Какой штукатуркой можно силикатный кирпич поштукатурить
Старый 17.06.2009, 18:58   #1
КОТИК
Аватар для КОТИК
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Какой штукатуркой можно силикатный кирпич поштукатурить
Здравствуйте,друзья. Планирую на даче штукатурить "не очень ровные стены из силикатного кирпича ВНУТРИ дома". Затем,на штукатурку,клеить гипсовую декоративную плитку " под камень ". Бегло прочитал в инете,что на силикате шт-рка держится плохо, может отваливаться. Есть ли у кого реальный опыт, каким составом лучше всего поштукатурить силикат. Если цементно-песчаной поштукатурить,то будет ли "дружить" гипсовая плитка с бетонным основанием, не будут ли появляться высолы. Спасибо.
КОТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 22:00   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от КОТИК Посмотреть сообщение
Силикат очень сильно впитывает влагу, все штукатурные проблемы только из-за этого Прогрунтовать стену и потом спокойно штукатурится.
Гипсовый камень для внутренней отделки, клеить можно на все, высолам там неоткуда взяться
Старый 18.06.2009, 00:33   #3
КОТИК
Аватар для КОТИК
Так можно и машинной гипсовой штукатуркой,предварительно прогрунтовав Церезитовой грунтовкой?
Старый 19.06.2009, 23:52   #4
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,981 раз(а) в 1,339 сообщениях
Можно, машинной, только не церезитом, а Хафтэмульсией
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
slavko-74 (08.02.2015)
Старый 21.06.2009, 02:41   #5
КОТИК
Аватар для КОТИК
Слабо поглощающие или непоглощающие основания, такие как бетон, минеральные штукатурки (на основе синтетических смол), лак и дисперсные краски (должны прочно держаться на основании) необходимо загрунтовать Кнауф Хафт*Эмульсией, разбавленной водой в соотношении 1:2 или 1:3. Сильно поглощающие поверхности, например, пористый бетон, необходимо загрунтовать Кнауф Грундер миттель, разбавленной водой в соотношении 1:4 или 1:5.
А чем плоха грунтовка Церезит?
Мне надо выровнять стену под деревянную вагонку,думаю лучше взять цементную или цементно-известковую штукатурку,а какая будет лучше держаться?
Старый 21.06.2009, 09:56   #6
bagua
Аватар для bagua
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 98 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для bagua с помощью AIM
Вообще-то, машинная штукатурка наносится, если по технологии, после обязательного (!) грунтования впитывающих оснований т.н. хафт-эмульсией, основное назначение которой - предотвратить впитывание влаги из гипса в стену. При этом грунтовка автоматически входит в стоимость машинной гипсовой штукатурки. Как и бетонконтакт при нанесении на бетонные поверхности.
Другое дело, что если стены сильно неровные - можно влететь в излишне толстыя слоя. При толщине более 2х см это будет стоить приблизительно еще 15 грн/м2. А рекомендуется толщина до 4х см. Хотя иногда приходилось делать и до 15ти.
bagua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2009, 09:58   #7
bagua
Аватар для bagua
А зачем под вагонку еще и штукатурка? Набили обрешетку и - вперед!
Старый 21.06.2009, 10:03   #8
bagua
Аватар для bagua
А зачем Вам Церезит? Хафт-эмульсия или бетонконтакт идет по технологии процесса по умолчанию. То, что Вам она неизвестна, ничего не означает. Например, Вы с трудом найдете МП-75 - в "Эпицентре" ее вообще нет. Как и других комплектующих для машинной штукатурки. Но это не означает, что СТ-17 лучше, чем хафт-эмульсия или, что вместо МП-75 надо брать "Ротбанд", о котором знают все.
Старый 21.06.2009, 15:04   #9
КОТИК
Аватар для КОТИК
Сообщение от bagua Посмотреть сообщение
Так стена толщиной всего в кирпич. Кладку делали Батины друзяки. Боюсь,чтоб не осталось сквозных щелей на улицу + скрыть проводку+ есть "дыры" на внутренней кладке из-за "скошенной" формы укладываемого кирпича, никогда не штукатурил,хочу попробовать + в одной из комнат внутри на стены хочу клеить декоративную плитку "под камень", так чтоб эта плитка не отвалилась вместе со штукатуркой от стены, короче увидел seltik P11 совместно с Ковальской делают цементная штукатурка, может получится дёшево и сердито укрепить стену? Хотя,конечно,кинул денег,и получил идеальные стены машинным способом. У меня есть 20литров грунтовки Церезит. Неужели она не сработает на стене?
Старый 21.06.2009, 23:26   #10
gospel
Аватар для gospel
Проблема церезитовской СТ-17 грунтовки это желтые пятна которые проходят сквозь гипс. В Вашем случае значение не имеет, через вагонку не проберется
Насчет П-11 Она реально дороже МП-75, тоже продходит для машинного нанесения.
Можно просто тонким слоем до 10-ти мм Нанести П-11 или МП-75м потом обрешетка, утеплитель, вагонка.
Хорошая смесь но блин дорогая.
Старый 22.06.2009, 01:57   #11
КОТИК
Аватар для КОТИК
P-11 мешок 7кг стоит 32,5 грн в эпицентре.Здесь ещё главное,чтоб мёртво держалась за кирпич.Ей же хочу ровнять стены под плитку.
А мож подскажете,продаётся ли где-либо КИНО,на котором подробно есть все тонкости штукатурного процесса вручную.?
Старый 22.06.2009, 08:05   #12
bagua
Аватар для bagua
В "БудМаксе" на Выдубичах за 46 грн можно купить МП-75 в розницу. 30кг.
КИНО по оштукатуриванию обычно в книгах есть. С подробностями. Книги в том же "Эпицентре" есть. Или Петровка. Там же можно и кино поспрашивать.
Старый 22.06.2009, 11:33   #13
gospel
Аватар для gospel
Кто просил КИНО?
Последний раз редактировалось gospel; 22.06.2009 в 13:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
NAVIN (31.08.2010), Vadim V. (03.09.2010), КОТИК (10.07.2009)
Старый 22.06.2009, 11:36   #14
gospel
Аватар для gospel
Я покупаю МП-75 по 34 грн за 30 кг. расход 20 кг на метр
ПМ-11 32 грн. за 25(!) кг расход 30 кг на метр
Старый 22.06.2009, 12:38   #15
КОТИК
Аватар для КОТИК
A чем лучше погрунтовать силикат, Грундирмиттелем или Хафт Эмульсией?
Старый 22.06.2009, 13:48   #16
gospel
Аватар для gospel
разницы нет, хафтом чуть дешевле
Старый 22.06.2009, 20:27   #17
bagua
Аватар для bagua
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Я тоже покупаю по 34грн/меш, но мы ведь берем палетами?
Человек просит как сделать штукатурочку самому: зачем ему палета?
Старый 26.06.2009, 13:45   #18
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Wink
Спасибо, что рассекретили цену работы в общей стоимости машинной штукатурки.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 19:15   #19
bagua
Аватар для bagua
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
Спросите то, что Вас интересует на самом деле и получите ответ без особых проблем.
МП-75 стоит 34 грн за 30 кг. Плюс доставка. Это от 5 до 0,5 грн/меш. Причем меньше палеты по такой цене не купите. Да и палету вряд ли без стажа дешевле, чем по 36 найдете.
Расход МП-75 - 10кг на 1м2 на каждые 10мм слоя.
Оплата рабочим (что Вас, собственно, интересовало) - 20-25 грн за метр (квадратный или погонный).
Стоимость работы станции - от 30 грн за квадрат.
Стоимость маяков и уголков Вы и сами знаете, как и стоимость хафтэмульсии или бетонконтакта.
Добавьте транспорт, отходы и получите себестоимость производства.
При средней толщине до 20мм, выходит всюду декларируемые 80-85 грн/м2. На больших объемах (5-10 тыс м2) можно и несколько дешевле - транспорт меньше и не надо переезжать, что также стоит времени и денег.
Есть нюансы, но это отдельный разговор.
ЗЫ. Для спасибо есть специальная кнопочка
Последний раз редактировалось bagua; 26.06.2009 в 22:01.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо bagua за это полезное сообщение:
Darkdwarf (24.07.2009), Korni (18.07.2009), lucky (01.07.2009), Игорь&Ира (26.10.2010), Ломастер (27.06.2009)
Старый 27.06.2009, 12:38   #20
Ломастер
Нарушение: Бан
Спасибо. Теперь и кнопочку заслужили.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +2.
