotelnye_rele_kippribor/8713.php
Схему прилагаю(сорри,что криво,чертить лень).П.С.:внутри SSR всего-навсего симистор,не полевик.Схемы управления м.б.различными(см.весь ассортимент на сайте).
Змінено користувачем 90BCO
Просто знаток физики со школы не слышал про ШИМ.
я не имел в виду нагрев реле, я имел ввиду то что при уменьшении тока в ТЭНах в два раза, количество теплоты выделяемое на ТЭНах - будет меньше в 4 раза. По этой причине все электрокотлы делают со ступенчатой регулировкой. И твёрдотельные реле для переменного тока не строят на полевых транзисторах, их собирают на тиристорах, и регулировка там оп фазо-импульсному методу.
