tomik,дачка в Днепропетровске(Самаровка)(2)
Старый 24.06.2009, 11:43   #1
tomik
Аватар для tomik
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 192 раз(а) в 137 сообщениях
Отправить сообщение для tomik с помощью ICQ
Talking tomik,дачка в Днепропетровске(Самаровка)(2)
Началось!
Теперь поговорим о моей дачке (Личной) (не личная тут - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=10648), размер изначально планировал 6*6, вчера забил колышки и понял что надо 6*8… В 2 этажа и с холодным чердаком из пеноблока, фундамент плита (вода очень близко). Если есть у кого нить планы по этажам похожих размеров и программка по расчету пеноблоков на дом (То есть, устанавливаем этажность и размер дома – программка выдает количество кубов и штук)? А то смотрю по сайтам, нет ничего интересного, или с ваннами на втором этаже… Это жесть, у меня планируется деревянное перекрытие. Крыша в идиале 4х скатная. Пока стадия как говорится котлован
ЗЫ один уважаемый форумчанин зарозил своим 4*7
фото будут тут
tomik.io.ua/album209314
и естественно в теме.
по поводу воды близко весной:
http://m.io.ua/img_aa/medium/0835/80/08358081.jpg
вот как выглядит подготовка:
http://m.io.ua/img_aa/medium/1024/32/10243233.jpg
tomik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 13:08   #2
LaRsoN
Аватар для LaRsoN
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 221 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для LaRsoN с помощью AIM
Удачи Вам!
LaRsoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LaRsoN за это полезное сообщение:
tomik (24.06.2009)
Старый 24.06.2009, 13:27   #3
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Вот калькулятор www.zhitov.ru/steni/. В приличных фирмах торгующих материалом есть свои калькуляторы. Мне подсчитали так точно, что в конце осталось несколько блоков + сразу сколько надо клея. Только им план надо показать с размерами и проемами.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Lataring (21.11.2013), midas_2000 (24.01.2010), radiogolova (07.03.2010), tomik (24.06.2009), Влад273 (10.01.2010)
Старый 24.06.2009, 14:21   #4
tomik
Аватар для tomik
СПАСИБО!
но тут вопрос, в самом плане. Даже не предполагаю что я хочу там видеть... инетрисуют канечно больше 1 этаж. второй то такое. по ходу пьесы уже нарисуем исходя из первого.
Старый 24.06.2009, 15:32   #5
AНДРЮША
У меня первый этаж примерно так. На втором этаже свободное пространство, хотя окна, проводка и освещение сделано так, что в любой момент можно поставить ГК перегородки и получить две комнаты 10 и 9 кв.м
Старый 24.06.2009, 15:34   #6
tomik
Аватар для tomik
и еще вопрос, у меня не получится выгнат ьвсе это за мес. Финансов нет. Так вот если я сделаю под плиту котлован, засыплю песок, а сверху постелю арматуру (свяжу) и она будет мес другой лежать, под дождями, немного поржавеет, потом бетоном залью, ничег острашного что она ржавенькая будет?
Старый 24.06.2009, 15:38   #7
tomik
Аватар для tomik
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
погоди, а как же пролет 6 метров? балки не гнутся? у меня каркасник еще строится, я сделал подпорку ровно на середине.
Старый 24.06.2009, 15:46   #8
AНДРЮША
Комнаты в квадратных метрах. Пролет у меня 3.6 (4м по наружным стенам). Вы делайте 6м так же по наружным стенам, а не по внутренним. Иначе балки 6м не встанут, а длиннее сложно найти.
Старый 24.06.2009, 17:18   #9
tomik
Аватар для tomik
не я понял что 6 метров, но у вас балка 4 метра, и если ее на ребро положить т о4 метра еще гуд. а вот 6 метров только надо с перемычкой какойто делать. тоесть реально домик 6 метров делить на 2
Старый 24.06.2009, 17:56   #10
AНДРЮША
Можно конечно поставить стенку по средине, на которую опереть балки, но при небольших размерах дома, получатся клетушки. Лучше взять балку 200х150 или 200х200 и перекрыть с шагом 400мм весь пролет в 6м(калькулятор Романова показывает, что с прогибом будет все ОК). Сэкономите на стенке и получите помещение свободной планировки. И сверху можно сразу укладывать покрытие без дополнительных лаг.
Старый 25.06.2009, 09:39   #11
tomik
Аватар для tomik
ок. тогда еще вариант. сделать балку поперечную вдоль этих лаг, и столбы.2-3 хватит...
вот думаю над планировкой, всеравно кухню и туалет надо делать. может они и будут выступать попеерчинами
Старый 26.06.2009, 13:28   #12
tomik
Аватар для tomik
посчитал по арматуре и немного офигел. может я что то не так насчитал
если делать сетку в два слоя то получается
30 шт *2 * 6 метровых = 360 метров
40 шт *2 * 8 метровых = 640 метров
всего 1000 км
правильно ли я считаю?
Последний раз редактировалось tomik; 26.06.2009 в 13:52.
Старый 27.06.2009, 00:07   #13
anry70
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
всего 1000 км
1 км.Совсем чуть-чуть ошибся.
anry70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2009, 22:55   #14
tomik
Аватар для tomik
апшибочка.
скажите а после того как залили бетонную плиту. через какой промежуток времени можно начинать возводить стены?
сколько уйдет времени у каменщиков на возведение газобетонного домика в 2 этажа. 6*6 ?
Старый 03.07.2009, 23:36   #15
AНДРЮША
Недели за три.
Старый 07.07.2009, 11:38   #16
tomik
Аватар для tomik
о неплохо.... буду капать вообщем то дальше.
Старый 07.07.2009, 15:03   #17
tomik
Аватар для tomik
Сообщение от tomik Посмотреть сообщение
Началось!
фото будут тут
по поводу воды, близко весной:
07.07.2009
Блин, окончательно отговорили строить 6*8 и вернутся к 6*6...
вот так примерно определил 2 варианта. Сейчас после заливки плиты буду искать поставщика газобетона.
Старый 07.07.2009, 16:14   #18
AНДРЮША
У меня второй вариант. Мне кажется при таких маленьких размерах дома в мансарде будет совсем мало места, из-за наклона крыши.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Lataring (21.11.2013), tomik (07.07.2009)
Старый 07.07.2009, 17:07   #19
pavpa
Вы сказали Спасибо: 203
Поблагодарили 95 раз(а) в 63 сообщениях
07.07.2009
У меня зал в доме 6*8 (гостинная и столовая совмещенная) Если разделить, то для дачи мне кажется будет хорошо. Перебевайте колышки.
pavpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 17:10   #20
tomik
Аватар для tomik
да я тоже больше ко второму склоняюсь, но там скорее всего сделать уже в 2 этажа но крыша и потолком чтобы была. Без балок перекрытия и образования чердака.
Метки
дача, дом из газобетона, самаровка, фундамент плита
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +2.
